Страница 14 из 16 Первая ... 41213141516 Последняя
Показано с 261 по 280 из 315
Тема: Межблочный кабель RCA-2-RCA, влияние на звук
  1. #261
    Калуга
    По умолчанию Re: Межблочный кабель RCA-2-RCA, влияние на звук
    Alexander, ещё раз: соединение обжимом (накрутка туда же) обеспечивают соединение с диффузией соединяемых материалов. Потому, при обжиме есть обязательные нормы на усилие.
    И никаких там «минимальных напряжений» нет и в помине!
    Что Вы там себе понавыдумывали, дело Ваше!
  2. #262
    РФ Саратов
    ПОС-60, ПОС-61 и ПОС-63 это разные припои.
    Смайлик в конце моего сообщения был не просто так
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Дело моё но придумал не я. К примеру что вы знаете о токовой петле 4-20?
  3. #263
    Калуга
    Знаю, пользую в промке.
    Конкретизируйте
  4. #264
    РФ Саратов
    Да куда уж конкретнее, почему не 0-16 или (боже сохрани) -8/+8 Почему зона минимального тока отделена от нуля аж на 4мА?
  5. #265
    Выше писал, для передачи цифровых сигналов-можно.
    Ну естествено, удидфилам для аналога ведь хороший контакт 2-х металлов не нужен - нужен трех, и по грязнее, а то звукъ застрянет.
  6. #266
    Только намекну, что "правильный" обжим про который упоминал Alex применялся не везде а только в силовых цепях, в сигнальных-никогда.
    Пока не буду раскрывать подробности, подожду пока вы тут все глупости выскажете.
    Не,лучше не стоит...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  7. #267
    А что в нем "не так"?
    В первую очередь - для диагностики обрыва.
    А тут в чем проблема? Напряжение-же двуполярное используют (RS232C, например), с током тоже нет проблем.
  8. #268
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    История с кабелем имеет продолжение: после полоскания в спирте с кисточкой (с нулевым резльтатом) произведено полоскание в ацетоне. Емкось стала 50 пф, но, сопротивление изоляции при измерении обычным флюком 700 ком в одной полярности и 100 ком в другой
  9. #269
    РФ Саратов
    А во вторую было выверено, что 4мА гарантировано пробивает оксидную плёнку на скрутках, 2мА с меньшим успехом, а менее двух это вообще как повезёт. Для передачи цифровых сигналов это по барабану а для аналоговых архиважно!
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    Детей в детстве учат не кушать желтый снег, у вас не было детства?
  10. #270
    И че?
    Применяется смещённый диапазон 4—20 мА, то есть наименьшее значение сигнала (например, 0) соответствует току 4 мА, а наибольшее — 20 мА. Таким образом весь диапазон допустимых значений занимает 16 мА. Нулевое значение тока в цепи означает обрыв линии и позволяет легко диагностировать такую ситуацию.
    Ктому-же, при правильном обжиме/скрутке, с диффузией, никакой "оксидной пленки" на них нет и быть не может!
    Хватит бредить.
  11. #271
    Проясните, пожалуйста ваш сарказм. Это насчет ацетона? Ничего он не растворил и сопротивление изоляции не изменил.
    До чего же я ненавижу вегалабовских подъ@бщиков
  12. #272
    Калуга
    О, Боже!
    Какое откровение)
    Дело не в скрутках, а вообще в межсоединениях. Коих там по пути может быть.
    Это раз.
    Контроль обрыва линии (м учетом возможной утечки)
    Это два.
    Ну и помехозащищенность. Ток-то в конечном итоге в напряжение преобразуют)
    Понятно, что возле нуля там всякого может быть.
    Это три.
    Причем здесь обжим (не скрутка проводов), вообще не ясно!
    Ясно только то, что вокруг банальщины - соединения двух устройств посредством провода, накручено СТОЛЬКО мистики, что даже взрослые мужики уже путаются!
  13. #273
    РФ Саратов
    Неужели?
  14. #274
    Если вы имеете ввиду старую технологию скрутки, с предварительным лужением,то там (у "машинки", для скрутки) всегда устанавливается нужное усилие,чтобы получить адгезию металла...и чё там нужно "пробивать"...?
    P.S.Чуть не забыл:если материалы одинаковые,то будет...когезия,кстати...
    Всем - не хворать!
  15. #275
    РФ Саратов
    Это три.
    Ай-да молодца!
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Чем она отличается от новой?
  16. #276
    В технологии:в одних адгезия,в других - когезия...
    Всем - не хворать!
  17. #277
    Неужели?
    Разумеется. Откуда в диффузионном слое возьмется "оксидная пленка"?
    Не надо путать правильно сделанную обжимку/накрутку, со скрученной пальцами проводкой у тебя в розетке
  18. #278
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Потому что тогда нужно 1 как минимум трёхпроводное соединение. 2 теряется сам смысл токовой петли.
    Потому что схеме преобразователя тоже нужно питание. Нормальное.
    На скрутках собирайте у себя дома.
  19. #279
    С чего вдруг?! По 2-х проводной петле ток не может быть двуполярным?
  20. #280
    СПб
    Прикиньте схему преобразователя, того, что в датчике...
