Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Маленькая двуполоска на 4-дюймовке с Али и Вэйвкоре.
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Маленькая двуполоска на 4-дюймовке с Али и Вэйвкоре.
    Антикризисные "таблетки" из того, что на Али.
    Басовичок: https://aliexpress.ru/item/100500871...575.1750402964.
    Пищалка Wavecor tw030wa13, в представлении не нуждается. Таким образом, все 4-омное. Номинально.
    Басовик в исходном состоянии тугой, мял 30гц, вольт 8, 2-3 суток, в результате "холодная" Fs успокоилась на 65-68гц.
    Ящики оставил в точности такими же, как здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3349407, решил не уменьшать размеры и объем.
ID:	478673Материал 16мм (мдф), наружные размеры 144x224x192, фазоинвертор щелевой (10x112мм), вдоль верхней и задней стенок, изнутри не доходит до пищалки на 1см. Сзади в образовавшейся пазухе установлен такой вот клеммник https://www.ozon.ru/product/kolodka-...ki-1656224505/, т.е. высота проема составляет 45мм.
ID:	478674После довольно суровой набивки синтепоном и с установленным фильтром частота настройки 63гц плюс-минус.
    Фильтр постарался максимально упростить/удешевить; катушки мотаны проводом 0.71:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	478675Частота раздела примерно 1.6К, пищалка, как оказалось, вполне на такое способна.
    Чувствительность у всего этого хозяйства децибел 83, максимальное длительное 95-96дб, мощность ватт 25-30.
    Немножко графиков, условия так себе:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	478677Минимальный импеданс около 5ом, позже докину.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 06.10.2025 в 23:10.
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    По умолчанию Re: Маленькая двуполоска на 4-дюймовке с Али и Вэйвкоре.
    Нет, все снаружи, но на противоположных стенках.
    А как подключены? Движение диффузоров в одном направлении или одновременно друг на/от друга?
    Частый гость Аватар для tabachka
    Калининград
    условия так себе:
    Мой случай (только что сделал очередной ПИ на ППУ подвесе от Диффузора). Верхний график микрофон 30 см, вроде норм, но...нижний график- точка прослушивания (3 м). Прыжки кенгуру. Нет в жизни счастья. Нажмите на изображение для увеличения.
    PS Кстати... выброс 180 гц есть звон ПИ (не глушенный ищё)Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tabachka; 11.10.2025 в 23:04.
