Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Борьба с помехами и фоном в системе ЦАП + усилитель (не решенная проблема)....
  1. #41
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Борьба с помехами и фоном в системе ЦАП + усилитель (не решенная проблема)....
    Цитата Сообщение от buratino Посмотреть сообщение
    50? А если 100? А если...
    Что гадать-то? ТС живет своей жизнью. Вот и пускай транс перематывает, переделывает, переносит, понижает, возвышает...
    Не думаю, что на ПП косяки и земля входа и ОООС разнесены и не сведены в одну точку площадью 1 кв. мм или выход не привязан к этой точке. Такое возможно в "Аккорде-201". Здесь я такое даже в мыслях не допускаю. Скорее всего фон - это неведомые нам косяки сборки - "не то" место земли входа, не свитые провода, ...
    А остальные каналы изолированы от "испытуемого"?
    А 80 кГц? Это откуда? Возбуд или наводка? Сгоревший цобель - это косяк схемы/платы (?!) или вход завязался с выходом через неудачно расположенные провода или криво подключенные щупы осциллографа? или...
    Да и в конце-концов, потратить больше четверти часа на выяснение места фона "по крупному" - одного из двух блоков - это...
    Неееее...
    Я про цобель тоже упоминал уже. Что он не гоеется и не горит от сетевой наводки....
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Неееее...
    В том то и дело что мы нифига не знаем , как там и что по факту МОНТАЖА, и прокладки проводов, входных/выходных/силовых. Так что фиг знает.....
  2. #42
    Частый гость Аватар для buratino
    Ну вот: вход закорочен проволочкой на плате, а виновник фона - транс! Куда фон лезет - на петлю закоротки входа? А может на провода выхода АС? А может корпус из пятимиллиметровой стали все магнитные поля на себя стянул? А может транс неудачно закреплен и корпус оказался КЗ витком?
    Проще всего - вынести транс за пределы корпуса на 1 м с помощью свитых проводов, а затем приближать его и наблюдать за результатом.
    А вообще-то красивый монтаж параллельными проводками в чулках, скрепленных чОрной изолентой.
    Детали покрыты пылью, значит усь был в работе. Что произошло, что появился фон? Или раньше он не мешал?
  3. #43
    г. Сальск
    Ответ: а х его знает что там)))))))))
  4. #44
    Точно!
    Но окончание истории узнать будет интересно. И познавательно.
  5. #45
    г. Сальск
    я думаю надо у автора спросить конкретно какая именно схема унч, и какие номиналы цобеля, его на оригинальной печатке вроде нету вообще.
  6. #46
    Иногда бывает достаточно повернуть на 90". Сделать прокладку под транс от 10 мм (немагнитную).
  7. #47
    г. Сальск
    Или снизить индукцию в сердечнике через уменьшение напряжения на первичке, о чем я и сказал, автор ветки говорит что это дало изменения, в общем реально, тут все запутанно)))))))) Чуть юмора и позитива: без Коломбо с осциллографом, генератором и измериловки , вкупе с инженерными знаниями - не порешать наверное )))))))))))))))))))))))))
  8. #48
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    но пички
    Что то похожее я наблюдал у себя, когда "земляной" щуп осциллографа подключил не в том месте.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  9. #49
    Аватар для Mickhail
    Последние ночные проверки. Транс вытащен на 10-15 см от корпуса. Тишина если не очень но я не услышал. Питание полное 220. Кабель межблочные закорочен. Экран от платы до разьема сидит на стороне платы. Фоо
  10. #50
    Частый гость Аватар для kent
    В ваших вариантах как-то всё перемешано.
    Просто ранее на фото
    Наверное так будет понятнее каша в корпусе,
    Вложение 479270Вложение 479272
    Видны 2 платы УМ от Лепехина и 2 к центру вероятно от Mazilа, причем в первых (кстати, там недопаяны элетролиты в питании стабилитронов первой микросхемы и со стабилитронами вы ранее полностью разобрались?) выпрямители встроенные, а у вторых самодельные (они тоже с 2-мя отдельными мостами на канал?). От одного из этих самодельных выпрямителей (левый на первом фото) видны три тонких проводка (питание чего?) в экране куда-то к передней панели и на панели проглядывают элементы, похожие на индуктивности, но на втором фото передней панели обнаруживается только с платы защиты 4-х каналов, а элементов с первого фото не видно . Защита же каналов имеет общее питание - вы уже убедились, что связь схемы защиты с выходом каждого канала УМ имеется только через запаралеленные встречно и изолированные от другого канала по массе диоды двух отдельных оптронов?
    В последнем же ночном опыте вы похоже отключили от транса выпрямители для всех плат Mazila, но сколько тогда включенных каналов тестируете на фон и как они остались подключены в общую схему - возможно результат стал показателем влияния отключенных самодельных выпрямителей и их включения для питания остальной конструкции?
    Имхо, настораживает, что на первом фото экран трансформатора сверху крепится гайкой на общий стальной болт, крепящий сам тор - какой-то короткозамкнутый распределенный внешний виток у тора, в ночном эксперименте уже вынесеннй из экрана и без болта крепления тор.
    Последний раз редактировалось kent; 18.10.2025 в 01:59.
  11. #51
    Аватар для Mickhail
    Вы правильно все написал kent, кроме одного, второй на плате.лепехина тоже отключен. Про крепежных болт тоже правильно.транс сейчас без него.но не все фото я выложил. Пробы были и с ним и без него. Ни чего не менялось. Примитивные накладные экраны к сожалению мало что меняют. Это остаточный рудимент .рядом к дну крепились никитинские платы РГ. И из тянулись шлейфы управления К слову сказать, фон почти не был слышен. Фон и к началу борьбы не большой был,но противненький причем временами снижался. Сеть в нашем доме гавно, а помехи с вьездом в подвал веселые ребят значительно ухудшилась. К тому же акустика стала под 97-98 дБ чутья и все огрехи стали выпирать. Сегодня начну проверку с подключением второго канала. Боюсь экран в виде стакана уже не встанет в корпус. Питание возможно придется делать выносным. Для полного добавлю в парах плат стоят опа 211 а во втором ад. Крайне разные операционными хоть и качественные.потому и ловили наводки по разному. Ад с огромным входным сопротивлением явно впереди был.
  12. #52
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    Я бы попробовал соединять сигнальную землю каждого каналв с мощной через резистор 2-3 ома. Лет 30 назад с недомотанным тором мне помогало
  13. #53
    Злой Аватар для _Ру_
    Куда в готовые платы со сплошным земляным полигоном втыкать твои резисторы? Резисторы эти помогают при общем питании плат усилителей, разрывают земляную петлю. Здесь платы питаются каждая от своих обмоток трансформатора и соединение земель вообще не требуется, кроме сигнальных на входном разъеме.
    Еще идиотские идеи будут, дятел?
