Страница 465 из 471 Первая ... 455463464465466467 ... Последняя
Показано с 9,281 по 9,300 из 9403
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #9281
    РГ работает с давлениями
    Всё верно. В канале резонатора создаётя звуковое давление.
    а здесь сделали щель(+резонатор) и дуют поперёк неё
    Там нет ветра который поперёк дует.
    А вообще, вам лучше с автором этих колонок пообщаться и обьяснить что он все сделал неправильно )
    И заодно всем вот этим ребятам тоже ?
    https://www.drive2.ru/l/501577139577947297/
  3. #9282
    Частый гость Аватар для AudioTornado
    39rus
    Камера Гельмгольца это элемент для поглащения негативных резонансов основного корпуса.
    Самое сложное, это выбрать для него верное место в каждой конкретной колонке.
    Место можно рассчитать измерительным микрофоном, устанавливая его внутри корпуса в разных точках.
    Тут бы я мог сказать, что Камера Гельмгольца это хитрости до момента появления моих любимых DSP, но не всё так просто.
    Резонансы не только могут выходить из порта и негативно красить звук, но и иметь эффект возврата в диффузор с соответствующем вычитанием частоты их него, на частоте этого резонансы вы получите ямку.
    Я это встречал в своих самоделках, мои 8ки начали дико самовычитаться на ~450 и ~860 герцах в ящике ЗЯ на 7 литров чистого объёма, который узкий и длинный. Забивка их синтипоном полностью решала эту проблему.
    Кто то выше когда то писал, что ЗЯ корпус хорош тем, что типо не требует наполнения, вся "грязь" остаётся внутри - вся эта грязь точно так же залетает в диффузор с последующим вычитанием. Так что ЛЮБОЙ корпус требует любого вида поглатителя резонансов!
  4. #9283
    Киров
    mAxSpace, вы чуть раньше написали, что главное "продать", если им удаётся, то уже не важно правильно что то сделано или нет - людям нравится и этого достаточно))
  5. #9284
    А еще я писал что это интересно и увлекательно делать что-то необычным образом, создавать что-то непривычное и саморазвиваться.
  6. #9285
    Аватар для Merstan
  7. #9286
    Киров
    mAxSpace, ну, вот они поглощали, поглощали и получили басовитую АС)
  8. #9287
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Эффективные и профессиональные менеджеры.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  9. #9288
    Аватар для Merstan
    Если мелкополочник басовит, то лучше его обойти стороной. Его дело проникновенно петь, подавать фактуру бесшовно по диапазону. И желательно делать это лучше, чем напольники.
  10. #9289
    Я бы не сказал что там баса много. Те резонаторы вообще не на бас настроены, если вы не поняли до сих пор.
  11. #9290
    Киров
    я только прочитал отзывы с выставки))
  12. #9291
    А вот я думаю, что резонатор Гемгольца надо заполнять поглотителем, иначе куда уйдут ненужные частоты, как не в тепло.
    Ветеран броуновского движения
  13. #9292
    РГ тут вообще ни причем.
  14. #9293
    Шоп ему, Бокссиму, пусто было.
    Оказывается, в его недрах может залипать обратная поправка на бафл. Даром что все данные натурные, и указано, что именно этот ящег.
    Разумеется, он начинает рисовать ахинею. Самое противное, что сразу и не поймешь.
    Лечение, кроме полного пересоздания проекта:
    Common Outer Housing > вешаем все головы на морду, дожидаемся регенерации.
    Убираем с каждой головы все галки (грани).
    И я получил в симе в точности ту самую эпическую ситуацию, которую намерил.
    То-то я еще заметил - номиналы сильно дебильные получаются.
    А воно что, Михалыч.
  15. #9294
    Хороший пример сарафанного радио.
    А я вот из лично послушал и скажу что с басом там все в порядке, типичный сбалансированный для полочных АС.
    Кроме того сами НЧ и ВЧ динамики сведено неплохо. Околонейтральный, неокрашенный звук я услышал из них.
  16. #9295
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    А сделаны на весьма бюджетных головках и это в очередной раз подтверждает, что для хорошего звука вовсе не обязательны динамики по 100500 тыщ
    P.S. Если всё пойдёт как задумано, то через месяц-полтора заполучу пару Purifi PTT6.5X04-NFA-01, а ежели спонсор экспериментов будет щедр, то, возможно, и PTT6.5W04-NFA-01 прикупим )
    Будем пробовать совать их на место 830875...
    Последний раз редактировалось Tigris; 14.10.2025 в 19:21.
    Если звучит хорошо, а меряется плохо - значит вы что-то не то или не так измеряете :-P
  17. #9296
    Просто есть "точка необходимой достаточности", после которой увеличение цены незначительно сказывается на качестве, верне там начинаются такие мелкие блохи что не каждый может из расслышать. Однако если измерять динамики (не только АЧХ на оси) то там есть куда качественно расти.
    Это как усилители - ниже 0,05% мало кто слышит искажения, но все равно все стремятся получить конец с 0.00001% искажений, или ЦАП 32бит 192кГц.
    Но надо сказать что эти динамики, пожалуй, лидеры среди остальных динамиков в жанре "цена-качество"
  18. #9297
    Аватар для Merstan
  19. #9298
    39rus
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...ck_7344902672?
    Это ведь лохотрон? Не может оно столько стоить никак
  20. #9299
    Санкт Петербург
    9000 фунтов.
    Хотя, вроде это даже активный монитор за эту цену.
  21. #9300
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Так весь "звук" лохотрон, или ты еще не понял.
    ---------- Сообщение добавлено 05:42 ---------- Предыдущее сообщение было 05:40 ----------
    Я ради этой " точки" сгонял на росхайэнд, ну и все, "паяльник" закинул в дальний угол.
