Страница 38 из 41 Первая ... 283637383940 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 806
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #741
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Первый раз слышу о характерном вырезе АЧХ - как он выглядит и где он должен по частоте находится?
ID:	480103 залитое красным это та зона, где ФИ притормаживает динамик. Небольшой провал (отклонение от прямой линии) говорит о широком и низкодобротном резонансе ФИ, т.е. его КПД очень невысок.
  3. #742
    Аватар для Llll
    Донецк
    Понятно, - этот мой ФИ настроенный на частоте 30 Гц или где провал 70 Гц ?
    Донецк Александр
  4. #743
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    судя по вашему скрину ФИ настроен +-30 Гц. На графике АЧХ ФИ это "вершина холма", на АЧХ динамика должна быть яма. У вас есть яма, но она не глубокая и широкая, т.е. ваш резонатор ФИ плохо резонирует. Потому особой пользы в смысле прироста давления от него нет.
  5. #744
    Частый гость Аватар для Odmin
    Напомните какой фактически обьем короба (чистый), есть ли там наполнитель. Если да, то сколько по обьему примерно, и какой
  6. #745
    Аватар для Llll
    Донецк
    Понятно
    Провертt меня, я собрал симуляцию форумчан моей колонки и обозначил графики где какой, правильно ли я там всё написал? В третьем скрине четыре линии, фиолетовая что это?
    Донецк Александр
  7. #746
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Мне сейчас пришла мысль. Очень может быть, что у прототипа два мелких порта сделаны вовсе не как ФИ, а просто как вентиляционные отверстия. Без них два киловатта мощности в замкнутом пространстве приведёт к перегреву динамиков. А так горячий воздух будет сбрасываться наружу. Потому порты неглубокие и мелкого калибра. Звук не испортят, а живучесть АС резко улучшается. Особенно если слушать громко и долго.
  8. #747
    Llll,
    Не АЧХ динамика, а суммарный отклик динамик+порт
    Не ФИ а АЧХ динамика
    Не импеданс а АЧХ порта
  9. #748
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    нет вы всё напутали. Вообще всё. 2-й скрин: красная -- давление порта ФИ, синяя -- динамик, чёрная суммарное АЧХ динамик + ФИ
  10. #749
    Аватар для Llll
    Донецк
    чистый объем 320 кв дециметра, все стороны верх и низ обиты сентипоном - толщина его 1.5-2 см
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    Повторная проверка
    Давление порта ФИ - измерение его АЧХ микрофоном - это одно и тоже или разное?
    Динамик + ФИ - это микрофон у колпака диффузора динамика?
    АЧХ динамика - это измерение мкф у диффузора в закрытом ящике без ФИ, так?
    Понятно что скрин это симуляция, но при измерении, графики должны быть близкими? - если правильно настроенный ФИ
    Донецк Александр
  11. #750
    Llll, в ближнем поле достоверно можно измерить только ачх динамика и порта отдельно. Сумму в условиях комнаты измерить сложно. Можно конечно суммировать отклик динамика и порта в REW, но для этого нужны измерения с корректной фазой
  12. #751
    Аватар для Llll
    Донецк
    Ну и это не плохо, тогда сегодня укорочу свои ФИ до 20 см, посмотрю в какую сторону изменятся графики, результаты покажу
    Донецк Александр
  13. #752
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Повторная проверка
    У колпака это динамик, у порта это порт.
    И затыкать ничего не надо.
    Увидеть АЧХ акустики в комнате проблематично это будет АЧХ вместе с комнатой.
    А вот наложить два измерения можно, в РЕВ, и увидеть сумарную АЧХ порта и динамика.
    Рев вроде позволяет, не силен в нем.
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    Сумарная площадь портов сколько, или просто диаметр каков?
  14. #753
    Аватар для Llll
    Донецк
    Спасибо за пояснение. Диаметр трубы внутренний 103 мм, это будет канализационный уголок - длина его 22 см от края до края по центру отверстия.
    Два уголка левый и правый
    Донецк Александр
  15. #754
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Повторная проверка
    теперь всё правильно подписано
    да
    нет.
    Суммарную АЧХ измерить можно измерить на улице или в большом зале. В обычной комнате измерения будут искажены отражениями от стен\потолка
    нет. Это ближнее поле динамика при работающем ФИ. Если заткнуть порт, то ямка на АЧХ динамика должна исчезнуть.
  16. #755
    Краснодарский край
    [angry]
    Я тебе уже писал, но ты не читаешь. Подтяни основы, пока все очень плохо. В интернете полно статей о том как работает фазоинвертор.
    Импеданс, это Не горбы, но ты упорно продолжаешь своё, не читая ответы здесь.
    Импеданс это кривая, показывающая изменение сопротивления от частоты. Вся кривая, а не отдельные ее части.
    [/angry]
    что должно измениться на графике при эффективной работе ФИ, что бы я это увидел?
    Ни кто мне этого, почему то не говорит.
    Было предложение забить параметры в hornresp и симульнуть. Где?
    Последний раз редактировалось diman_dda; 08.11.2025 в 15:54.
  17. #756
    Болото.
    Оставь просто отверстия от этих труб и измерь импенданс.
    Я считал 900 см. кв.
    У тебя 166 см. кв., это не будет работать, тупо не будет.
  18. #757
    Аватар для Llll
    Донецк
    Я так быстро осваивать софт не умею, этот симулятор в глаза ни когда не видел, но доберусь до его
    Оставил одни дырки, трубы вытащил, нижние дырки закупорены.
    Увидел два горба в импедансе и естественно между ними провал - это тот провал о котором говорили ранее? На скрине все написал.
    Какой можно сделать вывод их этого теста?
ID:	480116   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  19. #758
    Болото.
    Вывод один, фазевич работает.
    Хоть это и просто дырки, бывает и так.
  20. #759
    РФ ЛНР
    Оставил одни дырки,
    Частота настройки ФИ = 40 Гц
    Есть 320 л.
    Надо: Площадь "дырок", каждой и их глубина (толщина стенки).
    Как включены динамики, последовательно или параллельно?
  21. #760
    Болото.
    variator, А тему читаешь задавая такие вопросы?
