Только что сделал,коротнул.на конце кабеля к ЦАП. И о чудо�� фон прет с корпуса ум.снимаю коротыши -тишина. Пока думаю что бы сделать,а то по третьему кругу пошел. Как бы транс проверить, может он гонит наводки я его крутил в плоскостях ,ничего не менялось. Было предложением кастрюлю люменевую накинуть. Из железа делать кожух... Может транс гадит...
От наводок трансформатора резисторы в цобеле нагреваться точно не должны))))))) Тем более с авторскими печатными платами , не должен ум наводки "ловить", тем более у вас вх провода в экране. И наводки от транса это именно "фон 50Гц", а не "гул 100Гц", когда с землями унч не лады![]()
Соедините ТОЛЬКО сигнальные земли ТОЛЬКО на входном разъеме и больше нигде. Всё!
Предлагаю еще три круга. Но без кастрюли - она вряд ли поможет
"Нужно резать!"
Что со шрифтом на странице в телефоне? Чернил жалко на более крупный шрифт?
Приступаю. Условие
1 всё от Мекк нахрен,1 канал в работе ,нагрузка 6ом..на землю Мекки землю, экран , с усилителя кабель подключен на дальнем конце землювход. осц смотрим. Сфоткаю выложу.
2 вариант экран и землю со входного на Мекку.остальное тоже эх
1
2
Ничего не понятно! Но здорово!
Спокойствие! В запасе есть еще два круга.![]()
1 вариант. На выходе пир то пир 22 мв 50 гц
Откинул провод с платы точки экрана на Мекку. Получшело, но пички скрывавшиеся на фоне синуса проявились
Болтаются где то 80 кГц.туда сюда.
Повыключать ВСЕ, что можно выключить. Для освещения пользоваться керосинкой. Паяльник - тяжелый медный + паяльная лампа. Вход замкнуть проволочкой.
Ха! Это что, речь об одном канале? Если так, то двух оставшихся кругов не хватит...
Плату не видел, поэтому спрошу: на плате две земли - "сигнальная" и "силовая"? Как они соединены?
Как бы вести с полей.открытый вход ум на плате. На выходе чисто,в динамике глухо. Закарачиваю вход прямо на плате. 10мв 50гц и фончик в динамике. Плата подключена только трансу.никаких от. Нее земель отводов и прочих проводов.и че делать?
stratov, я уже неделю карячился с этой проблемой. Транс в 12 ку выйдет если заказывать. Очень надеялся что не внем,но... Завтра сниму измерю ток хх. Наш форумчанин мой товарищ обещал дать транс .там не Тор, но на пробу тоже сгодится.. что удручает. При Торе с 1 тл могут не влезть 8 обмоток вторичка. Я с самого начала спрашивал 4 канала от 2 обмоток записать ,что потеряю ?? И почему худо. Хотел на алишке взять импульсник, но он не влезет в мой корпус да и от помех тоже не избавиться. Отдельно корпус под питание ну совсем не айс.
Тему пока не закрываю . Отпишусь по последствиям
Есть латр.можно конечно и уменьшить. Думаю до 190в хватит?
вы замкните вход унч, подключите на выход осциллограф, чтоб у вас был синус в 50гц, как у вас на фото, и уменьшайте входное напряжение с сетевого до 200в, если по осциллографу будет уменьшаться амплитуда на осциллографе, то значит действительно наводит тр-тор.
50? А если 100? А если...
Что гадать-то? ТС живет своей жизнью. Вот и пускай транс перематывает, переделывает, переносит, понижает, возвышает...
Не думаю, что на ПП косяки и земля входа и ОООС разнесены и не сведены в одну точку площадью 1 кв. мм или выход не привязан к этой точке. Такое возможно в "Аккорде-201". Здесь я такое даже в мыслях не допускаю. Скорее всего фон - это неведомые нам косяки сборки - "не то" место земли входа, не свитые провода, ...
А остальные каналы изолированы от "испытуемого"?
А 80 кГц? Это откуда? Возбуд или наводка? Сгоревший цобель - это косяк схемы/платы (?!) или вход завязался с выходом через неудачно расположенные провода или криво подключенные щупы осциллографа? или...
Да и в конце-концов, потратить больше четверти часа на выяснение места фона "по крупному" - одного из двух блоков - это...
Неееее...
Похоже транс. 200в на латре и помеха 50гц снизилась в 2 раза до 5mv размах 10. Пока помидорами не закидали. Остановлю лабораторку. Тему пока не закрою.
