Страница 460 из 460 Первая ... 450458459460
Показано с 9,181 по 9,195 из 9195
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #9181
    Irkutsk
    Вот еще нашел пару на рассмотрение:
    https://aliexpress.ru/item/100500306...00029320694635
    или
    https://aliexpress.ru/item/100500513...00031817047349
    Отзывы вроде бы нормально.
  3. #9182
    У таких поголовно дырка на 4К.
  4. #9183
    Частый гость Аватар для AudioTornado
    39rus
    Я слышал плёнку только у ADAM S3V первой ревизии. Вроде норм, но это ближнее поле и звук как бы обвязывает тебя по близости, а метров с 3-4 уже мазня на всю комнату.
    (сравниваю собственные ощущения в сравнение с моими рупорами, люблю когда всё кучно и собранно и очень энергично влетает в харю, как с 2 метров так и с 10)
    Моё мнение по ВЧ и НЧ такое, что лучше всего иметь 2 полосы на ВЧ и две полосы на НЧ, что бы полноценно вкусить 20/25-100+ герц и 2000-20000.
    И тогда получится 5 полос. Я видел модульную ВЧ где два купола 0.75 и 1.25, не слышал никогда такое, но думаю это ВАУ.
    Минусы плёнки - тихая, а те что громкие, там цена за 1 штуку от 30 000 (если фирма, а не Клоны/Самоделы Китая)
    Я бы и сам взял что то типо Fountek NeoPro5i, но пока финансы пропали из зоны видимости
  5. #9184
    Цитата Сообщение от AudioTornado Посмотреть сообщение
    Но мои изливания про DSP направлены больше к человеку который планирует себе собирать колонки на ВЧ+8+15 - без DSP с таким железом ловить нечего.
    Много кто словил, начиная с Гравесена. Вернее, он в рядах.
    Дело хорошее, только восьмера должна быть соответствующая, но лучше шестерка, меньше проблем на стыке с драйвером.
    До недавнего времени была 8bmb420, но на фоне засад с 6" всех основных игроков, включая 18s, про нее теперешнюю трудно сказать что-то определенное. 3-4 года назад были нормальные, сейчас не знаю.
    Менее изученные фирмы, по которым нет ничего, вообще кот в мешке.
    На форумах максимум "график средней температуры по больнице", ватерфолы вообще мало кто показывает, а без них вся остальная информация пустой звук.
  6. #9185
    39rus
    8bmb420
    Если речь за 8NMB420/8, я её в живую слушал - туфта, слишком мидбасовый динамик, после 750 герц теряется. Моя 8ка дубасит всё что указанно - до 3000 чётко и внятно.
    Лучше уж 400F взять, как СЧ динамик я бы не отказался её себе поставить, но моя 18ха с ней уже не особо подружится.
  7. #9186
    Аватар для Merstan
    У меня 4 штуки мелких по площади как одна 8"
    От 100 дубасят и до 1200, могут и выше, но интерференция.
    При том, что с 8" я знаком, и одна восемь проигрывает по доходчивости. Но нужно рано валить малышей, хоть они и хотят.
  8. #9187
    Не знаю, куда громче при домашнем применении, она на середке нормально держит 115-120 без визгов и эксцессов.
    Что до 8m400f, весьма древняя и посредственная кричалка с изжившей себя схемой диффузора. Только что дешевая и полулярна среди... ну да ладно, ты же не из них.
    А начет твоих тайландов, ты пока по ним ничего не предъявил, поэтому до сих пор не совсем понятно, что имеешь в виду под их исключительностью. Кроме чуйки и производительности.
  9. #9188
    39rus
    Чего бы вы хотели? Мастырить недоприборы для замера ТС - нет желания, могу записать звук или ещё что то.
    Но если дадите схему понятную по сборке прибора - сделаю и его
    Последний раз редактировалось AudioTornado; 12.10.2025 в 19:15.
  10. #9189
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Сделать "прибор" для ТС стоит копейки, а вот записать звук и двух лямов не хватит.
    Так что если не хочешь иди и описывай свой звук тому кто верит в сказки.
  11. #9190
    39rus
    У меня все нужные резисторы есть для этого, дайте схему - сделаю
  12. #9191
    Болото.
    Она есть в проге, прога Арта.
    Все давно описАно и в тырнете.
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
  13. #9192
    TSP в данной ситуации не интересны абсолютно.
    Интересен водопад (конкретно burst decay), мерится любым софтом - REW, ARTA и т.п..
    Здесь обычная схема, используемая подобными прогами, и описание принципа и приемов работы https://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex.
    Но по большому счету, для того, чтобы посмотреть водопад, и эти сопельки не нужны. Микр, интерфейс, усил и все.
    Ставишь одноканальный режим, выставляешь в полученной белиберде окно, жмешь гашетку Burst Decay, она тебе рисует спектр распада с третьей осью в периодах.
    Чтобы отраженка не доставала, мерится с 10-15см, АЧХ при этом, само собой, получается ни разу не похожа на дальнее поле, да и пофиг, она в данном случае не главное. Зато где что звенит, видно прекрасно, и комната практически не мешает.
  14. #9193
    Иркутск
    Если вы хотите Максимум качества
    Максимум качества это - вот это:
    идеал (смотрел на АЧХ и искажения)
  15. #9194
    Болото.
    Да, и нужен только капсуль электретника с нелюбимого алиэкспресс, шнурок с разъемом от туда же.
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    И да, приведенная Ильей ссыль ведет на подробнейшее описание работы проги Арта.
  16. #9195
    39rus
    1. Динамик должен быть в корпусе или нет?
    2. В REW есть RT60 Decay, Decay, Waterfall. Что из этого интересно?
