Страница 488 из 489 Первая ... 478486487488489 Последняя
Показано с 9,741 по 9,760 из 9772
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #9741
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Для глухих сойдёт.
  3. #9742
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Что они сделали с бедным R2D2?)))
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #9743
    Аватар для Merstan
    Это жи Тады! Лигенда!
  5. #9744
    Грили конечно все портят, да и ручки и корпуса....
  6. #9745
    Шведская горка звука
    Ключ на старт!
  7. #9746
    Частый гость Аватар для CrazY1985
    При экспериментах в dsp с твиттером хватит 20 микрофарад последовательно что бы поджарить твитер?
    Таитер 8 ом
  8. #9747
    Аватар для Merstan
    6.8
  9. #9748
    Так это уже с 3k получается, не рано?
  10. #9749
    Аватар для Merstan
    Какая связь? Покажи симуляцию
  11. #9750
    Ее пока нету, вот перед экспериментами хочу понять как безопасно цепануть. Ну и по связи, если ее резать на 2.3 например, она этим кандерем гораздо раньше же начнет резаться.
    И для снятия ачх например без dsp по идее кондер вообще не нужен? Ток частоту нихнюю ограничить например 400 герц. Верно?
  12. #9751
    Аватар для Merstan
    В сведении математики недостаточно.
  13. #9752
    Киров
    CrazY1985, для снятия Z мощности не нужны, да и чуйка пищей обычно больше 90дБ/Вт/м - зачем столько для измерений?
  14. #9753
    Это все понятно, на данный момент мне надо вспомнить что да как и что бы не спалить ничего нужно через кондер. В общем 6.8. Ясно понятно. Спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Столько это сколько?
    По измерениям понятно что там копейки. А вот при настройке через dsp в дальнейшем нужна защита от ‘дурака’. Про нее и спрашивал.
  15. #9754
    Киров
    Если потом не хочется поджарить излишне мощным усём, то какой то конд, хотя бы первым порядном желателен
  16. #9755
    Так и хочу сделать
  17. #9756
    Аватар для Merstan
  18. #9757
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Вот отсюда все началось. НЛП на детях.
  19. #9758
    Иркутск
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    НЛП на детях.
    Буратино?
  20. #9759
    Ленобласть
    Да меряй на 1 ватте. Но кондюк поставь от постоянки, мало ли что.
  21. #9760
    Аватар для Merstan
    Ромашки)
