Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Маленькая двуполоска на 4-дюймовке с Али и Вэйвкоре.
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Маленькая двуполоска на 4-дюймовке с Али и Вэйвкоре.
    Антикризисные "таблетки" из того, что на Али.
    Басовичок: https://aliexpress.ru/item/100500871...575.1750402964.
    Пищалка Wavecor tw030wa13, в представлении не нуждается. Таким образом, все 4-омное. Номинально.
    Басовик в исходном состоянии тугой, мял 30гц, вольт 8, 2-3 суток, в результате "холодная" Fs успокоилась на 65-68гц.
    Ящики оставил в точности такими же, как здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3349407, решил не уменьшать размеры и объем.
ID:	478673Материал 16мм (мдф), наружные размеры 144x224x192, фазоинвертор щелевой (10x112мм), вдоль верхней и задней стенок, изнутри не доходит до пищалки на 1см. Сзади в образовавшейся пазухе установлен такой вот клеммник https://www.ozon.ru/product/kolodka-...ki-1656224505/, т.е. высота проема составляет 45мм.
ID:	478674После довольно суровой набивки синтепоном и с установленным фильтром частота настройки 63гц плюс-минус.
    Фильтр постарался максимально упростить/удешевить; катушки мотаны проводом 0.71:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	478675Частота раздела примерно 1.6К, пищалка, как оказалось, вполне на такое способна.
    Чувствительность у всего этого хозяйства децибел 83, максимальное длительное 95-96дб, мощность ватт 25-30.
    Немножко графиков, условия так себе:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	478677Минимальный импеданс около 5ом, позже докину.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 06.10.2025 в 23:10.
    По умолчанию Re: Маленькая двуполоска на 4-дюймовке с Али и Вэйвкоре.
    BD больше для стояков пригоден, именно колонки и динамики нужно смотреть сквозь призму CSD
    Пищик тёмным (даже начиная с 500) сделать нужно, тогда вес звуков прибавится. Ну и ничего, что немного больше деталюшек выйдет!
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Аккуратно
    С 5.5кГц в "+", это по "заявкам зрителей слушателей"?
    Степ покажешь
    Дмитрий
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Это Беринжер.
    И оно градусов под 25 ложится в полку, как стекло, до 15К. Опять же, с этим микром.
    Аккуратно
    Как получилось, это усреднение из двух полных комплектов.
    Степ покажешь
    Пир пойдет?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.10.2025 в 18:22.
    Слишком низко настроен ФИ (судя по Z-кривой)?
    Или объема не хватает для Чебышева?
    По описанию: Vas=2,3, F=64 , Qts= 0,339
    Просится маленький ФИ с настройкой 70 гц (с учётом сопротивления катушки фильтра) по Баттерворту. У вас объём 2,5 л.
    С низкой настройкой получается почти ЗЯ от 100 гц по -6дб..
    Для Чебышева нужно включить последовательный резистор от 1 ома (с потерей чуйки) и увеличить объём до 5-6 литров (с увеличением хода).
    Вы первый или второй покупатель магазина (из двух)))?
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 04.10.2025 в 16:34.
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Я пробовал стоить на 70-75, бас скудноватый получается.
    Да, оно на десяток герц вниз затянуто относительно Fs, но движок позволяет.
    К слову, мотор хоть куда, даже с учетом того, что между шайбой и фланцами местами щели в пол-миллиметра.
    Кстати, посадочное 100 и магнит 100, приходится делать малек оверсайз, и пропиливать под провода, иначе не проходят.
    Центр и так завален на 3-4дб от полупространства. Замеры с 30см "в воздухе", на ноге.
    Валить сильнее и городить что-то сложное, вроде режекции 100-200гц, смысла не вижу, не тот случай.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.10.2025 в 16:19.
    Краснодарский край
    Поздравляю нормальная "таблетка" получилась.
    Валяются дома похожие, но фулл хеви гласс.
    https://aliexpress.ru/item/1005005773726526.html
    Скрытый текст
    Fs = 74.34 Hz
    Re = 3.60 ohm[dc]
    Le = 608.07 uH
    L2 = 671.07 uH
    R2 = 4.65 ohm
    Qt = 0.52
    Qes = 0.59
    Qms = 4.34
    Mms = 14.22 grams
    Rms = 1.531192 kg/s
    Cms = 0.322294 mm/N
    Vas = 1.14 liters
    Sd= 50.27 cm^2
    Bl = 6.344209 Tm
    ETA = 0.08 %
    Lp(2.83V/1m) = 84.38 dB
    Fs = 74.22 Hz
    Re = 3.80 ohm[dc]
    Le = 625.19 uH
    L2 = 671.61 uH
    R2 = 5.10 ohm
    Qt = 0.52
    Qes = 0.59
    Qms = 4.10
    Mms = 11.40 grams
    Rms = 1.296854 kg/s
    Cms = 0.403386 mm/N
    Vas = 1.43 liters
    Sd= 50.27 cm^2
    Bl = 5.852283 Tm
    ETA = 0.10 %
    Lp(2.83V/1m) = 85.13 dB
    Added Mass - Constant Bl Method:
    Driver unbaffled
    Added mass = 6.50 grams
    Membrane Diameter= 8.00 cm
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По факту после трех ночных разминок Vas 1.5, Fs 70, Qes/Qts/Qms 041/035/2.23. Mms 12г, Re 3.6, Bl 6.86.
    Вот в таком виде, с "вальяжным" фильтром, в объеме литра 2, она нормально отрабатывает Fb 60.
    Но тут не она главное блюдо и главный герой. Хотя при такой массе подвижки даже в "наперстке" басок чувствуется очень даже.
    Главный герой тут это не совсем вразумительный с виду пищ.
    Плюгавенький, пластиковый, с мелким вроде мотором, маломощный.
    Зато формула и ход как у настоящего, что и позволило сшить его так низко. Потому что басовичок после двух всё, там ямища в 5-6дб до зуба на 8К, и шансов он не оставляет.
    Вот благодаря Вэйвкору и все веселье.
    Чтобы он не цеплял комнату, снимать надо в упор. Вот тогда он чисто динамики и покажет, и не важно, что АЧХ при этом неправильная.
    Здесь сделано сантиметров с сорока, ни нашим, ни вашим, и снизу видно, что хвосты вторичны, уже лезет отраженка. 6-8 периодов, и вдруг откуда ни возьмись - это уже не колонка.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.10.2025 в 18:15.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Как человек, не избалованный большими пространствами для жизни, испытываю тёплое отношение к малогабаритным акустическим системам.
    С Уважением, Анатолий.
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Тогда все-таки еще утрамбую немножко .
    Ресурс есть, намотать толстым проводом (1.4 еще допустимо по расходам), 0.5-0.7 литра отвоевать можно.
    Сегодня-завтра поставлю мяться контрольные 2 пары нонеймов с сотым магнитом и аяйм с 90-м. Дошлифую/усредню мониналы, через некоторое время отчитаюсь по ящикам и прочему.
    Пока что понятно, что AIYIMA тоже пригодна.
    В уменьшенный ящик она вряд ли влезет, но с прежним при входной катушке, мотаной 1,0(0.6ом), справляется нормально. BL у них соотносятся как 6.7/6, остальное один к одному.
    Ну а под толстый нонейм чуть-чуть утрамбовать можно.
    Да, и заодно тумблер мега-вч для глухих вкорячу.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.10.2025 в 17:47.
