Страница 1215 из 1215 Первая ... 1205121312141215
Показано с 24,281 по 24,296 из 24296
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24281
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от eddddy Посмотреть сообщение
    Вообще-то, если присмотреться - самый что ни на есть механический:
    Вложение 480124
    Или - говорят про одно, а показывают другое
    На видео 4 разряда, а на фото с сайта - 5...
    И на видео с официального канала электронный:
  3. #24282
    Киров
    Их сделано то "со счёту")) - тот который показывают с порядковым номером 27, а тот с оф. сайта вообще может первый образец в котором всё по другому...
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    И цена на них всё время меняется))
  4. #24283
    В этой теме все идет по кругу
  5. #24284
    Новичок Аватар для Handyman
    Челябинск
    Круг можно - разомкнуть ! если бы народ выкладывал графики настройки своих УВ магнитофонов ! И на какой ленте ( тип ленты ) снимаете или настраиваете АЧХ ?
    мне до сих пор нет покоя о головках воспроизведения - новых не найти , а вот возможно старые восстановить - может кто дать совет ?
  6. #24285
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    А что дадут графики? У всех головы разные и в разном состоянии... УВ настраиваете и будет линия с качанием в 3 Дб.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    Вот с УЗ никто и ничего толкового не даёт, возможно по той же причине). Но нет и схем кроме древних из коневодства и аматора. Про ГСП тоже тишина.
  7. #24286
    Киров
    Если индуктивность головки воспр. меньше 30% от исходной, то уже некуда восстанавливать((, с ГЗ лучше на Кг смотреть - с износом он увеличивается, при не большом падении инд. ~-30%
    Если графики интересны - сходите ко мне на страничку в ВК, там разных много))
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Если нет желания завязнуть в настройках берите УЗ серийных аппаратов, "токовые" проще настроить.
    ЗЫ.. ГСП тоже оттуда!))) нет там ни чего нового))
  8. #24287
    как нет?
    У Жени Лукина ГСП на трехточке сделан.
    В коневодстве ГСП бестрансформаторные.
    В УЗ преобразователь U/I на ОУ довольно тонкая вещь, может самовозбуждаться при некорректно выбранных номиналах.
    Ну и в УЗ по току ссвои недостатки есть, лучше УЗ по напряжению, как говорит С. Агеев
    Так что, да, лучше взть заводскую серийную схему и не мучиться.
  9. #24288
    Киров
    EDDiE, я писал об отработанных серийные конструкциях, которые работают почти без наладки, тем более приходится ставить оч разные головки, например попробуйте понастраивать тракт записи О/Э003 с разными ГЗ, хотя там всё просто и традиционно, а если у самодельщика и приборы мягко скажем не все, а если и опыта не хватает - какие там "Агеевы"?? посмотрите ролики как народ (в основном) настраивает серийные маги (хорошо если мастер проверяет Кг, обычно ставит азимут, уровень и ВЧ и фффсё...), что продают под видом "измерительных лент" - иногда просто предлагают файл!!.....
    удручает общий уровень ((((((
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 01:16 ----------
    пишут, что на О-700х - от 10Гц (38ск) диапазон. Врут?
    Немного вернусь )) - вот О702, родные головы, 2 скорости для сравнения, 10Гц -22дБ и -12дБ
Название:	ачх 38 19.png
    С увеличением скорости вся АЧХ пропорционально сдвигается вправо
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    "Любитель магнитов" в Э003 снова радует кином))
  10. #24289
    Новичок Аватар для eddddy
    Вывод: по хорошему, в паспорте врут, и должны писать "от 100Гц..." (с какими то там небольшими +/- дБ)
    И вывод номер два - гоняться за родными головками О701/2 бессмысленно.
    Я правильно понял? ))
    где? )
  11. #24290
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Пробный вариант панели с кнопками
  12. #24291
    Киров
    Нет, на любой параметр существует допуск - в советских ГОСТах было 0, -6дБ на краях диапазона, 250 - 6300Гц 0, -3дБ, фирмачи могли +/- 3дБ написать (могли и шире), в студийке/на радио всё жестче, но всё равно некоторый "зазор" оставался)
    Ну, редкие, ни чем особо от ревоксовских не отличались, если не считать допущенных косяков в середине 90ых, когда уже и ОТК наверное не работал?.... хотя вот же на картинке настроились без особых "танцев с бубном"))
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    где? )
    если желаете вредных советов https://rutube.ru/video/b51660d5299d...437efd2f18052/
  13. #24292
    Я понимаю, что при озвучивании цифр АЧХ всегда указывается при какой неравномерности.
    Логично было бы увидеть, скажем, 100Гц ... 18кГц +/-1дБ, с добавкой, что 20Гц .... 20кГц уже +/-3дБ
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Вы про "змейку"? Если да - то что, в студийных машинах это тоже допускалось, или не особо волновало? ))
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    А, это я видел.
    Советов бы хотелось, конечно, и желательно не вредных
    Только пока что по транспорту, до звуковых трактов далеко еще.
    Как, например, прецизионно контролировать скорость (обводной ролик - и по нему прямой счет; иное), а потом детонацию. Не по лентам же, неизвестно кем и как записанным (или?)
    Последний раз редактировалось eddddy; 10.11.2025 в 17:46.
  14. #24293
    Киров
    Ни кто это не расписывал, могли в сервис мануале нарисовать, но "пользователей" не напрягали))
    Змейка есть всегда и у всех, важно получить весь комплекс параметров и это обычно компромисс, когда и уровень достаточный и искажения не велики, и АЧХ широкая, и перегрузочная, и шум паузы и модуляционный шум.... - типа "Тришкин кафтан" и куда его утянуть зависит от настройщика))
    Курите тему - от меня точно много раз всё разжевывалось))
  15. #24294
    Красивые цифры - наше (их!) всё!
    всё как всегда...
    Честно - два раза все овер 1200 страниц.
    Или пропустил, или не понял, но про установку скорости (не 0,5%, а 0,01%) не нашел. Имеется ввиду, без тестовой ленты и использовании звукового канала.
    Или многого хочу
    Ладно, сделаю как сделаю, а там будет видно.
  16. #24295
    Метод установки скорости без звука и тестовой ленты очень простой и публиковался чуть ли не в журнале "Юный техник" когда-то.
    Отмеряем с соответствующей точностью кусок ленты, ставим в конце и в начале отрезка метки и тупо секундомером замеряем время между прохождением меток. Удобно отмерять 100 скоростей.
    Для автоматизации и увеличения точности можно сделать оптические метки (например, кусочки фольги или, наоборот, смытый магнитный слой), добавить фотодатчик и подавать с него импульсы старт-стоп на какой-нибудь кварцованно-точный секундомер с сотыми долями секунды.
    Правда, при замере надо ещё помнить, что лента эластична и немножко растягивается при прохождении через тракт, и что скорость ленты при одной и той же частоте вращения тонвала зависит от толщины этой самой ленты...
    И скорость вращения обводного ролика тоже чуть-чуть, но будет меняться при разной толщине ленты на одной скорости, так что про 0.01% - это несбыточная мечта...
    У штудера 820 допустимое отклонение скорости заявлено 0.2% и я сильно сомневаюсь, что реально сделать заметно лучше.
  17. #24296
    Киров
    eddddy, ключевые слова для поиска "мерный отрезок")) - он везде описан, даже в ГОСТе))
    ЛИВ что то мудрил со своим счётчиком для "измерения" скорости?
    Остаётся только вопрос - нак.. "0.01%"??))) - она и от натяжения и от толщины ленты зависит и от того чем её маг-н ведёт валом или роликом...
