Страница 108 из 109 Первая ... 98106107108109 Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 2163
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #2141
    Беларусь
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Чего?????
    Очевидно же - чувак перепутал "фильтр постоянки" с "фильтром помех". О нем и говорит.
    Вы ему про Фому, а он про своего Ерему.
    Че за бред, работают десятки лет.
    Да, работают, ни одного пробитого не встречал. Но деградирут заметно. У многих выпаянных "Х" емкость ниже на 10 - 30%, а у очень старых может быть меньше половины изначальной. Но, это как я понимаю, нормальный процесс - "испаряется" часть металлизации под воздействием высоковольтных сетевых "иголок". В этих кондерах еще применяется специальная конструкция, для уменьшения такого эффекта.
    А вот всякие не герметичные, типа МБМ, БМТ, БМ и их импортные аналоги, которые в старой технике любили ставить параллельно первичке сетевых трансов, могут конкретно закипеть и бабахнуть.
  3. #2142
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Буквально полгода назад столкнулись с проблемой деградации Х конденсаторов. Стали разбираться. Выяснили что при рабочей температуре 70С если на конденсатор подать рабочее напряжение с наложенным синусом частотой 1кГц емкость деградирует очень быстро. Но этот эффект особенно сильно наблюдается на емкостях меньше 0,22мкФ
  4. #2143
    Новичок Аватар для zeg007
    Ребят, а кто ручками мотал секционную намотку на торе в ватт 300-500? 50% первичка, вторичка, 50% первичка. Реально ли сложно? Ведь параметры транса уверенно улучшаться в теории?
  5. #2144
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Не знаю что за теория такая по которой они улучшатся, но на практике ухудшатся. Лишний слой высоковольтной изоляции только уменьшит коэффициент заполнения окна медью и увеличит активное сопротивление обмоток. Достаточно чтобы все обмотки были равномерно распределены по всей окружности для наилучшей связи и минимального потока рассеяния.
  6. #2145
    Какие именно?
  7. #2146
    Беларусь
    Кроме вышеперечисленного, ище и межобмоточная емкость взлетит до небес.
  8. #2147
    Нижний Новгород
    Да, примерно вдвое
  9. #2148
    Псков
    межобмоточные емкости между половинками первички и вторичкой включены последовательно. следовательно результирующая емкость уменьшится, а не увеличится.
  10. #2149
    Нижний Новгород
    Емкости между двумя половинками первичной включены последовательно, но они нас не интересует вовсе, а ёмкости между вторичной и двумя половинками включены параллельно.
    Речь ведь про статическую ёмкость, поэтому увеличение площади вдвое это соответственное увеличение ёмкости вдвое.
    Последний раз редактировалось Radiovintage; 06.10.2025 в 16:05.
  11. #2150
    Увеличивается совсем не значительно.
    Какие именно?
    1-Просадка в раза полтора ниже.
    2-Магнитное поле рассеяния значительно ниже.
    3-Индуктивность рассеяния значительно ниже.
    4-Нагрев обмоток пониже.
    + конкретно по моим расчетам, на моем трансе, резонансная частота подымается с 14.8 кГц до 24.2 кГц
    А вот межблочная ёмкость в раза полтора вырастет это конечно минус.
    Последний раз редактировалось zeg007; 06.10.2025 в 22:33.
  12. #2151
    Как это
    согласуется с этим
    WBR, Michael.
  13. #2152
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    1 Нет
    2 Нет
    3 Да
    4 Нет
  14. #2153
    Как это
    активное сопротивление обмоток увеличивается совсем не значительно. +1.5%
    Просадка в раза полтора ниже. За счет индуктивности рассеяния Ls (снизилась на 63%)
    ---------- Сообщение добавлено 01:25 ---------- Предыдущее сообщение было 01:19 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 01:25 ---------- Предыдущее сообщение было 01:25 ----------
    Цитата Сообщение от Антидот Посмотреть сообщение
    1 Нет
    2 Нет
    3 Да
    4 Нет
    1 Да
    2 Да
    3 Да
    4 Да
  15. #2154
    Можно озвучить численно индуктивность рассеяния, сопротивления первички и вторички по постоянке, коэффициент передачи(или количество витков)?
    WBR, Michael.
  16. #2155
    153 мкГн (простая намотка)
    56 мкГн (секционированная)
    Сопротивление обмоток по постоянному току
    первичка: 5.8 Ом (1.12 мм, 708 витков)
    вторичка: 0.0254 Ом (2.8 мм, 74 витка)
    240В / 30В = 8:1
    первичка: 708 витков
    вторичка: 74 витков (теоретически)
  17. #2156
    Нижний Новгород
    (теоретически)
    Если ничего ещё не сделано, то как можно говорить о каких-то улучшениях вообще?
    А если сделано то к чему все эти вопросы?
    Делайте как вам нравится, ничего сложного тут нет, сильно хуже в любом случае не станет
  18. #2157
    Из всего этого, секционирование влияет разве что на п.3, да и то для силового транса в большинстве случаев это нужно как корове седло.
    Я бы понал это еще на С-коре, но на торе это полная чепуха.
  19. #2158
    Не дает мне движок форума, формулы сюда без декодирования публиковать.
    Раз индуктивность падает в 3 раза, то
Название:	Без имени.jpg
    Где ошибся?
Название:	Без имени1.jpg
    Последний раз редактировалось zeg007; 07.10.2025 в 12:39.
  20. #2159
    СПб
    И ток нагрузки.
    Я тут было прикинул, а потом увидел:
    240В / 30В = 8:1
    708/74 = 9,57....как и что считал zeg007???
  21. #2160
    Да там небольшой недочет). 708/74 ≈ 9.57:1
    Сопротивление вторички: 0.030 Ом вместо 0.0254 Ом
