Страница 9 из 19 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 368
Тема: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Всем привет!
    Эта тема является продолжением
    https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%EF%E8%F7%E8
    Я в начале года приболел не слабо и поэтому аудио не занимался. Но форумчанин Саша Каракулов (Карабас) реализовал выхлоп Пичи в железе:Нажмите на изображение для увеличения.
    Выхлоп устанавливался в Аудиоалхимию (AD1862), которую Карабас превратил в сетевой NOS ЦАП.
    По мнению местного аудиосообщества выхлоп оказался очень удачным.
    Напомню основные его особенности:
    1. УПТ с маленьким дрейфом нуля.
    2. Низкие искажения для безосой схемы.
    3. Пассивный ФНЧ на входе.
    4. Низкое входное сопротивление 30 с небольшим Ом.
    5. Выходное сопротивление 620 Ом.
    6. Искажения почти не зависят от сопротивления нагрузки, ( изменяется только уровень выходного сигнала).
    Недостатком можно считать невысокий PSRR по минусовому источнику питания. Также, для хорошей стабильности нуля на выходе необходимо в качестве Q2, Q4 применить комплементарные транзисторы.
    При незначительном усложнении схемы от этих недостатков можно избавится. Ниже приведены варианты выхлопа для AD1862:
    и PCM63:
  2. #161
    По умолчанию Re: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    если не показалось)
    показалось, в слепом прослушивании будет фифти-фифти
  3. #162
    г. Кемерово
    Мое мнение прямо противоположное.
    Все схемы и осные и безосые должны быть правильно запитаны и разведены. Но и после этого разные ОУ звучат по разному, несмотря на то, что все их параметры намного превосходят требования конкретной схемы.
    Таков мой субъективный опыт.
    P.S. ОУ в звуке я давно не использую, но слушать переодически доводилось.
    Около двух месяцев тому назад когда у меня случайно по моей дурости сгорело несколько транзисторных сборок в выхлопе Гагарин 2, я временно поставил на выход ЦАПа на PCM-63 выхлоп от LC Audio, где нет ни одной ОУ, а стоят только транзисторы в классе А. Так вот я сразу услышал, что Гагарин 2 звучит на порядок лучше, хотя у него на входе стоит ОУ и только потом транзисторы.
  4. #163
    Частый гость Аватар для 99999
    Semigor, Игорь, а есть требования к Q6 и Q7 (схема для AD1862) по коэффициенту усиления, кроме их равности?
  5. #164
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Как обычно, больше - лучше .
    50 думаю самый нижний предел.
    momitko, в Гагарине, насколько я помню, нет ОУ. А если в каком то варианте и есть, то используется в качестве преобразователя I/U с общей базой, то есть без ООС.
  6. #165
    Вова, нелинейность украшает звук, некоторым нравится, эмоционально. 100500 раз болтали на эту тему, плюс многие привыкли смолоду к звуку старой советской аудиотехники или зарубежного хлама с искажениями.
  7. #166
    г. Сальск
    Звучание ближе к кассетам было(субъективно), хотя их последний раз почти лет 20назад слушал Все это конечно не объективно, тут только сравнивать напрямую, переключая выходы цап
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Игорь скажите, а выхлопы без оос, дискретные с дельтасигма цап с ток выходом так же на ваш взгляд "обходят" классические на оу, или такого сравнения не проводилось? Спасибо
  8. #167
    Ну да, сам подумай, настоящие инженеры бились , чтоб сделать линейный ЦАП, а самодельщики с Веги спецом увеличивают искажения выхлопами. Логика? Нет, разумеется. О вкусах не спорят
  9. #168
    г. Кемерово
    Да. Это верно, но я думал, что когда вы говорили про отсутствие ОУ в выхлопе, то преобразователь I/U здесь также подразумевался.
  10. #169
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Да, "обходят". Сравнивал ЦАПы на AD1853, PCM1794, ES9038.
  11. #170
    г. Сальск
    А я и не спорю Мы не только о параметрах речь ведем хотя они объективно коррелируют с измерениями Инженеры - не последняя инстанция, хотя я ОДНОЗНАЧНО САМ ОТТАЛКИВАЮСЬ от инженерии и инженеров УВАЖАЮ . нО В ТОЖЕ ВРЕМЯ Взять пример сд проигрывателем Ямаха- cdx-390, понятно он из дешевого сегмента, был у меня такой лет 15 назад, там оу повторителем включены +1, что уже не есть гуд, и вдобавок по питанию конденсаторов ВООБЩЕ не было рядом с оу, дорожки до оу см 10-15 были, как то " не по-инженерному" а сколько усилителей той же Ямахи, где при питании +-35-55в стоит ОДНА ПАРА выходных тр-ров, как же ОБР? да, там импеданс на трансформаторе переключается но все же, так же видел по схеме питание выходныхтр-ров +-55в а применены 120вольтовые тр-ры, скакни напряжение в розетке и уже на пределе по питанию и т д
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Ооооо, СПАСИБО значит будет стимул опробовать ваши наработки
  12. #171
    Калуга
    А его непросто сделать, преобразователь i/u с оос. И развести не просто. Особенно для д/с ЦАП. Нарисовать легко, сделать - нет.
    Потому безООС имеет место быть.
    Сделать можно и плохо, и хорошо; неважно по какой схемотехнике. Я многие слышал варианты, вот «вкусных» сильно меньше.
  13. #172
    г. Сальск
    а по-моему как раз для дельтасимгы с ее дифф выходом проще в плане трассировки с преобразователями на оу - на вх импедансе всегда есть подъем импеданса на частоте среза оу(емкость в оос оу), может это как то влияет
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    Я как нибудь на расскорректированном оу попробую так же, с ними лучше, а не применяют наверное из-за того что под каждый оу надо коррекцию подбирать, по пх, т е "перетыкивать" оу уже низя))))))
  14. #173
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    В личке попросили нарисовать вариант для AD1853.
    Кстати, если кому-то выходное сопротивление предыдущих схем кажется великоватым, можно в них добавить эмиттерный повторитель таким же манером.
    При этом, можно отказаться от токового зеркала. Вот пример для PCM63:Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. Хвост гармоник - глюк Микрокап
    Последний раз редактировалось Semigor; 01.10.2025 в 10:00.
  15. #174
    Новичок Аватар для fsasha
    А вариант для ES9038 можете выложить?
    Спасибо!
  16. #175
    г. Сальск
    Игорь, скажите, а в схеме для ad1853, зачем r5/6, по 390 Ом, у них какая функция? Вроде же вх сопротивление эмиттеров почти нулевое
  17. #176
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Нулевой ток 1853 всего 1 мА при девиации +- 0.75 мА. Эти резисторы увеличивают ток покоя Q2, Q3, уменьшая нелинейные искажения.
  18. #177
    г. Сальск
    Спасибо
  19. #178
    Токовый конвейер с низким входным импедансом
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    EDDiE, принцип известен давно. Но без входного ФНЧ это звучит шершаво. Зеркальные схемы играют хуже однотактных, ИМХО.
    P.S. Во всех вышеизложенных схемах входной CLR фильтр можно убрать и получим такое же низкое входное сопротивление и ""шершавый" звук.
    Последний раз редактировалось Semigor; 03.10.2025 в 17:25.
  21. #180
    г. Сальск
    Т е то что оос нет, все равно негативное влияние широкополосного сигнала с выхода цап есть получается? Получается сам цап уже "шершавый" звук дает хотя в самом цап транзисторы могут более высокочастотные
