Страница 1 из 25 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 489
Тема: Можно ли технически определить, с чего сделана запись на магнитную ленту?
    Аватар для Radio
    По умолчанию Можно ли технически определить, с чего сделана запись на магнитную ленту?
    Представьте себе, что у вас в руках катушка магнитной ленты с записью какого-либо альбома на 19-й скорости.
    Можно ли технически определить с чего сделана запись на ленту?
    1. С мастерленты.
    2. С файла Wav.
    3. С винилового диска.
    4. С компакт-диска.
    По умолчанию Re: Можно ли технически определить, с чего сделана запись на магнитную ленту?
    Можно как ушами так и инструментально. Уши у всех разные, поэтому ограничимся инструментальным.
    2 и 4 это одно и то же, в рамках твоего определения.
    1. Для простых смертных маловероятно. Надо еще знать что это была за мастерлента - для каких целей она исходно делалась. В том смысле, что эти мастерленты разные.
    3. бывает очень разным по качеству. В теории запись с винила могла быть не кооперативной или любительской, а самой что ни есть официальной. Такое у меня было только раз дцать лет назад и от характерного винила там был только секундный шшш от вводной канавки. Вполне возможно, что это вторая копия, с винила писали условный мастер, а потом с мастера тиражировали сразу много копий параллельно.
    Надо построить спектральное распределение и графики диндиапазона, также характерные косяки межканального проникновения и межканальной корреляции. Проанализировать характер шумов у тихих звукоов и пауз.
    Так будет видно отличие типичного бытового цифрового источника от типичного бытового винилового - можно вычислить типичные ограничения от мастеринга. Придется учитывать разный мастеринг и сведение в зависимости от года и жанра. Уметь отличить косяки собственно источника от косяков самого магнитофона и ленты.
    Если запись не свежая, может быть уже все равно, косяки ленты будут сильно превалировать.
    Можно ли это все сделать уверенно с первого раза и без опыта - я не знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 02:36 ---------- Предыдущее сообщение было 02:28 ----------
    Да, мастерлента могла быть и цифровой и аналоговой, это не учтено в исходном запросе.
    ---------- Сообщение добавлено 02:40 ---------- Предыдущее сообщение было 02:36 ----------
    С практической точки зрения стоит различить три ситуации:
    1. копия с бытового аналогового носителя.
    2. копия с бытового цифрового носителя.
    3. копия со студийного носителя.
    WBR, Michael.
    Аватар для Radio
    Собственно, мой вопрос возник из-за сторонней сделки на Авито. Там некий человек предлагает платные услуги аналоговой записи на магнитные ленты с профессиональных мастерлент. Музыка вся западная. Я изучил отзывы, оставленные этому человеку, и они все положительные, кроме одного, где некий клиент оставил негативный отзыв, пояснив, что - "Запись сделана не с мастерленты, а с компакт-диска, и это подтверждено приборными измерениями". Отсюда, собственно, и возник мой вопрос - возможно ли приборно это измерить?
    Поскольку речь идет про вполне конкретный альбом, задача упрощается. Можно скачать или купить этот альбом в цифре, разные издания если необходимо. Провести статистический анализ и потом аналогичное сделать с лентой и сравнить.
    Назачем - это другой вопрос, если запись с мафона лично для пользователя предпочтительна, то пофиг с чего она, если не устраивает, то тоже пофиг.
    В копии с мастеров обычно развлекаются состоятельные дядьки, у них всё хорошо с техникой. Да и с ушами зачастую неплохо. Главное дружить с головой и понимать, что шансов на вменяемую копию с аналоговой мастерленты древнего альбома сегодня просто быть не может, физика мешает.
    WBR, Michael.
    Аватар для Radio
    Разве нет разницы между файлом Wav и компакт-диском? Я читал, где-то, что на компакт-дисках ужаты низы и верха, в сравнении с файлами Wav.
    С таким уровнем познаний ответ один - инструментально определить нельзя
    компактдиск это pcm 44\16 стерео
    wav это контейнер и надо заранее указывать что он содержит, поскольку может содержать как с лучшим разрешением, так и с худшим, так и не псм.
    Договаривайся о манибеке, если не устроит запись и не морочь мозг.
    ---------- Сообщение добавлено 03:23 ---------- Предыдущее сообщение было 03:18 ----------
    Если wav получен граблением компакта, техический вменяемым специалистом - разницы нет и точка. Для некоторых древних дисков разница может быть, это если там использовался дэмфазис.
    Думаю такие диски нынче ушли в историю и стоят очень дорого, как редкий антикварный экспонат
    WBR, Michael.
    Аватар для Radio
    Это чья-то сторонняя сделка на Авито, и я написал об этом. То есть - сделка не моя. Меня просто заинтересовал вопрос о технической возможности идентификации записи.
    Moscow
    При записи на сд иногда использовали эмфазис. Тогда в плеере включали деэмфазис.
    Меня просто заинтересовал сам технический вопрос идентификации записи.
    Установить условную истину для себя любимого это одно.
    Провести экспертизу, которая юридический достоверна - другое.
    Это аудио, оно обман исходно.
    WBR, Michael.
    Moscow
    Если в цапе (в его ЦФ) применить обогащение гармониками исходник 44/16, то и спектральный анализ не поможет его выявить.
    Аватар для Radio
    То есть, условно говоря, можно писать людям на ленту с CD, и выдавать сей продукт за запись с проф. мастерленты? И будет неотличимо?
    Moscow
    Нет, я про спектр только. Это ещё более усложняет процесс установления истины. Т.е. грамотный жулик и это может предусмотреть.
    Мафон внесет свое и будет отличимо. Если ты про волшебную кнопку, которая из сиди сделает неведомый мастер, то надеюсь создавшие технологию(если она есть) будут её тихо монетизировать и молчать как рыба об лед.
    Собственно лажа в самой идее, делать копию в 4 трека на 19ой ради некоего качества - дурь несусветная, для тех, кому надо звук(или вид) мафона, как раньше и тд.
    Кому надо качество для ушей, а не вид, заказывают на 2 трека и 38ой как минимум.
    Если это так, то получается, что на CD почти такой же звук, как и на мастерленте?
    Не надо путать теплое с мягким. Нет никакого абстрактного звука сиди и еще более абстрактного звука неведомой мастерленты. Есть конкретные записи, записанные конкретно. Сиди можно писать с офигенным качеством, зачастую маркетинг против, а не техника.
    WBR, Michael.
    Moscow
    Согласен, 19/4 это не вариант для качественного аналога. 38/2 или 19/2 годятся. Т.е. есть смысл заморачиваться. 19/4 чисто для эстетики.
    Например для Brothers in Arms, 1985г. от Dire Straits.
    Очень прикольно, когда о нем начинают рассуждать аналоговые мракобесы и поклонники всякого антикварного хлама.
    Можно и с мр3 писать, тоже будет почти не отличимо.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.09.2025 в 09:55.
    Очередная лабуда под ...снос....
    P.S.Кому-то следует заняться образованием,а не заниматься словоблудием...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    не, слушатель же имеет право знать, чем завтракал композитор при написании того или иного произведения. это же играет огромную роль.
    Россия
    После 24bit@96kHz ни о каком качественном аналоге можно уже не говорить.
    Все решает мастеринг той или иной записи. Многие официальные переиздания в разные годы одного и того же материала звучат по-разному.
    Как один продавец аудио в конце 90 на это нам с братом ответил с интонацией: "Ну если хочется магнитофон!"
    Германия
    право знать
    - важнее верить! вот купил себе барабаны от Страдивари. С чем себя и поздравляю!
    - можно друзьям/соседям про мастерленту втулять и даже сертификат какой показывать.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
