Страница 17 из 18 Первая ... 715161718 Последняя
Показано с 321 по 340 из 351
Тема: Межблочный кабель RCA-2-RCA, влияние на звук
  1. #321
    По умолчанию Re: Межблочный кабель RCA-2-RCA, влияние на звук
    Цитата Сообщение от Антидот Посмотреть сообщение
    Т.е. мы тащим питание и к датчику и к модулю, затем сопрягаем датчик с модулем, а в итоге у технолога даже удалённого доступа к показаниям нет, надо ножками ходить.
    Оно может иметь разные причины. У меня есть одна система с пачкой плат и оно в реалтайме рулится хостом. Без участия оператора, само. Может жить даже без хоста, если тот сдохнет.
    Тем не менее, ряд вещей можно посмотреть только подключившись нативно к отдельной плате, вне сети. Оно надо не каждый день и даже не каждый месяц. И когда оно будет надо, один фиг ножками топать в то место, поскольку там помимо платы и софтверных параметров и счетчиков придется скорей всего физические гайки крутить или физический обслуживать узлы. И почему обслуживающему персоналу не дать удобный доступ локально, а заставлять его бегать в центр?
    WBR, Michael.
  2. #322
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Всё хорошо, но блютуз здесь каким боком?
  3. #323
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    Влияние RCA кабеля на звук блютус еще не до конца изучено.
  4. #324
    Ленобласть
    До версии 5.3 оскверняет, однозначно.
  5. #325
    У меня такое ощущение, что железобетонная стена хуже влияет на звук, чем неаудиофильский RCA кабель от винилкорректора к передатчику
  6. #326
    Pskov
    Приличная антенна позволяет пробивать бетонные стены.
  7. #327
    У меня то, что на фото пробивает железобетон между залом и спальней без всяких антенн
  8. #328
    Да,рано вас выписали,однако....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  9. #329
    Ощущение разрешается на раз, сниферим поток с воздуха со стеной и без стены, дальше анализируем. Тема известна в узких кругах, лет 10+, были публикации. За пределы узких кругов естественно не пошло.
    WBR, Michael.
  10. #330
    Новичок Аватар для Alen
    Говорят, в коннекторе больше всего на звук влияет колпачок. Лучше со снятым. Но я не чувствую разницы.
    Это плохо?
  11. #331
    СПб
    Нет, колпачок не влияет, как и синяя изолента. А красная - просто ужос!
  12. #332
    Это плохо?
    Металлическая обойма увеличивает емкость на пару пф и это может быть смерть для высокочувствительного одиофила
  13. #333
    Дело в том, что я в свое время купил две пары коннекторов винтовых-зажимных(без пайки) с мет. колпачками. На одном конце(со стороны цапа) можно споктйно исполтзовать без колпачков, а со стороны усилителя не хватает контакта и постоянно каналы отваливаются (с колпочками ок). Видимо сами разъемы тоньше. Может фольгой в пару слоев из под вафельного тортика подмотать. Или это тоже зло, что и мет. колпачки? А то мы как раз на работе открыли коробку торта.
  14. #334
    А торт какой?
  15. #335
    вафельный торт "Шоколадный принц". Эту фольгу из под него я потерял. Коллега забрал для экранировки электрогитары.
  16. #336
    Настоящая металлическая фольга сейчас дефицит!
  17. #337
    Сделали мне, как писал ранее, фонокабели 30 см. Один по замерам сопротивления изоляции был норм (>20 мегаом по портативному флюку), второй - показывал несколько мегом и путался в показаниях, в зависимости от полярности. Изготовитель прислал мне еще два кабеля - точно такая же история - один ОК, один с утечкой. Взял себе хорошую пару, вторая лежит.
    Да, я промывал места пайки и разъемы целиком и спиртом, и "контактом 60" и ацетоном - эффекта никакого.
    Изготовитель провел исследования и доложил, что виноват какой-то ядовитый флюс, который он использовал. Перешел на спиртоканифоль.
    Два отбракованных кабеля лежат у меня - я их периодически меряю - застабилизировалось на уровне 6 мегаом на обоих. Попробовал подать на один 220 вольт в течение минуты - толка никакого. Ничего не прогорело - слишком слабая утечка.
    Вот такие дела.
    Товарищи, будьте бдительны!
    Слуховое сравнение кабелей не проводилось.
  18. #338
    Россия
    - Хлопцi, а що тут горiло?
    - Да них..я, кабель прогревал, но слабая утечка газу была.
  19. #339
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Надо было искру на свечу авто подавать, вот это был бы тест изоляции
  20. #340
    Авто жалко, дорого нынче
