Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 110 из 110
Тема: Цифровой клип
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Цифровой клип
    Миф, или реальность? В принципе, возможно ли такое? Предположим, что есть фонограмма записанная под 0дБ и таких участков много, металлюги какие-нибудь, или Надежда Кадышева (это чтобы металлюги не обижались ), будет там клип? И как его распознать? В фонограмме и так есть отсчеты по 0дБ, если только анализировать чтобы соседние отсчеты не повторялись по 0. В какой разрядности ведется пересчет в апсемплерах интегральных и встроенных в цапы? Я думаю явно не в 16, и не в 24 битах, float 32 скорее всего хотя...
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #101
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    По умолчанию Re: Цифровой клип
    Ну не знаю, и от WG, и от аплеера одна картинка, данные искажаются.
    32 бита не пробовали?
  3. #102
    с asio link pro
    Нет. Посмотрел, интересная штука, а еще посмотрел, ему патч нужен.
    https://github.com/DirkoAudio/ASIOLinkProFIX
    На счет WaveGene - регулировка громкости в винде влияет. Ну так выставь в микшере винды тоже 24/192 и надеюсь, системные звуки отключены. А VC, как писал, вечный полуфабрикат, я бы переименовал в WC.
    И да, я -2dB поставил и не парюсь, а битперфект безразличен.
  4. #103
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    ODEUS ASIO Link Pro Tool 2.4.4.2 - Installer and combined patcher.zip
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Мне это нужно для анализа ЦФ, т.е. любые искажения не допустимы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    Одинаково с этим работает
    https://vb-audio.com/Cable
    похоже дело не в кабеле, а в васапи, остается только асио перехватывать, ну или скрим.
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    Нет, но попробую
  5. #104
    Железного или на ПК?
    А 32 бит хорошая идея, только не плавающий.
  6. #105
    .....если есть разрешение 16 бит, то 17 быть не может в принципе
    В современных цапах скорее всего так и есть
    Существует древний патент на MASH с 17 битами
  7. #106
    BLR
    А что служит источником данных? Вы уверены что источник генерирует меандр без фильтрации?
    Например саундфорж и аудишн автоматом накладывают фильтр на любой сгенерированный сигнал.
  8. #107
    Зарегистрировался Аватар для IgorRytch
    SoundForge — нет. И на экране он показывает отсчеты из файла, а не волну после ЦФ.
  9. #108
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Конкретно сейчас на ПК, железный тоже можно посмотреть.
    Да, с 32 битами ожидаемо тоже самое.
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    Уверен! Попробовал по -10дБ, была мысль, что васапи так делает только при 0дБ, результат:
    Слева файл открытый редактором, справа генерируемый WG, сразу предвосхищу, этот-же файл проигранный аплеером с выводом по васапи ведет себя точно так-же.
    !!! Но теперь я знаю, что это косяки виртуального кабеля. Подключил аманеро, к ней анализатор, этот-же файл, хоть по асио, хоть по васапи, результат один и тот-же!
    Видно ведь по отсчетам, что звона нет. У меня есть и тестовые файлы, более наглядные, 01010 итд, все передается без изменений, хоть асио, хоть васапи.
    Как бы сделать реверс, I2S обратно в вэйв файл? Анализатор сохраняет результат в файл, можно просто копипастой, но муторно, надо-то для анализа всего пару секунд.
    пока возился с экспериментами, спалил фокса беда-печаль. Схватил первый попавшийся БП на котором написано +5В 1,2А от длинка, а он оказался с завышением 6,6, и БП тоже в утиль
    Последний раз редактировалось Delta213; 11.10.2025 в 20:25.
  10. #109
    ЗК ASUS?
  11. #110
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    ЗК ASUS?
    Не, асус я не использовал, это спалил:
    https://forum.puredsd.ru/t/luckfox-p...ip-rv1106/1172
