Страница 455 из 455 Первая ... 445453454455
Показано с 9,081 по 9,099 из 9099
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #9081
    Киров
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    для одной комнаты бытовой в классической позиции - задвинутой куда-то лишь бы не мешалась это что-то дает?
    Это уже совсем "озвучка помещений") - были даже попытки запихнуть стерео в один излучатель - да, не мешается)), можно во все комнаты включить трансляцию (хоть на улицу, горшок и ванну/душ кабинку) и всё время оставаться "в курсе")) - для хорошо знакомого материала этого "стимула" достаточно (память может многое простить и "исправить"), "новый" материал, скорее всего, будет воспринят не корректно((
  3. #9082
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Не, фирма была какая-то наша, лет 8-10 назад, и там были именно коксы.
    Я кокс из Калуги допек.
    Помог Максим, допилить - доклеить.
    С 30 градусов АЧХ ровненькая.
    На столе играют убедительно.
    Где то есть, я выкладывал.
  4. #9083
    Я когда-то повторил "омни" двухполоску Шорова из "Радио". Только для простоты кусок картонного сердечника как корпус. Забавная штука. На даче у друга до сих пор играет.
  5. #9084
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    А нечто вроде Beolab 5 кто-нибудь пробовал сооружать ?
    Если звучит хорошо, а меряется плохо - значит вы что-то не то или не так измеряете :-P
  6. #9085
    Московская область
    Интересно. Можно подробности?
  7. #9086
    Болото.
    Если честно часть помню
    Там провал есть на частоте 6 - 8 кгц и вот его устранял по средствам обклеивания вокруг пища чего то звукопоглощающего.
    Типа ниток шерстяных.
    Есть тема у меня, но там только график уже в ящике и с фильтром, я даже фильтр посмотреть не могу, не у меня они, а по памяти не помню. К сожалению.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    И второй раз я бы на такой подвиг не пошел.
  8. #9087
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Какую люстру лучше повесить на натяжной потолок в комнате для прослушивания музыки и замеров?
Название:	Люстра шарики.jpg
Название:	Люстра тканевые плафоны2.jpg
  9. #9088
    Аватар для Merstan
    Штук 5 больших и объёмных, без стекла.
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    Жене сказать: "Цыц!"
  10. #9089
    Я повесил просто лампочку в китайческом бумажном абажуре
    https://www.wildberries.ru/catalog/7...size=128833394
    Почти даром ) Функции выполняет, на звук влияния не заметил...
    P.S. У товарища висит кованый канделябр без стекляшек, типа такого - https://kovkazolot.ru/media/images/p...11_hZyjqJC.jpg Тоже ничего не звенит.
  11. #9090
    Киров
    Цитата Сообщение от Максим Александрович Посмотреть сообщение
    Какую люстру лучше повесить...
    Её площадь не велика, и особого влияния не внесёт, если ловить блох)) и она попадает в зону первых отражений, то исходя из общего бюджета поглощения можно склониться к рассеянию - со стеклом/металлом, или поглощению - перья/ткань.
    Под натяжным пот. есть поглотитель? - это наверное важнее будет...
  12. #9091
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Ещё на лоб повязать махровое полотенцы, дыбы не словить отражений.
  13. #9092
    Отражения это ещё ладно, с ними бороться не так сложно, а вот что делать со звенящими биметаллическими радиаторами ? Пока отопление не включили, помогает укрывание плюшевым пледом/одеялом, а как начнётся отопительный сезон ?
    Менять на чугуниевые как-то не оч. хочется... Может есть какое-то менее прозаическое решение ? Есть мысля вместо батарей сделать тёплый пол, но врядли теплосети это понравится
    Насовсем свалить в Гонконг не предлагать - мне там недвижимость пока не по карману
  14. #9093
    Аватар для Merstan
    И коленки укрыть пледом, а то дрожат не в такт
  15. #9094
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Чугунные батареи теперь роскошь) Тонкое "шит-железо", нужно проклеить MLV мембраной по возможности тяжёлым вариантом (бывают 10 чаще 7кгМ2)лучше с двусторонним клеевым слоем, так как сама по себе некрасивая, на внешний слой можно наклеить тот же линолеум нужной расцветки или тонкий пластик. не забываем про трубы подачи/обратки, которые можно заключить в глухой короб, или хотя бы надеть на них пенополиуретановый рукав, не забыв проложить той же мембраной место ввода в перекрытие.
    Дмитрий
  16. #9095
    Хмм... Зашёл в строймаг - хоть попой ешь и цена даже не сильно кусачая... Надо таки подумать над этим вариантом т.к. в планируемый стиль "гараж-сарай" т.е. лофт такие батареи вполне к месту
    Боюсь на теплоотдачу повлияет и бонусом ароматы/испарения при нагреве...
    Трубы полипропилен, не замечал чтоб подпевали... дыры в перекрытиях вокруг них огромные и тщательно заделаны монтажной пеной.
  17. #9096
    Я снаружи приклеил мат битуумной вибры , вторым слоем у неё сверху что-то вроде переработанного прессованного поролона.
    Наполовину звон ушел, но и внешний вид этого получился не для жилых помещений.
  18. #9097
    Аватар для Merstan
    DE900TN в рупоре
    Это нормально?
  19. #9098
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    В смысле звенящими? Они что, постоянно звуки издают или только при нагреве?
  20. #9099
    DE900TN в рупоре
    Это нормально?
    Типичная АЧХ крупного ВЧ драйвера в рупоре.
