Страница 456 из 457 Первая ... 446454455456457 Последняя
Показано с 9,101 по 9,120 из 9121
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #9101
    Киров
    Рупор - это же по сути трансформатор/концентратор повышающий эффективность излучения, в основном "слева" - что и видим)), провал скорее всего "стояк" в горле дудки?
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 09.10.2025 в 11:55.
  3. #9102
    Аватар для Merstan
    Я тоже так сказал, но по частотам и диаметрам не нахожу сходства.
    Пик 15600 Гц — (22мм) 44мм, если полуволна.
    Провал 11200 Гц — (30мм) 60мм если полуволна.
    Возможно, это не так с рупорами работает?
  4. #9103
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    DE900TN в рупоре
    Это нормально?
    Это имхо хорошее поведение можно сказать, причину неравномерности АЧХ из за неправильно согласованной предрупорной камеры и/или неподходящей горловины рупора в целом с картинками тут https://www.diyaudio.com/community/t...-horns.247744/
    Дмитрий
  5. #9104
    Аватар для Merstan
    То есть, связь между частотой и размерностью неочевидна?
    Можно сказать, что следует лучше подбирать рупор к драйверу?
    Жаль, я в даташите не вижу, с какой дудкой снята АЧХ.
  6. #9105
    Челябинск
    Большая связь между частотой и размерностью именно рупора проявляется через согласование драйвер-предрупорная камера имхо этот узел наиболее сложный в расчётах.
    Дмитрий
  7. #9106
    Провал такой — это норма, или рупор неверно выбран?
    Может быть, что китайская подделка сам драйвер такое даёт, или мембрана левая?
    С даташитом совсем не бьётся.
    Может и измерен неправильно. Хотя бы 2...3 метра было ?
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    выше-ниже, вправо-влево пробовал двигать ? может быть интерференция с отражением от стенки рупора
  8. #9107
    Старый знакомый Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Коллеги, кто занимается FIR-сведением — подскажите, насколько оправдано использование разной длины фильтров для разных полос?
    Например:
    НЧ (20–80 Гц) — 65k taps @96кГц
    СЧ (80–700 Гц) — 16k taps @96кГц
    ВЧ (700–20000 Гц) — 4k taps @96кГц
    Логика в том, что при уменьшении длины фильтра пропорционально сокращается длительность переходной характеристики, а частотное разрешение в СЧ/ВЧ диапазоне уже не критично.
    Понимаю, что звон в первую очередь зависит от характера коррекции, но всё же интересно — применяется ли такая ступенчатая схема на практике или это больше теоретические измышления? (ограничений на вычислительные ресурсы нет - можно делать по всем полосам одинаково длинные фильтры)
    Я еще подумал и кажется, что если не делать узких вырезов, то по идее временная характеристика переходного процесса будет такой же и в коротком и длинном фильтре, просто в последнем будет больше нулей с обоих сторон. Если сделать что-то неадекватное, то короткий фильтр просто не сможет звенеть дольше своей длины, но от этого не станет хорошим. Или все же что-то это уменьшение может дать полезное кроме экономии ресурсов?
    Последний раз редактировалось crucifier; 09.10.2025 в 15:22.
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  9. #9108
    Аватар для Merstan
    С метра и впритык показания в этом плане одинаковы (точность разная), попрошу с 3х измерить, просто там со сглаживанием будет красивее, а мне не красота нужна.
    Вроде как супертвиттор хотят выше.
    Обмолвились, что китайская реплика. Тяжело удалённо с пожилыми людьми , терпения мне.
  10. #9109
    микрофон там хоть какой ? может сам заваливается ?
    ну и рупор - разуеется если не такой как в даташите, то ачх будет другой
  11. #9110
    Аватар для Merstan
    Юмик, в том-то и дело
  12. #9111
    Бывший СССР
    Merstan,
    Я видел, что вы часто упоминаете, что на НЧ лучше избегать крутых срезов- максимум 2й порядок. В целом согласен — при пологом переходе звучание действительно получается более слитным.
    Но в процессе экспериментов заметил одну особенность, возможно, кому-то будет интересно. Даже при идеальном фазовом согласовании (FIR), если посмотреть импульсные пики через октаву от раздела, фаза всё равно немного «гуляет». Плюс крупный драйвер, даже хорошо контролируемый, не так чисто ведёт себя в мидбасе при пологом срезе.
    Попробовал добавить дополнительный крутой каскадный фильтр (48 дБ/окт или brickwall) примерно через октаву–полторы выше основной частоты раздела. На слух это не разрушило слитность, но заметно «подчистило» мидбас — ощущается как снятие лёгкой вуали или мазни, по сравнению с обрезанием остаточного сигнала того же драйвера за 3+ октавы от среза, несмотря что брейкап далеко.
    Возможно, это частный случай, но эффект оказался устойчивым. Интересно, сталкивались ли вы с подобным в своих настройках?
  13. #9112
    Здешний
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    Merstan,
    Возможно, это частный случай, но эффект оказался устойчивым. Интересно, сталкив⅖ались ли вы с подобным в своих настройках?
    Не обращайте внимания на трындеж затычки во всех форумных местах. Аффтор темы нахватался@верхушек и просто трындит целыми днями не пойми о чем. При этом ни одного слушабельного проекта ни для себя, ни для людей так и не сделал аж за последние три года.
    Удачи.
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  14. #9113
    Частый гость Аватар для AudioTornado
    39rus
    Здравствуйте.
    Какую ВЧ посоветуете к такому СЧ динамик (фото), система построена на DSP (DBX PA2), по этому могу выполнять настройки любой сложности (если вопрос фильтрации тут важен).
    Что мне уже советовали:
    Melodavid Piccolo28S
    Melodavid Audio ET110S
    Сейчас стоят ВЧ 2 х P.Audio SD-44BN + P.Audio PH-220 (могу сделать замер АЧХ, но не факт что мой ЕСМ8000 показывает правду, хотя поводом для сомнений пока не было), но думаю - может что то лучше будет из купольных, так как акустика дома в ближнем поле.
    Бюджет в идеале до 20 000 за пару.
    Претензий к работе P.Audio SD-44BN у меня нет, было трудно их подружить с 8ками из за горба на 800-5500 герц (эти ВЧ для 15хи), решилось все первым порядком от 10-12Khz, такой сред сжирает горб.
    Но хочу попробовать что то новое
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 01:07 ----------
    Если до 20к норм ВЧ не существует, это ещё при условие, что мне нужны детальные ВЧ с ровной АЧХ 2000-20000+ так ещё и мощные, то сколько минимум стоят ВЧ которые имеют ровную АЧХ + громко + качественно?
    Громко не как концертные ВЧ, а громко для дома. Но я подумываю о том, что можно ведь поставить две ВЧ в каждую колонку, если есть недорогие качественные варианты малой мощности.
    Последний раз редактировалось AudioTornado; 10.10.2025 в 00:27.
  15. #9114
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Не надо
  16. #9115
    Здравствуйте.
    Если у вас система громкая - больше 105дБ то смысла на бытовые смотреть нет, надо что-то рупорное.
    И что значит
    У вас же DSP , выправить неравномерность почти любого динамика можно.
  17. #9116
    39rus
    Да, но включение каждой функции DSP добавляет в тракт микро искажения, да там примерно + 0.003% или около того, но я идеалист + технический аудиофил, по этому применение корректирующих зон DSP я избегаю. АЧХ динамиков лучше всего корректировать подбором фильтра и корпуса, а FIR фильтрация - это уже ЗЛО, так как из любой туфты можно сделать не туфту, но только по АЧХ и сейчас производители сильно грубят с такими фильтрами в готовой акустике.
    Для понимаю ситуации и громкости: Одна эта 8ка без корпуса в открытом стенде от усилителя у которого хватает мощности вдуть этой 8ке от души, выдаёт алмазно-чистого сигнала больше 116дб. На какой мощности/громкости динамик даст искажения - не хватает мощи усилителя, что бы это узнать, 600 ватт на 8 Ом (это заявка производителя усилителя, а по факту он одним каналом отдаёт без начала клипа почти 700 ватт в 8 Ом), не хватает, что бы загнать эту 8ку в "хрхрхрхрхрхххрхрххххрррхррхрх шшшршршршршршршррш" - ну вы поняли, когда динамику плохо. При этом, запаха от динамика тоже нет, даже запаха нагрева или прогрева.
    (усилитель Volta PA-1100, есть режим моста, его бы точно хватило, но нет желания убить 8ку, так как их трудно найти и ценник у них крайне невероятный за 1 штуку)
  18. #9117
    Кто вам такое научил ? Ерунда всё это.
    Спикер процессор для того и создан чтоб состыковывать динамики - выправлять их АЧХ и ФЧХ до требуемой.
    Забудте про всякие МелоДэвид и прочие бытовые, они и половины этой громкости долго не проживут.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 10.10.2025 в 13:39.
  19. #9118
    но я идеалист
    Идеала не существует - вообще. Впрочем непонятно, зачем вы вообще строите колонки - там намного, намного больше +0,003%. И записи тоже обрабатывается.
    Только живые инструменты и голоса.
  20. #9119
    39rus
    После домашки за 2 ляма, студийных колонок за 550к за 1 штуку и парочке комплектов оригинальных JBL формата 215 и 315, я пришёл к мнению, что готовая акустика мне не подходит. Причины:
    1. Домашка вечно где то плавает и не конкретики - Не громкие, не точные, не быстрые, не такой ВЧ, не такой СЧ, слабые басы и т.д., всегда что то не так + ещё и ценники дикие.
    2. Студийка - не дубасит.
    3. Концертники (хорошие) - жёсткая подача, нет низкого Sub Bass диапазона.
    Сейчас я в идеале имею то, что представлял мой мозг как идеал - громко и максимально качественно на сколько возможно в плане самый шикарных динамиков из этой категории и по другим акустическим факторам.
  21. #9120
    Московская область
    Если честно часть помню
    Там провал есть на частоте 6 - 8 кгц и вот его устранял по средствам обклеивания вокруг пища чего то звукопоглощающего.
    Типа ниток шерстяных.
    Есть тема у меня, но там только график уже в ящике и с фильтром, я даже фильтр посмотреть не могу, не у меня они, а по памяти не помню. К сожалению.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    И второй раз я бы на такой подвиг не пошел.
    А какая была голова, 13 или 16? Тоже смотрел их график на сайте, там это видно, но второй вопрос, это провал именно пища или нч/сч?
