Страница 41 из 41 Первая ... 31394041
Показано с 801 по 806 из 806
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #801
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    АЧХ динамиков поверх моих измерений
    Я ещё времени на тебя потратил, ибо земляк и жалко
    У тебя всё совпадает по очень большому счёту, и иначе АЧХ в 320 литрах выглядеть не может. Физически иной быть не может. Я наложил график из симулятора, обрезав его, как обрезано у тебя: выше 10Гц и ниже 2кГц, вот он:
    Просто взял, и в фотошопе наложил, добавив прозрачность.
    У тебя первая проблема — сверх малое сечение трубы, труба будет работать как следует только на низкой мощности.
    Вторая проблема — застучит катушка, если в фонограмме появится бас на большой мощности. Хотя я не уверен, что ты будешь слушать выше 50Вт, так что лично для меня это не проблема, возможно, что и труба сильно выть не будет, если слушать на 20Вт. Но тогда я не понимаю зачем такие усилители.
    Ты вообще можешь заткнуть трубы и вытащить бас эквалайзером, но при ограничении мощности 100Вт.
    Как-то иначе в 320л оно у тебя играть не будет, а ты уже слушал. Эти динамики природным образом в 320л не становятся.
    Последний раз редактировалось Merstan; 09.11.2025 в 15:38.
  3. #802
    Аватар для Llll
    Донецк
    Спасибо земляк, что уделяете мне внимание, так же приятно что владеете редактором Photoshop, стараемся не отставать.
    Выкладываю новые тесты.
    Динамики параллельно
    Настроил ФИ на частоту 35 Гц
    В результате длина каждой трубы получилась 5 см, диаметр 10 см
    Вижу провал в АЧХ динамиков на частоте ФИ
    Также вижу провал импенданса на заводской частоте динамиков 35 Гц
    Ну и как я понимаю теория совпала с практикой.
    Пойду наведу порядок в гараже после распилки труб, после все посты прочитаю, соберу вопросы и отвечу
ID:	480151   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  4. #803
    РФ ЛНР
    трубы нарезал,
    Посмотрел на фотку заднего окна с размерами (45 см*20 см). Не помню в каком сообщении. Приложил линейку к монитору и калькулятор. Примерно задняя стенка поперек 62 см. Полоса корпуса от окна до верхней стенки 4 см. Если сильно не попал - поправьте, но не обязательно. Суть не в точных сантиметрах, попробуйте уследить за шевелением моих извилин.
    1.... Заткнуть верх окна полосой (брусок) шириной 4 см (на пластилине).
    Размер окна будет 45 на 16.
    Верхний край окна --верх корпуса = 8 см. И горизонтально влево/вправо от окна до стенок по 8 см.
    2 .... Выпилить из фанерки плиту 61 см на 32 см, то есть размер окна + 8 см во все стороны.
    3 ..... И прикрутить ее в имеющиеся отверстия симметрично относительно окна. Догадался для чего? Получим порт с входным периметром 45+16+45+16, выходным периметром 61+32+61+32. Плиту прикрутить через стойки-гайки толщиной 2см...5 см. Площадь понятно как считается?! Длина порта 8 см от окна к стенкам (да, если бы отверстия были круглыми!) и плюс толщина задней стенки (а тут еще и плюс площадь входа в порт равная 45*16, никакому симулятору и не снилось!).
    Быстро, технологично, все сзади, ниче не видно, жесткая конструкция, внутреннюю поверхность можно войлоками заклеить, а на окно сетку с ватосинтепоном и т.д.
    4 ..... Настройка - высотой.
    Непременно офффтопиком, пилить то - Вам!
  5. #804
    Тем самым лишаешься поддержки, кому ещё было до тебя дело.
  6. #805
    Иркутск
    Думаю пенплексом можно
    Не-не! Это лишь банально уменьшит (заполнит) лишний объём.
    А тут есть интересная возможножмость убить объём и попутно практически аннулировать стояки корпуса избыточным заполнением волокнистым материалом.
    Неважно каким. Простое - синтепона напихать буквально под завязку.
    Напихать, померить, отбавить если чё.
  7. #806
    Аватар для Llll
    Донецк
    Еще раз - определись, покумекай, какого максимального размера получается фланец
    Для чего мне увеличивать диаметр трубы ФИ если мой ФИ из двух труб диаметром 10 см настроился на нужную частоту 35 Гц, что бы поднять добротность, но зачем, та что сейчас есть - этого мало?
    35гц хорошо слышно, и хорошо ощущается, 28 начинается глухомань, тем заметнее тактильный эффект. 21 очень затратно, да и опасно, вообще-то.
    Нижняя граница тонального ряда (теоретически) 31-32 гц, fb 35 на издыхании зацепит, но лучше наверняка и 28.
    Вовсе запутался, думал ранее что ФИ должен настраиваться на нижнюю частоту динамика в моем случаи 35 Гц, но получается что нужно настраивать на какуе-то другую частоту, куда нужно настраивать ФИ из каких соображений?
    Важна их сумма. Уши ведь слышат совместное звучание порта и динамика. И вот в этом месте есть трудность. Просто так сложить два графика не получится.
    Спасибо, с этим разобрался, ранее думал, замерив АЧХ у динамика это и есть реальная АЧХ вместе с ФИ - теперь понимаю АЧХ акустики симулируется или измеряется в открытом пространстве. По этому просил график АЧХ что бы посмотреть к чему стремиться, но его не существует.
    По моему очень скромному мнению, нужно сделать два комплекта портов (1. с трубами очень короткими и 2. с окном большой площади) на одинаковые частоты настройки.
    Возможно и так придется сделать, но по мере моих поисков будет видно какое принять окончательное решение.
    И вот сейчас ты ощутишь насколько ты попал:
    Сообщение от Llll
    Спасибо за пост 799 там новые для меня картинку - буду с ними разбираться завтра
    Просил нарисовать график АЧХ потому как думал что существует эталонный (образец) к чему нужно стремиться, но оказалось что такого не существует, но в любом случаи с меня магарыч за ваш труд
    Завтра на работе всё внимательно почитаю
    Смотрю у меня провал импенданса совпал с сопротивлением динамиков по постоянному току который равен 4 Ом (два динамика в параллель 8+8=4 Ом) это случайно получилось или это так и есть в провале реальное сопротивление по постоянному току?
    Последний раз редактировалось Llll; 09.11.2025 в 21:12.
    Донецк Александр
