Страница 93 из 94 Первая ... 8391929394 Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 1861
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #1841
    Тамбов
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    я давно размышлял об акустических панелях в качестве оформления - чисто на попробовалть - а тут такой чудесный повод - ребенок нашел в сарае виниловую вертушку Ария-102 из 80-х годов и захотел "сколотить винтажик"
    кто-то может подсказать готовый проект панели на доступных недорогих компонентах?
    скорее всего с цифровой коррекцией НЧ в усилителе - чтобы колонки не стали сильно дорого/сложно
    задача чисто по приколу слушать старый винил
  3. #1842
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Дмитрий Горнов (ULF) делал: https://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/moi...iator/4-1-0-33
    Александр Бокарев на 6 ГД-2 с "пишками".
    Как раз для винила.
  4. #1843
    Знаешь, я науськал товарища купить Trio 700d, тоже хотел приколоться. Не я, он.
    И мне пришлось опять начать шевеление с 15" долгостроем, потому что со своих 130ас (в отличной кондиции, кстати) он впал в депрессию.
    А в щитах это разве что ностальгически всплакнуть...
  5. #1844
    Тамбов
    почему??? есть же теперь усилитель с DSP встроенным CJL BRU5 TPA3255 DSP PC UI заведомо избыточной мощности
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=96034
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=95548
    сделать в щите 3 полосы - отдельно BRU5 на НЧ, второй BRU5 на СЧ+ВЧ с пассивной фильтрацией - в DSP накрутить им накрутить АЧХ
    так чтобы на НЧ устроить подъем компенсирующий щит...
    сколько дБ падение у щита шириной 500мм например и начиная с какой частоты?
    Последний раз редактировалось lazycat; 18.10.2025 в 19:56.
  6. #1845
    DSP не может увеличить Xmax динамика.
    Я уже как-то писал про мастеров органов, которые пару веков назад. Они делали псевдобас и прихожане даже не замечали подлога. С щитами так же.
  7. #1846
    Тамбов
    DSP не может увеличить Xmax динамика..
    а зачем? щиты как-то ограничивают Xmax динамика который вставлен??
  8. #1847
    Есть такая штука как АКЗ. Вот басовик в стену - без проблем. А щит - гармоники выдающие типа баса. Психоакустика. Что, впрочем, ничего плохого - многие слушает и получает удовольствие. Как те прихожане.
  9. #1848
    Иркутск
    Выдающие типа бас? - Да.
    Для четырёх 15-шек основной тон 40 Гц подавлен на 40 дб, примерно. Зависит от площади (радиуса) басовиков конечно. И чтоб уменьшить затухание хотя бы на 6 дб придётся как минимум вчетверо потратиться на корекцию - количество динамиков и усилители.
    ---------- Сообщение добавлено 02:18 ---------- Предыдущее сообщение было 02:15 ----------
    domician, в средней и дальней зоне жопотряс не катит.
  10. #1849
    Тамбов
    Для четырёх 15-шек основной тон 40 Гц подавлен на 40 дб, примерно. Зависит от площади (радиуса) басовиков конечно. И чтоб уменьшить затухание хотя бы на 6 дб придётся как минимум вчетверо потратиться на корекцию - количество динамиков и усилители..
    1) ну слушать старый советский винил на 40 Гц как минимум странно - что ты там ниже 60 хочешь услышать?
    2) давайте примеем басовичок 10" - больше навернео не нужно
    3) 3255 выдает 150вт - нам нужно максимум 15 - то есть на коррекцию запас до х10
    так получится?
    если верить этой картинке ниже 80 Гц на виниле адекватного звука нет
Название:	1042 THD vs Frq.PNG
    вот АЧХ с достаточно крутой (как я понимаю) головы - ниже 50 Гц кроме шумов там просто нет ничего
    а еще и рокот фильтр с 55 Гц который режет все что ниже...
    так что давайте рассматривать реально 80 Гц по уровню 0 дБ
  11. #1850
    6 дб\окт частота зависит от размера шита, резонансной динамика. https://www.linkwitzlab.com/models.htm
    the excursion limited SPL for known driver piston area and peak excursion
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 18.10.2025 в 22:24.
  12. #1851
    Нормальный рокот-фильтр делает субнизкочастотное моно, а субсоник это причендал чисто для колонки, а не для источника.
  13. #1852
    Viktor S, я пишу только о том, что сам. Сознаюсь, пытался получить от щитов бас. Получил, как те мастера в церквях. Тогда никаких альф по близости небыло - 4х 6ГД2 в сторону.
    Для музыки он просто не нужен.
    Да. А ниже резонанса динамика(ов) 18. Это все, что надо знать про щиты и бас.
  14. #1853
    Киров
    Если запись смастерили правильно, то всё там есть) - главное ведь на "ограничения стандарта" (точнее рекордера - дорогая штучка))) не попасть... с малыми амплитудами там всё хорошо!))
    Довольно странная картинка(?) обычно валить начинает после резонанса системы тонарм/головка, а с подходом к нему стараются добротностью и постоянной 3180мкс(50Гц) обеспечить почти ровную или с небольшим завалом АЧХ.
    Кстати, 3180 появилась для снижения шумов канала (т.е. ниже 50Гц вводится подъем АЧХ сигнала 6дБ/окт) - по статистике посчитали, что там интенсивность музыкального сигнала падает и возможные искажения не сильно повлияют на содержание))
  15. #1854
    Никакая она не странная.
    Без корректора.
    Лэзи, ты пока почитай чего-нить про граммофонные головки, желательно, не на помойках.
    А то уже выводы делаешь, не врубаясь, что видишь на картинках в сети.
    Там кто угодно будет трактовать как ему надо, чаще всего сильно прогрессивные дубинноголовые апсиратели технологий каменного века, и бабушкорадиевцы.
    Одни явно винилокрут только на картинках видели, а другие не продвинулись дальше вертака с пъезоголовой и втроенным 2гд40.
  16. #1855
    Иркутск
    Это да.
    Но вроде здесь вообще не про пластинки. Чё он встрял с этим тезизом непонятно. Бывает.
  17. #1856
    Бывает
    Ты же альфами обзавелся, есть земляк Андрей с ЭАОС - вот будет настоящий бас и со щита, к сожалению, когда сам стряпал, про него небыл в курсе. Не "вдуть", конечно, но настоящий.
    Что бы не писали, но его получить только два пути - Э_ОС и DML. Правильно, чтоб на НЧ, как и СЧ/ВЧ - только выше своего резонанса.
    Потому еще третий
    AD804.pdf
  18. #1857
    ссср
    Потому еще третий
    AD804.pdf
    Только третий!
    Площадью, его, только площадью!
  19. #1858
    Тамбов
    Лэзи, ты пока почитай чего-нить про граммофонные головки.
    зачем ??? ну кроме повышения самосознания конечно...
    в данном случае мой тезис "проигрыватель Ария-102 + советские пластинки не требуют полноценного воспроизведения ниже 60гц"
    он ошибочен или нет? если да - то в чем? о какой требуемой частоте по -3дБ идет речь?
  20. #1859
    Иркутск
    альфами обзавелся
    По весне плюсом четырьмя 18-ками JBL обзавёлся и усилками. Это новый головняк предстоит, руки ещё не дошли.
  21. #1860
    Тамбов
    и еще вопрос - если допустим вынести НЧ в отдельную коробку - вот такой 5" коаксиал какой потребует размер панели чтобы со 120-150 гц играть?
    http://www.asalab.net/node/315
