Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Борьба с помехами и фоном в системе ЦАП + усилитель (не решенная проблема)....
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Борьба с помехами и фоном в системе ЦАП + усилитель (не решенная проблема)....
    Здравствуйте...
    Поскольку тут комплекс проблем и он во всей конструкции то решил отнести сюда. Прошу не кидаться .... чем не попадя. Непросто оказалось все.
    Имеем 2 корпуса( металл). В первом ЦАП и вся трехомудия ,во втором 4 канала усилителеq YES-3 (СЧ + ВЧ)
    Каждая плата УМ работает от источника идеально,те помех в виде фона и искажений модулированных нет.
    Питается сие чудо от транса (ТОР) с 8 обмотками. Все в одном корпусе. Усь чистый оконечник. Две двухканальные платы защиты гальванически развязаны от УМ.
    Разводка по феньшую ,в разных вариантах была сделана. Усь с открытыми входами молчит как проклятый. На выходе ни на ОСЦ, ни на слух (акустика 95-98 дб чутья) тихо. Не фонит и не кипит.
    ЦАП скажем это не совсем и не только, цап. В корпусе аманера(питается снаружи от своего источника) и развязана с компом.
    ЦАП АК4497 питается от 2 источников со своими трансами Ш транс.с выходом ~9в -цифра и ТОР на аналоговую часть +-15в (схемы Lynx) .(платы сам разводил)
    От этого транса и тех же обмоток(используется отдельный стаб. +-15) питается предусилитель с ку=3, с него сигнал на никитинский РГ, Далее активные 3 полосные фильтры (питается от этого же стаба)
    Все выходит на разьем db15 далее на оконечники УМ.
    Естественно дежурное питание со своим трансом, никитинский РГ и блок управления питается от этого транса.
    Раньше конструкция была простая с пассивом в АС на СЧ-ВЧ , те фильтр актив на мид и фильтр на СЧ ВЧ. Все было тихо. Как только сделал 3 полосы со своими УМ ,понеслась душа в рай.
    УМ молчат насмерть, но стоит соединить с предварительным блоком, фон.Сделал по феньшую без земельных петель как предлагали уважаемые соконфетники, Еле успел выключить,волшебный дым от резисторов в цобеле.
    Земли на стороне ЦАП обьеденил у DB15 и на корпус рядом с разъёмом. Фон стал сильней. Пришлось отсоединить.
    Хочу взяться за питание сначала проработать ЦАП, а потом усилитель. А может и параллельно все пробовать.
    По Оконечнику. Если питать от одного транса все 4 ум, худо? Или 2 транса на каждую пару УМ?
    По ЦАП, сколько трансов, R core или обойтись Ш,стабилизаторы( вроде мои тоже не плохи),откуда земли и куда предпочтительно на корпус сажать. Может быть есть что почитать? Для усилителей все рекомендации есть.
    Наверное уже и на форуме есть,но просто лопатить сил нет.
    Ребята , желательно без поддевок, смеяться на домной будем когда все будет тихо и играть
    Честно говоря и на эти работы сил не очень, как бы спокойно пройти эту беду
    С уважением Михаил
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Борьба с помехами и фоном в системе ЦАП + усилитель (не решенная проблема)....
    Здравствуйте Михаил, тут наверное лучше и фотографировать и рисовать по блочно, что да как соединяется. А дымящийся резистор в цобеле, это возбуд, больше, чем фон .
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Выхлоп цапа надо вообще изолировать от всей земли цапа. Там же дифф выход с микросхемы.
    Аватар для Mickhail
    Создание документации это труд офигенный. На усилитель рисовал диаграмму земель. Попробую из Ватсапп перенести.
    г. Сальск
    О каких документах речь идет?) По блокам же можно нарисовать, и как сделаны силовые и сигнальные/ выходные провода
    Аватар для Mickhail
    Вот так возбуд. 1 фото
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    По ЦАП разрисовываю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    А во так нет и работает (вторая картинка)
ID:	479241   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Сальск
    Для начала: а зачем у вас СИЛОВЫЕ земли соединяются? входные(сигнальные - да), а силовые то зачем? у вас же для их "отделения" СВОИ обмотки на каждый канал
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    на двух каналах нарисовал , как надо: земли силовые между каналами не соединяете, сигнальные тоже не соединяете, сигнальные земли соединяете ТОЛЬКО на входном разъеме , примерно так: Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
ID:	479244 на примере двух каналов(у вас 4, не суть). Силовая и сигнальная земля у вас на плате вроде соединяются( я не знаю какие у вас платы). Т е земли должны соединяться ТОЛЬКО на входном разъеме. Вроде все.
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    Когда-то в юности я отвязывал сигнальную землю в УМ от земли питания малоомным резистором (так учил журнал "Wireless world" в 70-х
    Аватар для Mickhail
    Я не просто привел диаграмму. Нет средних точек земляных на трансе. От слова совсем. Вот такие платы yes 3. Земля образуется после мостов. К чему это приводит,к хорошему и плохому.обмотки транса мотались в 2 провода и по идее симметричны. Что то напоминает ""землю рабочим, фабрики крестьянам. Может наоборот? Пробовали получилось, ещё хуже" я непросто завел разговор про раздельные трансы для 2 пар усилителей. Кстати резисторы с экранов и земель на Мекку ничего не дали. Меньше всего фона было,когда силовую землю на Мекку тянул с разьемов на динамики. Те путь с платы ум выхода на ас на разьем и с него отвод земли на Мекку. Туда же провод с экрана и земли слаботочки. Все элементы корпуса !!!! Соединены с меккой проводом 1.5 мм
    К.кстати добавлю,пробовал входные земли объединять и тянуть к Мекке одним проводом. Фон больше. Сейчас с разьема тянется земля на Мекку и на сигнальную землю усилителя. Оказалось оптимально.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Да, только нужно чтобы земли соединялись на источнике а не в усилителе. Чтобы в кабеле у каждого сигнального проводника была своя земля, под каждую из которых желательно по два контакта в разъеме использовать (и проводники как можно толще). С корпусом умзч эти земли по ПТ/ЗЧ соединять смысла нет. Так же в таком усилителе обязательно должен присутствовать эффективный синфазный фильтр на вводе питания. Раз передача сигнала не симметричная то он просто необходим.
    Трансформатор питания в таком усилителе лучше иметь один но с отдельными обмотками на каждый канал (у одного трансформатора суммарная паразитная ёмкость первичка-вторичка будет на много меньше, чем у четырёх, как и количество грязных магнитных полей от оных). Да и вообще количество трансформаторов в системе нужно приводить к минимуму, т.к. это всё паразитные ёмкости и магнитные наводки, которые от мелких трансов как правило ничуть не меньше чем от больших (а порой и больше!).
    Это очень компромиссный костыль, лучше так не делать.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    Ничего плохого. Кстати для такой схемы питания симметрия половинок обмоток не требуется. Мосты на каких диодах собраны?
    Аватар для Mickhail
    Про транс. Почему не сделать одну силовую обмотку на все 4 канала? Пока по УМ
    Разводка ничего нового. Все перепробовано . Только хуже становится при попытке перейти к другому варианту. Надо конечно помереть ток хз транса. Но ведь ум молчит без подключения к ЦАП у. Может с ним начать крутится. Мож там косяк?.. Замечу,если подтягиваю резисторами в 2к каждый выход к ум на землю фон увеличивается.а если это все ещё потянуть на корпус около выходного разьема, то пипец фон.
    Архангельск
    Так возникнет уж совсем не приличная земляная петля и о хорошем звучании с таким подключением можно позабыть. Не говоря уже про фон, который возникает как следствие и вершина айсберга, после того как целостность сигнала уже существенно нарушена. Хотя если добавите на вход каждому умзч симметричный приёмник и перейдете на симметричную передачу сигнала в усилитель - так может и с одной обмоткой будет более-менее, но точно не идеально.
    Да это всё не важно, сперва было бы не плохо земли в умзч привести к виду, примерно как показал stratov и только от этого отталкиваться и идти дальше.
    Аватар для Mickhail
    Наверное так будет понятнее каша в корпусе,
    Надеюсь понятна сложность компоновки. Может она и стала причиной, но чегой то я склоняюсь ,петля образуется на стороне ЦАП.
    Если надо по блокам прокомментирую.
    Архангельск
    А вам только фон нужно убрать и остальное не важно, или хотите хорошего звучания добиться?
    А научите, как добиться хорошего звучания? Многие заинтересуются
    Частый гость Аватар для buratino
    Имеем 2 корпуса
    И два шнурка питания в сторону розетки?
    А что будет с фоном, если ОДИН из них перевернуть в розетке?
    Кстати, фон 50 Гц или какой другой?
    Понимаю, что "источник" - это закороченный вход. А если все входы закоротить проволочкой? Т.е. сделать так как это делает "первый железный корпус", внутри которого ЦАП?
    Архангельск
    Универсальных решений нет. Могу только посоветовать как улучшить конструктивное оформление и целостность сигнала на примере конкретного устройства. С современной малоискажающей схемотехникой звучание зачастую во многом в этих аспектах и теряется.
    г. Сальск
    Так вроде нет сложностей
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    Давайте сверимся: у вас на каждый канал идут две обмотки(двуполярное питание), далее выходной сигнал на ас вы берете с платы, (они так трасстрованны), чтоб и землю и выход на ас брать с них, далее, сигнальная земля(входная) соединяется на плате унч с силовой и выходной, далее от входа у вас идеи экран кабель на разъем "широкий", вот ТОЛЬКО НА РАЗЪЕМЕ надо и соединить ОПЛЕТКИ( будет соединение земель). Либо, что лучше в цапе они соединяются они когда, если они там соединены. Результат должен быть такой: при соединении земель на широком разъеме, и ЗАКОРАЧИВАНИИ перемычками всех взодов на разъеме, во всех каналах должна быть тишина. Если это так, только потом можно про цап думать и т д.
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Мне кажется что Pest имел в виду, хорошего звучания добиться в рамках этой конструкции и схемотехники Возможно.
    Аватар для Mickhail
    Все правильно вы написали. Только экран на сигнальной земле платы впаян. Оттуда на мекку. Можно конечно перенести пайку экрана входной разьем.но поверьте,пробовал все тоже. Ещё раз обращу внимание " отключаю провод от ЦАП" усилитель молчит. Втыкаю разьем в выход ЦАП и как будто антена к ум подключена. Замечу фон не зависит от громкости. Звук отменный. Те похоже что ЦАП наводит на корпус помехи, и они по земле прут в окончание через кабель.
    Переспрошу:
    Имеем 2 корпуса
