Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 98 из 98
Тема: Борьба с помехами и фоном в системе ЦАП + усилитель (не решенная проблема)....
  1. #81
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Борьба с помехами и фоном в системе ЦАП + усилитель (не решенная проблема)....
    Синфазный ток помех, который проходит через межобмоточную емкость из сети, идёт по всей системе общего провода устройства и т.д.
  2. #82
    Аватар для Mickhail
    Уважаемые, коллеги
    Как бы так,есть стандартный фильтр заводской ,устанавливаемый после сетевого ввода в устройство, есть и 3 звенный фильтр от мощного импульсного источника. Что то мне подсказывает , и то и другой защищают сеть 220 от помех ,а во внутрь это совсем другие решения. Вот и еще вопросы квадратный экран на Тор сделать проще нарезал полоски и сварил. А вот стакан, ,едрен батон, намного ли эффективней ,кто нибудь сам измерял?
  3. #83
    Частый гость Аватар для buratino
    Вот е-мое! Интернет полон картинок! Даже цветных и с пояснениями! Ну что еще нужно домашнему мастеру?
    Проще не полоски сваривать (при неудачной сварке получатся "концентраторы" МП), а отрезать кусок трубы, на токарном станке заторцевать ее, на этом же станке выточить из листоваго металла две круглые плотно прилегающие крышки, прижать их при монтаже т-ра - и вуаля!
    О пермаллое. Трудно и дорого его в домашних условиях превратить в экран. Об этом не только в инете написано, но и рассуждали на этом сайте.
    О фоне. Ну не верю я, что фон - это косяк печатной платы. Соглшусь, что это ляп монтажа. Вот с него и нужно начинать, собрав сначала один канал в "минимальной конфигурации" - вход-выход-питание. По полученному результату сделать выводы и собрать второй канал. Далее - "по вновь разработанному плану"...
  4. #84
    Аватар для Mickhail
    Ну какие нафиг трубы, усь до рабочего стола на каталке везу. Но делаю коренную переработку монтажа. Добавлю фото с второй парой ум, освобождаю место под экран для транса или больший транс . К платам претензий нет разведены правильно. На плите вторая пара ум , избавился от вентиляторов и вроде как компоновка понятней стала. Добавил ранее стоявшие RCA разьемы,
    Земля там сидела,а вот основной корпус землить одним проводом ,точку буду искать.
ID:	479388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mickhail; 20.10.2025 в 19:48.
  5. #85
    Посмотрим, что будет дальше (С) Трамп
  6. #86
    На какое напряжение в общем случае должен быть дисковый керамический конденсатор, соединяющий объединённые земли входных гнёзд с корпусом усилителя ?
Название:	Точечный рисунок.jpg
  7. #87
    г. Сальск
    ну если он на корпус, то макс разница потенциалов может быть наверное уровня напряжения сети( как вариант). Тем более он там на 2....5нФ вроде.
  8. #88
    В такие места обычно Y-конденсаторы ставят, они на киловольты.
  9. #89
    Там, откуда эта картинка (сайт ANDREW RUSSEL - http://www.hifisonix.com/), по идее, должно быть указано в тексте.
  10. #90
    Нету в той пдфке.
  11. #91
    Нету в той пдфке.
    Выкладывал много раз
    Он не обязательно должен быть дисковый.
    Просто в зарубежной технике ставят дисковые керамические, к примеру, на 100В, о трубчатых советских керамических конденсаторах Эндрю Рассел, естественно, никогда не слышал.
    Или поставить как советовал Саша.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 27.10.2025 в 12:44.
  12. #92
    Pskov
    А разве не соединяем входные клеммы и массу на корпус устройства около входа?
  13. #93
    Эндрю советует соединять только земли стереовходов вместе на входе, на корпус не землить на входе.
  14. #94
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Т.е. не сливать помеху на корпус сразу на входе, а тащить её внутрь устройства...
  15. #95
    Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Состояние проблемы. Включены 2 усилителя . Фона нет,на осц. видны шумы только уровня 2-3 мв.
    В динамике тихо полностью. Взялся за вторую пару ум. Все очень медленно , потому что сил нет все переделывать
    заново. А так практически все здесь уже написано. Добавил только экранирование входного разьема. Точка
    земель и экранов у входн.разьема. С этой точки на землю шасси корпуса,иначе наводки усиливаются. Наводки и помехи
    ловят также фольговый рполипропелен на входе усилителей. Провода к ум в экране(сигнальные.) . Как то так кратко.
    Там ещё ЦАП надо крутить но это потом.
  16. #96
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Здравствуйте. Какой цап у вас? Фотканите плату, возможно и в цап можно будет что то улучшить Успехов вам с усилителями
  17. #97
    Аватар для Mickhail
    stratov, спасибо за поддержку, но это будет разбор после полного пуска УМ, там тоже не все в порядке.
  18. #98
    г. Сальск
    Не за что
