Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 194 из 194
Тема: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Всем привет!
    Эта тема является продолжением
    https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%EF%E8%F7%E8
    Я в начале года приболел не слабо и поэтому аудио не занимался. Но форумчанин Саша Каракулов (Карабас) реализовал выхлоп Пичи в железе:Нажмите на изображение для увеличения.
    Выхлоп устанавливался в Аудиоалхимию (AD1862), которую Карабас превратил в сетевой NOS ЦАП.
    По мнению местного аудиосообщества выхлоп оказался очень удачным.
    Напомню основные его особенности:
    1. УПТ с маленьким дрейфом нуля.
    2. Низкие искажения для безосой схемы.
    3. Пассивный ФНЧ на входе.
    4. Низкое входное сопротивление 30 с небольшим Ом.
    5. Выходное сопротивление 620 Ом.
    6. Искажения почти не зависят от сопротивления нагрузки, ( изменяется только уровень выходного сигнала).
    Недостатком можно считать невысокий PSRR по минусовому источнику питания. Также, для хорошей стабильности нуля на выходе необходимо в качестве Q2, Q4 применить комплементарные транзисторы.
    При незначительном усложнении схемы от этих недостатков можно избавится. Ниже приведены варианты выхлопа для AD1862:
    и PCM63:
  2. #181
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Re: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Нет, сам DAC нипричем. "Шершавый" звук дает интермодуляция ВЧ с сигналом. При использовании ОУ этот эффект маскируется, но ценой упрощения звука.
  3. #182
    г. Сальск
    А нет ли интермодов этих уже с выхода цап? Он же сам на полупроводниках сделан
  4. #183
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Нет. Транзисторы работают в ключевом режиме. Их сопротивление на порядки отличается от сопротивлений, которые они коммутируют.
  5. #184
    г. Сальск
    Спасибо. Это о параллельных цап? А в случае с дельта-сигма?
  6. #185
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Дельта-сигма ЦАПы подразумевают апсемплинг. Какие методы и фильтры при этом используются обычно неизвестно. Поэтому, вопрос об интермодах самого ЦАПа стоит задавать производителю ЦАПа.
  7. #186
    г. Сальск
    Понимаю
  8. #187
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Цитата Сообщение от fsasha Посмотреть сообщение
    А вариант для ES9038 можете выложить?
    Спасибо!
    ES9038PRO или ES9038Q2M?
  9. #188
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Чтобы два раза не ходить, интересны оба
  10. #189
    Новичок Аватар для fsasha
    Интересен ES9038PRO.
    Спасибо!
  11. #190
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Добрый день!
    А большая будет разница между схемами для AD1862 и AD1860?
  12. #191
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Здравствуйте. Мое мнение, что предположительно разницы почти не будет. Выходной ток у цап одинаков, разве что у ad1860, выходное сопротивление чуть ниже, не думаю что это как-то скажется на искажениях
  13. #192
    Беларусь, Речица
    Спасибо!
  14. #193
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    С точки зрения данного выхлопа - никакой.
  15. #194
    Беларусь, Речица
    Очень признателен, спасибо!
