Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    По умолчанию Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Уважаемые форумчани, доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста,
    1. Какие на сегодня считаются хорошими параметры TDH для хорошего домашнего Транзисторного усилителя звука ? Ниже какого уровня в dB гармоники должны быть?
    Кто-то считает, что ниже -60дБ уже ничего не слышно... Кто-то стремиться сделать -120дБ ...
    2. Какая должна быть минимальная скорость нарастания сигнала на выходе усилителя (при мощности 50Вт и при мощности 200Вт)?
    Вопрос именно про реальные значения, к чему должен стремиться самодельщик:
    = минимум, ниже которого конструкцию в мусор...
    = идеал, к чему стоит стремиться для действительно хорошего звука (в доммашних условиях).
    С Уважением, Калин
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    У меня другой вопрос на уме, сейчас уже достаточно много усилителей с мощностью сто и более ватт при тысячных долях процента искажений, понятное дело и скорость нарастания там не маленькая.
    Они правда звучат по разному?
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Симметричная схемотехника без ОУ с подбором транзисторов, первый полюс выше хотя-бы в несколько раз звуковой полосы, оптимальная глубина ОООС в зависимости от исходной линейности не более 40db, вых каскад тройка, выход по току чем больше тем лучше (в недостижимом идеале как у сварочного трансформатора), соотвественно мощный БП с запасом работы на 2ома без просадки. Желательны АС с хорошей чуствительностью > 91db, тогда усилитель можно сделать в классе А на средних громкостях без излишнего энергопотребления.
    Make Linux Great Again
    Если копнуть научную литературу из 80ых, то разное звучание удивлять не будет. Но придется много морщить мозг и читать сложную нудятину в количествах.
    Поиск литературы - это примерно стартовый квест в этой игре.
    Можно этого всего не делать и играть в разные религии и готовые рецепты, это проще.
    WBR, Michael.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Не, чуток не дотянет,согласно даташит...
    Ну может самую малость.
    Это какая же должна быть частота второго полюса, чтобы обеспечить достаточную устойчивость?
    Насколько я помню постулаты данной религии, дуплеты "полюс-нуль" на АЧХ петлевого усиления и соответственно участки петлевой АЧХ с наклоном 40 дБ/окт считаются богомерзкой ересью.
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    выход по току чем больше тем лучше (в недостижимом идеале как у сварочного трансформатора). Желательны АС с хорошей чуствительностью > 91db, тогда усилитель можно сделать в классе А на средних громкостях без излишнего энергопотребления.
    Данные требования противоречат друг другу. Выходной ток в классе А не превышает удвоенный ток покоя. А усилитель с током покоя в половину тока сварочного аппарата никак не может быть "без излишнего энергопотребления"
    И то если это пушпул.
    В однотактниках меньше неудвоенного.
    Калуга
    В однотактнике (без индуктора в нагрузке) кпд процентов 10 уже кайф)
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Slava!!!, я чот не уверен вообще в реализуемости схемы по такой Боде
    Сварочный трансформатор - источник заданного тока, а не напряжения. Чего тут нашли идеального и совсем не понятно - чего сложного и недостижимого?!
    WBR, Michael.
    Из Замкадья
    Если глубина ОООС не слишком большая и транзисторы ВК более менее высочастотные, ноу проблем. Даже в начале 90-х вполне реально было сделать, я правда делал на импортных мосфетах ВК. И до сих пор этот усил работает у знакомых и актуален.
    В смысле ток большой, без просадки на низкоомную нагрузку и который спокойно работает на колонки с любым импедансом. Если что это метафора, не в буквальном смысле ))
    Последний раз редактировалось Yurgen; 01.10.2025 в 23:15.
    г. Сальск
    не 2sk1058 случайно?
    Из Замкадья
    Если чутье колонок достаточно большое, ток покоя можно уменьшить до разумных пределов. У меня на средней комфортной громкости колонок ВК работает в классе А.
    В то же время ВК с БП достаточно мощный для отработки бочки без просадки, если крутануть РГ на максимум возможностей колонок.
    Первые которые я покупал тогда через знакомых за границей были IR (по конской цене с учетом ЗП 50$). Моузер и дижикей в то время были недоступны. Позже появились 2SJ162/2SK1058 и BUZ900/905. Но тут конечно и на BUZ некоторые умудряются сделать говнище, например musical fidelity A2.
    Позже я делал Lynx17 с подбором транзисторов у меня получилась линейность даже лучше чем у усила на мосфетах и это при глубине ОООС в Lynx 12db. В последних усилителях Андронников делает глубину ОООС в 40db.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 01.10.2025 в 23:25.
    Аватар для Kalinkin
    Какую бы порекомендовали схему Транзисторную на 50W\8 Ом (100W\4 ом) c THD<0,001% для дома (условно, бюджет не ограниченн, чтобы не отвлекаться на этот параметр)?
    Конечно, учитывая, а) современную элементную базу; б) наличия большого числа подделок и непонятность с тем, где приобретать оригинальные чипы\транзисторы.
    Попробывал на LME49810 из-за простоты, но получилось у меня 0,01...0,02% (хотя судя по Datasheet должно быть меньше 0,001 при токе покоя 250мА/транзистор). Но даже при этих 0,02% - на слух поразительная разница с TDA7294 в лучшую сторону. Поэтому, думаю ещё какую-то схемку собрать... Заранее спасибо за любые рекомендаци.
    С Уважением, Калин
    Собрать "коробочку", снять импеданс акустики в комплексном виде (активный+реактивный) выложить и после думать, что конкретно надо именно твоим колонкам и что именно ты сможешь повторить (понять как это работает и правильно настроить)
    Иначе это сводится в тыкнуть пальцем в небо и собрать в рамках попавшейся религии. Но даже тут тыкнуть пальцем придется самостоятельно
    WBR, Michael.
    Из Замкадья
    Схем дофига и больше опубликовано. Смотря какой бюджет, какие колонки. Можно вложится в себестоимость 100$, а можно и в пару тысяч $. C транзисторами беда, в условиях санкций надежные поставщики тот же дижикей только через посредников.
    Вот например Зуевский. У Андронникова можешь посмотреть на странице VK в разделе файлы в архивах. Из последних Lynx PA72, PA76. ПП у него же есть в продаже, как и трансформаторы с низкой индукцией. Это все в качестве примера, есть и другие приличные конструкции.
    c THD<0,001%
    THD не так важен в количественном значении, как убывающий спектр.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 02.10.2025 в 00:37.
    Зарегистрировался Аватар для IgorRytch
    По умолчанию Рекомендация конструктора усилителя
    Я порекомендую вот этот конструктор : LJM L20 SE Audio Amplifier Board https://sl.aliexpress.ru/p?key=gXVAVnM
    Собрал два экземпляра. Звучит отменно. Радует уже третий год, менять не хочу.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Из всего транзисторного, что я слышал за всю жизнь больше всего произвел впечатление усилитель Акулиничева на импорте, кроме шунта, с серьезным набором банок в условном БП. Именно впечатление.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Новичок Аватар для Dysindich
    Liege
    Проблема современности заключается в отрыве технического обсуждения неких параметров устройств от психофизиологических характеристик человеческого восприятия звуковой картины окружения.
    Итогом всего базара является весьма слабенькая корреляция между всеобсуждаемых и общепринятых технических параметрах устройств и нашим восприятием звука, как такового.
    (наука-то, до сих пор не имеет ответов на ряд фундаментальных вопросов , по поводу : как мы воспринимаем звуковые волны ... )
    Поэтому, в условиях средневекового недознания создаются условия молотить , на ниве наукотезированных утверждений - все, что угодно...
    В двух словах - как-то, так.
    Новичок Аватар для Savevur
    Любые "добавки" такого рода не содержаться в исходном сигнале - следовательно они являются инородными...
    Отражение от стены, шкафа и потолка тоже не содержаться в исходном сигнале.
    Если вас интересует достоверность,то "правды" будет больше,чем меньше..."больших искажений"...
    P.S.Вы,вообще,о чём?
    В смысле бОльшими.
    Я привел ссылку на обсуждение. Копипастить сюда перевод, вроде оффтоп
    От себя добавлю, что и здесь никто не привел скрин с результатами теста по второй моей ссылке. Бывает и часто, что обсуждающие 100дБ, слышат всего 20Дб. Это кстати обсуждалось в первой ссылке.
    И если топикстартер задает вопрос, какие именно ему нужны децибелы, то у меня вопрос, а какие у него уши и насколько он вообще слышит?
    Привожу ссылку на тест - результатов нет. (Делов-то мышкой пощелкать минут десять. Но нет. Значит дела не очень.) А дальше, как кто-то написал, "не стоит обсуждать звук с человеком, который не слышит". Что я и вижу, все бросились обсуждать своё, а про него забыли.
    Например последние версии Сузовского ВВ.
    А можно отвлечься на другой "параметр"? Спасибо, итак:
    Чего не купить готовый усилитель? Попаять хочется?
    Разговор о усилителе,а не КДП,однако...
    Да,Саша,ты правильно подметил - можно купить и доработать,....если попаять хочется...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
