Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Цифровой клип
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Цифровой клип
    Миф, или реальность? В принципе, возможно ли такое? Предположим, что есть фонограмма записанная под 0дБ и таких участков много, металлюги какие-нибудь, или Надежда Кадышева (это чтобы металлюги не обижались ), будет там клип? И как его распознать? В фонограмме и так есть отсчеты по 0дБ, если только анализировать чтобы соседние отсчеты не повторялись по 0. В какой разрядности ведется пересчет в апсемплерах интегральных и встроенных в цапы? Я думаю явно не в 16, и не в 24 битах, float 32 скорее всего хотя...
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Цифровой клип
    Я смотрел в iZotope - у части записей переваливает через ноль. Так как он запоминает максимум - то бывало +1-1,5 очень редко 2dB.
    Так что выставил -2dB входного уровня. А волноваться на счет ДД вообще мимо. Для 99,9% записей и 12бит хватит.
    Я выкладывал в https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=97778 ссылку на порташку iZotopeRX. Там можно и это, плагин gain, но обычно такие записи утрамбованы сами по себе, так что нужный инструмент - De-clip. Если мало понимания что да как, вот шпаргалка.
    Вложение 478876
    Спасибо еще раз
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Не будет. Гораздо печальнее то, что в фонограммах полно незапланированного перегруза, с которым уже ничего не сделаешь.
    В группе Running Wild , есть такое, треск когда гитара начинает "реветь", т е уже с клиппом наверное в ацп, записали....
    Злой Аватар для _Ру_
    Вот про это и говорю. Хотя треск можно локально подавить. А вот с глухими хрипами ничего не сделаешь.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Цитата Сообщение от Антидот Посмотреть сообщение
    Практически любой даже простенький звуковой редактор это умеет, тот же Audacity.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Не все.
    Аудишн точно покажет.
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Дык Изотоп RX тоже.
    А какие есть проги для уменьшения уровня записи в вав, флак и т д?
    Регулятор громкости в фубаре, это самое простое. Есть вариант, когда понижаем строго в 2 раза (математический это сдвиг вправо). При этом теряется только один младший бит, а всё остальное не пересчитывается. В редакторах это сделать не так просто, 6дБ это увы не строго два раза. Это уже примерно религия, когда "обычный" цифровой регулятор не заходит.
    WBR, Michael.
    г. Сальск
    Я помню на компьютере громкость в цифре "крутил", с дельта сигма даками, прокатывало хоть как то а вот с параллельными на малых уровнях прям искажения слышно, но оно и понятно И было это конечно не -3дб и т д, а ПОЛНАЯ РЕГУЛИРОВКА, понятно что так НИЗЯ делать)))))))))))))
    На ПК громкость крутить можно по разному. Ужасно - это в самой винде. Средне - в плеере. Нормально - в проф. vst плагине. Но и в последнем случае не более 20dB. Что в 100 раз, с избытком, если мощность УМ выбрана разумно. Так же логично на НЧ делить в цифре и своим усилком.
    Или не пользоваться или тратится на аналоговую регулировку. Хозяин барин.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я говорил про межсемпловый клип, генерируемый ЦФ при пересчете, а как может быть клип уже в записи я не понимаю, это же цифра и если есть разрешение 16 бит, то 17 быть не может в принципе.
    ---------- Сообщение добавлено 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было 08:55 ----------
    В моих проектах ЦФ есть индикация клиппа
    А как это реализовано? Без подробностей, принцип. Как определяется клип?
    При прорисовке волны в редакторе производится интерполяция, становится видно что там будет между семплами.
