Страница 47 из 53 Первая ... 374546474849 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1054
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #921
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    либо 6-канальный регулятор по выходам
    Это как, - после DBX360 перед усилителями на каждый выходной канал - регулятор громкости?
    360 проц конечно не самый помойный
    Сначала соберу всю систему звука что бы она работала от "ютюба" до колонок, настрою как смогу, после буду "оттачивать" каждый узел, путем подбора современных моделей.
    Донецк Александр
  3. #922
    Belarus, Orsha
    По уму да,желательно рулящийся 1 ручкой
    В принципе есть тот же регулятор Никитина,тут на форуме схемка болталась
    Масштабируется до 6 каналов, в путь
    Я в свое время реализовывал человеку на 6 VCA микрухах,эт с точки зрения мусора похуже
    Миннимально простой вариант-подаем на вход проца сигнал с источника,кнопарик сзади переключаем в -10дБ,шевелим почти до полного размаха входного индикатора на максимальном сигнале
    Далее после отруливания пресета уровнями выходов разгоняемся до почти полной шкалы индикаторов выходов
    Далее открываем регуляторы на усе до момента,который планируется при прослушивании с максимально нужным Вам спл
    Баланс полос соответственно отруливаем ими же
    После можно вкорячить по входу регулятор,и им рулить в достаточно приличном диапазоне уровней
  4. #923
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А на проц аналог или цифра?
    Если аналог то можно и перед процем "стерео" регулятор.
    Можно и ЦАП с пультом перед процем.
    Ну это я так, мысли в слух.
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    На УНЧах регуляторы покрутит.
  5. #924
    Моё мнение не меняется.
  6. #925
    Belarus, Orsha
    много каналов крутить неудобно)
    я про аналоговый вход и имел в виду, и к нему по итогу сдвоенный регулятор
    уси естественно придется прикрывать по входу, т. к. шкала проца под полный размах +18дБ, если с кнопариком -10дБ, то попроще, +4
    далее нужно смотреть чутье усей, и комфортный МАКСИМАЛЬНЫЙ спл в помещении
    под него и отруливается предклиповый уровень индикации на проце, и собственно уровень полосы отруливается регулятором уся
  7. #926
    Аватар для Llll
    Донецк
    Масштабируется до 6 каналов, в путьЯ в свое время реализовывал человеку на 6 VCA микрухах
    Тут делов смотрю не мало с правильной конфигурацией системы. Может как мне в начале темы советовали применить miniDSP Flex HT вроде и громкость есть и кроссовер, да и софт наверное достойный. Если собрать комбинацию как на скрине с приставкой Apple TV 4K, то смогу смотреть и слушать из инета и возникает вопрос, нужен ли мне тогда ЦАП ?
    Или все эти ЦАПы применяются только для подключения аналоговой техники пластинок, кассетников?
    Донецк Александр
  8. #927
    Болото.
    Вот, я и имел ввиду сдвоенный перед процем.
    Вместо него можно что то с пультом.
    А на усях только раз выставить.
  9. #928
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Может как мне в начале темы советовали применить miniDSP Flex HT ....нужен ли мне тогда ЦАП ?
    Не нужен, если встроенный устроит, но там по другому и не получится.
    Пластинкам и кассетникам ЦАП не нужен, нужен АЦП, если планируете через ДСП прогонять.
  10. #929
    Естественно нет, он уже в miniDSP Flex HT. И правильно вам советовали.
    Только не понял, вся эта конструкция чтоб
    слушать из инета
    Ну-ну...
  11. #930
    Belarus, Orsha
    Фишка в диапазонах уровней на проц/с проца
    Обычно подрбные девайсы юзают с пультами,у которых хэдрум до +18/21дБ, соответственно ацп и цап адекватно работают
    В бытовом человек подключает проц к источнику с выхлопом 0,25-0,5В,и мкжду ним и процем еще лепит регулятор
    Далее вспоминаем,как работают ацп/цап,и что происходит с сигналом,болтающимся в нескольких нижних разрядах
    В итоге-проц дерьмо,цифру в топку,и т.п.
    А по сути согласовать уровни-эт не,не наш путь)
    У дбх есть кнопарик +4/-10дБ,позволяющий без некоторых плясок с бубном юзать его в бытовых сетапах
    Но нужно помнить ВСЕГДА о гейн-структуре тракта
    Максимальный требуемый Вам спл должен быть отрулен в предклиповой индикации
    Для этого выходные сигналы предпочтительнее тормозить регуляторами на усе,ими же выставляется баланс полос,а с проца размахивать с максимальным использованием разрядов цап
    После можно делать тише условным регулятором по входу,при условии того,что в максимуме сигнала с источника индикация тоже будет условно на 3дБ ниже клипа
    В таких режимах процы класса 260/360/венью вполне неплохо работают
    Минидсп похуже,суть с уровнями та же,и дбх интуитивно удобнее
  12. #931
    В бытовом подключает по USB цифру и все. И после miniDSP
    выходные сигналы предпочтительнее тормозить регуляторами на усе, ими же выставляется баланс полос, а с проца размахивать с максимальным использованием разрядов цап
    но выставить это один раз, максимальные уровни, а при 24бит громкость безболезненно до -20-30dB регулировать в miniDSP/
  13. #932
    Belarus, Orsha
    У человека уже есть могучий усь,и проц,который поприличнее минидсп
    Из того что есть-вышеобозначенный путь
    Да,лишняя конвертация из аналога в цифру,зато независимый сетап без привязки к юсб источнику
    Я за такие конфиги,и именно поэтому не люблю актив с дележкой в компе
  14. #933
    Аватар для Llll
    Донецк
    Повозился еще раз с ФИ, надеюсь последний раз
    Прикрутил все болты в динамики, шелест при тоне исчез
    Сделал ФИ размером 450 высотой 10 и глубиной 12 см, утопил его во внутрь колонки - то же работает, резонанс получился около 37 Гц, если удлинить его в глубину (место тесть) то 35 Гц думаю получится.
    Нужно теперь определиться, какой вариант применить - первый с задней панелью или прямоугольный "щелевой", сегодняшний. Добротность ФИ смотрю в первом варианте не много больше
ID:	480435   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	480436   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  15. #934
    Болото.
    У меня настройка 38, но это саб, но вполне хватает.
    Можно было и ниже, башка позволяла, резонансная 29, но я собрал и ниже не стал делать.
  16. #935
    РФ ЛНР
    Дальше на слух. Я бы даже полочник двухполоску прикрутил как СЧ-ВЧ или ширик какой нибудь. Подольше разную известную музыку послушать. И два варианта ФИ на одну частоту. И повысить частоту надо попробовать. И измерить и отслушать.
    На всех измерениях из порта лезет пик на 150 Гц. Хорошо что в тылу. Надо попробовать на дно корпуса под углом перегородку установить. Предполагаю, что это от размера по высоте (около 1 м). Если не прав - поправляйте.
  17. #936
    Болото.
    150 Гц, Да хрен его знает, все пики АЧХ совпадают с зарубкаии импенданса, может уже диф ломает.
    Но думаю не будет это слышно.
  18. #937
    Да стояк это, ящик.
    И он же "отпечатан" на импедансе, скорее всего.
  19. #938
    Аватар для Llll
    Донецк
    Сообщение от Llll
    слушать из инета
    Ну-ну...
    Других источников где брать музыку я не знаю, или с CD дисков, так всё тоже самое есть в инете с тем же качеством - проясните где настоящий источник?
    В усилителе есть такие регуляторы на каждый канал с подсветкой установленного уровня и индикаций реального, ими же и сбалансировать каналы можно. Суть установки уровней понятен, надеюсь не забуду когда дело дойдет до этого.
    На Авито один мужичок продает miniDSP Flex, спросил у его купить 4х канальный, сказал к НГ привезет, но если и DBX для начала подойдет, тогда на нём потренируюсь а потом будет видно.
    Последний раз редактировалось Llll; 16.11.2025 в 10:18.
    Донецк Александр
  20. #939
    Belarus, Orsha
    Дбх будет приличнее этого минидсп
    И по звуку,и по удобству
    Правильно свести весь огород можно в обоих вариантах
    Не вижу смысла покупать дополнительные железки к уже имеющимся
  21. #940
    Аватар для Llll
    Донецк
    Вообще не понял как это сделать
    Нарисовал эту полку, наверное что то как всегда напутал?
    Подготовил чертеж для столяра ФИ - назову эту своеобразную систем ФИ ником автора - Variator или сокращенно VR - если конечно автор не против. Сам VR очень прост в изготовлении, есть простая возможность настройки его, выглядеть будет стильно, можно прикрепить красивый шильдик - разработаю макет позже.
    Прошу столяра шпон нанести и покрасить в чёрный цвет
    Донецк Александр
