Страница 38 из 38 Первая ... 28363738
Показано с 741 по 760 из 760
Тема: Vifatone i80
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Vifatone i80
    Закончил работу над очередным проектом. На этот раз он "открытый" и расчитан на повторение всеми желающими.
    Динамики выбирал из соображений доступности (на AliExpress), но они все-же не откровенный Китай. Это, как мне кажется, оригинал, либо очень хорошая копия. Я склонен полагать что динамики официально сняли с производства, но оборудование и оснастка для их изготовления осталась, этим Китайцы и воспользовались. Реально измеренные параметры динамиков соответствуют заявленным в даташитах производителем.
    В качестве НЧ звена выбраны Vifa P17WJ00-08 (8ом)
    в ВЧ диапазоне работает Vifa DX25BG60-04.
    Как вы можете заметить АС частично носит в своём названии имя производителя динамиков.
    Изначально задумка была сделать проект из недорогих и доступных динамиков, коими они являются и не предполагалось что колонки получатся очень хорошими, но в результате получилось значительно лучше чем я ожидал от этих динамиков.
    НЧ сильно удивили качесвом баса, хотя я не исключаю что дело в той идее которую изначально заложил при разработке (о этом чуть позже).
    ВЧ динамики мне очень понравились. Очень правильно играющие динамики с очень низким резонансом и на мой слух отсутствием нежелательного окраса звучания. В этих динамиках сложно к чему-то придраться, разве что к тому что фланец изготовлен из пластика, поэтому учитывая солидную массу магнитной системы они могут при транспортировке лопнуть под весом весящих на них магнитов. Учитывайте это если будете транспортировать собранные АС транспортными компаниями. В упаковке динамики разумеется повредить сложно.
    Сами АС с виду это 2,5 полосы, но всё-же настаиваю на том, что они в "Исполнении-1" 3-х полосные. Во первых каждый динамик в своем объеме, а во вторых с верхнего низовика срезан субниз.
    Основные моменты, отличающие эти акустические системы:
    1 - в фильтре высокочастоного динамика применена аттенюация автотрансформатором образованная катушкой индуктивности. По факту это два в одном, т.е. автотрасформатор имеет вполне конкретную индуктивность которая задаёт вместе коофициентом трансформации и работой на комплексный импеданс ВЧ динамика определённые частотные свойства фильтра. Кроме того что нет привычного резистивного L-Pad, импеданс ВЧ динамика преобразуется в более высокое значение с точки зрения источника сигнала - усилителя. Это актуально, т.к. суммарная чувствительность НЧ динамиков довольно большая для данного вида динамиков и пищалке приходится трудиться почти "в полный рост", ослабление всего на 1дБ. А импеданс динамика в рабочем диапазоне имеет в основном значение около 3 ом, что не очень приятно усилителю, как вы понимаете. По итогу значение импеданса удалось хоть и немного, но повысить - минимум 3,5ома.
    2 - НЧ динамики расположены каждый в своем боксе имеющих разные "резонанстные точки" (назовём их так) Это позволяет расставить акценты в басе не только на частоте настройки порта и правом горбе ИЧХ(Z).
    Вернее все так и происходит, но у двух динамиков в разных объёмах эти частоты разные, что помогает подчеркнуть больше нот. Если окраса избежать нельзя, то надо подчеркнуть все частоты - таким принципом я руководствовался при разработке этих акустических систем.
    Частота настройки нижноего порта - 35Гц, верхнего 53Гц. Резонанс верхнего динамика в ящике с заткнутым портом(верхним) 67Гц.
    Если говорить коротко - получилось очень интересно, если слушать в "правильной" комнате (а это надо стремиться делать всегда), то это можно оценить в полной мере.
    Колонки полнодиапазонные, поэтому если комната склонна к гулу, то они её обязательно "заведут" - однако есть несколько фичей у этой разработки (и о том чуть позже)
    3 - Бафлстеп коррекция есть, и она реальзована довольно плавным "накладыванем" с определённой передаточной характеристикой фильтра нижнего динамика на верхний.
    С виду многим может показаться что это очередные напольники с раздутым басом, но на самом деле это не так. Количество НЧ не слишком большое. Говоря иначе бас низкий, но имеет плавный спад. Мне хотелось чтоб система в первую очередь хорошо играла музыку, т.е. СЧ диапазон. По моему это получилось хорошо, а если учесть бюджет на динамики, то можно сказать что более чем на 100%.
    В "Исполнении-1" предполагается что порт из ящика верхнего басовика плотно заткнут поролоном и динамик работает через конденсатор.
    Это даёт: во первых устранение избытка в диапазоне 70...150Гц и самое главное так ФЧХ нижнего НЧ динамика почти идеально сходится с ФЧХ верхнего в зоне субниза(35...50гц), что даёт увеличение уровня на этом участке диапазона, хотя может показаться что срез суб НЧ с одного динамика должно сделать все наоборот. И третья функция конденсатора, идущая бонусом - субсоник фильтр для верхнего динамика. Это актуально так как он играет СЧ и очень нежелательны вылеты этого динамика за пределы его линейного хода.
    Однако, всегда найдутся любители "хорошего" баса, для них я оставил возможность горячего переключения на "Исполнение-2". Для этого надо переключателем SA1 замкнуть конденсатор C8 (680мкФ) через который работает верхний НЧ динамик и выдернуть из верхнего/заднего порта поролоновую пробку.
    Баса так становится заметно больше и снизу по фазе НЧ динамики все так же остаются хорошо состыкованы.
    Остаётся еще два варианта: это с открытым портом и незамкнутым конденсаторм и замкнутым конденсатором и закрытом портом - они не основные и там динамики на НЧ имеют некоторый разбег по фазе и я рекомендую их вместе с первыми двумя как инструмент подстройки под вашу комнату или даже настроение.
    Позже планирую на этих же динамиках разработать продолжение этой линейки. Это будут полочник и напольник с одним НЧ динамиком.
    Центральный канал ? - незнаю, если меня уговорят...)
    Хотелось сразу оговориться - я не буду заниматься изготовлением на заказ и комерцией. Однако могу порекомендовать уже известного человека, который мне изговил корпуса для тестовых АС.
    Тот чертёж что выложил я отличается от того что мне изготовил Николай организацией внутренних распорок, рёбер жёсткости и стыков стенок. В остальном они одинаковы.
    Стоит уточнить по катушке-автотрансформатору:
    Она мотается проводом 0,63мм (это не критично),на стандартной катушке с того-же Али https://aliexpress.ru/item/100500471...00030216278950 Каркас с внутренними габаритами d-14мм, ширина намотки-11мм. Индуктивность полная - 0,23mH, сопротивление постоянному току ~0,5ом(+-30%), коофициент трансформации (соотношение полного количества витков к количеству витков нижней, по схеме, части 1/0,85. Это ослабление на 1дб. У меня, намотанная ручным станком вышло 108+19 витокв. Если делать ослабление резистором, то получится не одно и то же. Можно намотать и на другом каркасе, важно соблюсти точно значение индуктивностии, коофициента трансформации и примерное сопротивление постоянному току.
    Если у кого не получается изготовить самостоятельно такую катушку, могу посоветовать человека, у которого я иногда заказываю катушки. У неё можно все номиналы разом заказать, если есть такая необходимость.
    О звуке, то что я услышал в этих АС.
    В "Исполнении-1" низ играет очень низко, но без доминирования, расслышать 30...35 гц, если они есть не составит труда.
    В "Исполнении-2" есть небольшой подьем в районе 50...70Гц - это дает более мощный панч. Но давайте будем реалистами, это всего лишь пара 6" басовиков, не питайте себя иллюзиями по поводу того, что у ваших соседей люстра будет звенеть. )
    Стерео картинка рисуется очень хорошо, пожалуй даже слишком хорошо. Моно звуки вкапываются точно в центр, глубина сцены читается, если инструменты в записи расставленны в пространстве, найти и услышать это будет очень легко, опять-же - при условии что ваша комната не проблемная.
    Мидбас - он есть и очень интересный, рельефность баса меня в этих АС удивила, если честно - не ожидал. Возможно что это от того что фильтр верхнего динамика не предусматривает бафлстеп коррекцию и СЧ играет через маленькую индуктивность - не "тормозит".
    Верхняя середина (зона стыка с ВЧ динамиком) - за счёт легкой накачки фильтров в точке перегиба их передаточной СЧ подаются открыто, довольно мягко и без резкости или "крикливости", стыка или перехода от СЧ на ВЧ не слышно, если в записи тарелки записаны "большими", то они такими и будут - ощущения того что ВЧ "истончены" нет. Записи с плотным заполнением перегруженных гитар читаются довольно хорошо, каши нет, каждый инструмент слышно там где он примерно и должен быть (по замыслу звукорежисёра)
    ВЧ - на АЧХ есть горбик в районе 12...16кГц. Мне он не помешал, принял решение что режектор не нужен. Если в записи есть много этих частот возможно может показаться что там горбик есть, а он есть и это сам динамик, это не портит звучание на мой слух.
    Есть еще один момент, можете его считать моим просчётом. ВЧ динамик просится углубится на 12...16мм относительно НЧ (лучше 12).
    Можно было бы сделать переднюю панель ступенькой, но я решил схалтурить - просто наклонил корпус АС и подложил под переднюю часть нижней стенки кусочек фанерки таким образом чтоб в ухо стрелял верхний НЧ динамик, а ВЧ как бы целился выше. Можно сделать наклонную панель с сохранением литража боксов.
    Частотный диапазон можете оценить по представленной АЧХ, она склеена на 300гц из ближнего квазибезэхового измерения с 50см и измерния басовиков и порта с 1см (это предусмотрено в ГОСТ23262-88) Этот метод мы с форумчанами не так давно на форуме обсудили.
    Мощность номинальная - 80 ватт по рекомендаци производителя на ВЧ динамик. Басовики без труда переварят и больше, но это на свой страх и риск за сохранность твитера. Это может не потребоваться - чувствительность АС реально в пространство 90,5дб/2,83вольт или 87,5дБ/ватт.
    Номинальный импедаснс - 4ома.
    Минимальный импеданс - 3,3ома.
    Корпус изготавливается из MDF толщиной 16мм, распорки на чертеже указаны номинально, ничто не мешает их сделать более продуманно, как мне изготовил в макетных корпусах Николай.
    Как всегда получается отделка затягивается, поэтому пока выкладываю фото некрашенных АС. Не исключено что по истечении какого-то времени фильтр доработаю, после более длительной отслушки и может к тому времени будут те, кто повторит проект и у них возникнут какие-то личные пожелания. Вряд ли это будет что-то существенное, скорее всего изменение какого-то номинала или нескольких на небольшое значение.
    Если вдруг. ком-то покажеся что на его слух СЧ звучать слишком ярко и захочется "мягкости" на СЧ, то я рекомендую подключить параллельно верхнему НЧ динамику Цобель из резистора 22...27ом и конденсатора 4,7мкФ. Так на АЧХ появится "ямка" примерно соответствующая кривой равной слышимости. Вот такая.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vifatone i80 (Hi-Fi).png
    О коммерческом использовании этого проекта:
    Формально у меня попросили разрешения один человек на изготовление и продажу корпусов и другой на продажу КИТ-ов для кроссоверов к этой системе. Я дал добро на это.
    Но повторяю - я с этого ни копейки ни процентов не имею.
ID:	440515   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема кроссовера.png
ID:	440513   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чертёж Vifatone i80.JPG
ID:	440514   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vifatone i80 (ver_1).png
Название:	Vifatone i80 (ver_2).png
ID:	440517   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Наклон корпуса.jpg
ID:	440519   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	440518   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Корпсуса на производстве.jpg
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.12.2023 в 10:57.
  2. #741
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: Vifatone i80
    Цитата Сообщение от Максим Александрович Посмотреть сообщение
    Авторская акустика она такая. Как решил автор для себя так и вы слушайте.
    Да, это так. Более того, я не считаю что это колонки самые лучшие. Изначально я позиционировал как доступный проект с необходимой достаточностью качества.
    На счёт регуляторов - это индивидуальное. Думаю кому он потребуются, лучше повторить другой проект.
  3. #742
    Новичок Аватар для dmitry-ts
    Евпатория
    Ее же кто-то сводит, значит "под себя".
    Тут вариантов много...Под хотелки экспертов, которые её прослушивали, под маркетологов и экономистов требующих удешевить, под микрофон в безэховой камере итд и тп. В любом случае дома у каждого она будет звучать по разному, кому то понравится, кому то нет. У товарища дома студийные мониторы, сводит свои синтезаторы только на них и наушниках. Для послушать музыку помогает им сабом.
  4. #743
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Может бы не относящиеся к проекту Vifatone i80 рассуждения было бы лучше обсуждать в этой ветке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94401 ? Чтобы не захламлять текущую?
    Последний раз редактировалось ANHO; 17.08.2025 в 22:21.
  5. #744
    Россия
    i80 сведены для прослушивания музыки.
    Да, от расположения сильно зависит. Но так можно про любые АС сказать.
    Человек спросил как сведены. По всей видимости, наслушался разного.
  6. #745
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Авторская акустика она такая. Как решил автор для себя так и вы слушайте. Как вариант спрашивать у авторов фото их комнат где они доводили свои изделия��. И по фото повторить комнату с местом расстановки всего и вся. Не помешает запросить замер температуры и влажности в помещении.))).
    А инженеры японскаи и другие, просто дебилы. Коли ставили регуляторы в колонки)). Кто-то скажет, но ведь есть тембр блок на усилке... Но те и эти регуляторы совсем не одно и тоже.
    А если серьёзно, регуляторы сч вч в авторских колонках внедрить несложно. Красиво это оформить наверное непросто+ удорожание. Хотя смотря как подойти. Я в своих некоторых АС, врезал сзади в большой терминал тумблеры с алика, ничего такие, красивые и качественные. Только на 2 положения. И была у меня делема, переключатели делать на "потише" или на "погромче" ��. Какие нибудь регуляторы желательны, и не только из-за разных помещений. Ещё и разных громкостях прослушки и разных записей.
    Так там же есть переключатель замыкающий кондёр в верхнем объеме, звучание при этом меняется очень прилично. Выше я выкладывал как этот переключатель выглядит на порте терминалов. Громкость прекрасно меняется на усилителе или источнике звука
  7. #746
    Здравствуйте Максим. Очень жду центральный канал на этих динамиках.
  8. #747
    Аватар для mAxSpace
    Работа над ним уже идёт (хоть и не слишком быстро)
    НЧ динамики будут только 4-х омные (последовательно)
  9. #748
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
  10. #749
    Иркутск
    Влияние заполнения корпуса i80 на импеданс НЧ-головки.
    Заполнение - каменная вата Технониколь, плотность 100 гр/дм^3.
    Варианты заполнения:
    1) Корпус без заполнения.
    2) Плита 50 мм на задней стенке корпуса. V - 6,5 л.
    3) Плита 50 мм на задней, 25 мм на боковых стенках. V - 13 л.
    4) Заполнено всё свободное пространство колонки - 13 + 8 ≈ 21 л.
    Большое спасибо Андрею Орлову - принёс микрофон, провода, "коробочку" и сел к компу. Без него я бы до снега свою измериловку раскладывал.
    Вторая часть лабы (слуховая - сравнительная) впереди.
    Продолжение следует.
    3.zip - в архиве .lim (Арта)
  11. #750
    Болото.
    Красота, а про звучание будет.
    Виктор, не тяни, расскажи как клиент слышит это.
  12. #751
    Иркутск
    Володя, не знаю. Для них и S-90 были нормальные колонки, цыкало и бумкало. Ручки тембра (похоже) вкручивают до конца, я их не понимаю совсем, они меня.
    Что до меня - я i80 ещё и не слушал толком, вот второй комплект недельку поиграет (а может и быстрее)) и у меня будет своё мнение.
  13. #752
    Болото.
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    Для меня когда то тоже. И дома и дискачи со свадьбами. Но сейсас то с кучей качественных записей даже с ютуба, не говоря о более качественном.
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    Ко мне тут коллега заезжал попили кофеку и послушали, сказать что он был шокирован ничего не сказать. Оно, говорит и на работе у тебя играет хорошо, а это, он не смог подобрать слово. А на работе УНЧ на 7293 с али да в1622 с шириком 2ГД40, по удифильски первым порядком
  14. #753
    так же, с разным наполнением будет слуховой тест?
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    о, как интересно! Корпус давай сделаю. Пока заказов мало.
    ВейвКорп - это тоже я.
  15. #754
    Иркутск
    Обязательно.
  16. #755
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Что то задумался , а как правильно акустику расставить Вч динамики ближе к середине или наоборот ?
  17. #756
    Болото.
    Или наоборот.
  18. #757
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    На сколько помню. Вне оси АЧХ мерится ровнее там, где пищалка ближе к краю. То бишь, если хочется ровнее то пищалки во внутрь. Если хочется пошире сцену то пищалки к внешним сторонам...
  19. #758
    Злой Аватар для _Ру_
  20. #759
    Если не хватает стереобазы...
  21. #760
    Это зависит от дальности боковых стен и больше ни от чего.
