Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 200 из 200
Тема: Экономичная реализация арифметики ЦОС в аудио
    Аватар для dortonyan
    BLR
    По умолчанию Экономичная реализация арифметики ЦОС в аудио
    Просто FIR интерполятор - вещь достаточно банальная, а вот оптимизация ресурсов - задача более интересная.
    Поэтому новая ветка про оптимизацию. Предлагаю пообсуждать решения по оптимизации арифметики на FPGA и MCU для аудио ЦОС.
    Предыдущий проект со ссылками на другие ветки здесь.
    С появлением недорогих FPGA GoWin оптимизация вроде как особо и не нужна. Но в наших (отечественных) реалиях ассортимент и стоимость микросхем могут быть не самые лучшие.
    Ну а кроме того, у меня уже давно были мысли уместить ЦФ в LCMXO2-1200, т.к. это недорогая FPGA со встроенной флешью и в компактном исполнении: QFN-32 5x5mm. Что так же послужило поводом для нового проекта и стало целевой задачей при разработке.
    Несколько лет назад я прикидывал, что туда поместится только что-то совсем простое, вроде SM5842. Однако с опытом работы в верилоге получилось ужать арифметику настолько, что даже в такой скромный чип помещается нормальный полноценный апсемплер с шейпером.
    Кое что из стандартных приемов оптимизации уже описывал в проекте DF1.
    Теперь дополнил подробнее (документ во вложении ниже).
    Изначально мысль ужать ресурсы возникла из того обстоятельства, что в DF2 для первой ступени х2 интерполятора использовались каскады с максимально широкой полосой пропускания (максимально узкой переходной полосой). Сделал я это по аналогии со старыми микросхемами ЦФ, типа SM5847.
    Но потом подумал - а собственно нафига?
    В интегральных ЦФ первая ступень для любой входной частоты семплирования сделана максимально широкополосной чисто из соображений экономии: тупо используется одна и та же логика, просто на разной частоте.
    А на FPGA ситуация обратная: максимальная частота тактирования лимитирована, а добавить несколько наборов коэффициентов для разной входной частоты семплирования - не проблема.
    Частоты выше 20кГц все равно не слышно, поэтому переходную полосу можно сделать более пологой (сделать полосу пропускания для всех входных частот семплирования в районе 20кГц).
    Это не только укорачивает импульсную хар-ку фильтра, сохраняя преимущества Hi-Res контента, но и потенциально упрощает фильтрацию в аналоге: чем шире полоса пропускания, тем шире и ее отражение на частоте семплирования.
    А если так, то кол-во тактов, необходимых для обсчета фильтра резко уменьшается. На столько, что при тактировании частотой 1024Fs можно успеть обсчитать оба канала по очереди, что и стало основным нововведением в проекте DF3E. Т.е. в данном ЦФ блок многоступенчатого FIR апсемплера запускается вдвое чаще, чем в DF2.
    Правда одного сужения полосы первой ступени интерполятора оказалось недостаточно для поочередной обработки каналов.
    Поэтому для DF3E проекта были так же оптимизированы полуполосные каскады интерполяторов (сокращены до минимума). Из-за этого боковые лепестки в полосе задержания получились повыше, чем в DF2 проекте, но только на частотах кратных 705кГц, где они легко дофильтровываются аналоговым ФНЧ.
    Еще немного тактов удалось сэкономить оптимизацией алгоритма умножения центрального отвода полуполосных каскадов. В DF2 это умножение, как и остальные, выполнялось за два такта, а в DF3E - за один.
    Для упрощения модуля приема пакетов SPI обработка выполняется сразу по приему данных одного канала: приняли левый - запустили обработку, приняли правый - запустили обработку.
    Данное обстоятельство накладывает ограничение на входной I2S фрейм, в котором сигнал LRCK обязан иметь скважность 50%. Но я еще не сталкивался со случаями, когда данное условие не выполняется.
    Кроме того, обработка в остальных блоках так же выполнена последовательной, что позволило серьезно сэкономить еще и на шейпере и дополнительных амсемплерах. Кто пользовал DF2 сразу почувствует разницу.
    Что еще стоит отметить - добавлено округление с дизером в маке. Что позволило уменьшить разрядность шины данных до 22 бит, а так же - сделало входной аттенюатор фактически беспотерьным даже при малой разхрядности шины данных, и его теперь можно использовать как качественный цифровой РГ.
    Округление с дизером было и в самом первом проекте DF1, но теперь оно выполнено более аккуратно.
    Дизеры для мака и для округления выходных данных выполнены на LFSR со сдвигом на 16 тактов перед выборкой. Если использовать сдвиг на 2^N тактов, то длина генерации последовательности до повтора получается такая же, как и при сдвиге на один такт (т.к. 2^N всегда некратно максимальной длине последовательности LFSR).
    Так же, в ходе экспериментов с округлением на сигналах малой разрядности выяснил, что амплитуда дизера должна быть не менее +/-1 LSB, иначе получается модуляция шума, хотя на спектре следов квантования не видно.
    Для округления данных на выходе добавлена опция дизера с треугольным распределением. Шум которого на 3дБ ниже, чем с прямоугольным. Однако это имеет значение только для округления без шейпера.
    Наличие даже самого простого шейпера 1-го порядка исключает модуляцию шума и можно использовать самый простой шум с равномерным распределением минимальной амплитуды: +/-0.5LSB.
    Схему отработки переполнения наоборот упростил: убрал дополнительный аттенюатор перед шейпером.
    Теперь аттенюация отдана на откуп пользователю проекта, который должен сам решать - на сколько ослабить сигнал в случае вывода данных малой разрядности с шейпингом.
    Ну и отдельно стоит упомянуть про такую вещь, как асинхронное тактирование ядра в DF3E. Для этого выделен отдельный порт "CCLK".
    Типовая тактовая частота для данного проекта 1024Fs.
    Однако, в случае отсутствия тактовых генераторов на такую частоту, можно применить например 512Fs генераторы, а ядро фильтра (а так же ядро DSD дециматора) затактировать любой произвольной частотой, не обязательно кратной 1024Fs (например от встроенного в FPGA генератора).
    Это не только позволяет сохранить производительность при низкой частоте тактовых генераторов, но и при необходимости - поднять тактовую частоту и увеличить длину фильтров.
    Подняв частоту вдвое получим производительность DF2 (если конечно позволит быстродействие выбранной плисины).
    В архиве проект DF3E с исходниками, как обычно в альфа версии, т.к. протестировать весь накрученный функционал слишком трудоемко.
    В файле с примерами приведено два проекта:
    1. Вывода на параллельный ЦАП с возможность приема DSD битстрима.
    2. Вывод данных с соневского модулятора дифференциальными битстримами на PCM179x в моно-включении в режиме DSD.
    Помимо исходников в архиве есть графики частотных хар-к в разных режимах (включая хар-ки DSD дециматоров), диаграммы управляющих сигналов и данных, а так же доработанная утилита (и ее исходник) для преобразования коэф-тов, сгенерированным в матлабе.
    Модули вывода SAI_OUTPUT взяты с проекта DF2 с чисто косметическими доработками, поэтому его описание не делал.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 26.02.2025 в 23:38.
  2. #181
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    По умолчанию Re: Экономичная реализация арифметики ЦОС в аудио
    При оцифровке в DSD однобитным АЦП отсутствует цифровая обработка, вообще. И воспроизвести такую запись также можно без ЦОС, чисто аналоговым трактом.
    Это всё хорошо, если после оцифровки не будет никакой обработки, никогда. Сонька с таким подходом лажанулась.
    P.S. Не холиваров ради.
  3. #182
    BLR
    Естественно.
    Изначально, когда задумывался DSD формат, сведение выполнялось в основном в аналоге и результат уже сведенной записи хранился на мастерленте.
    Потому что с цифровой обработкой в 90-х годах было еще не очень. А оцифровать записи для более надежного хранения уже хотелось, т.к. цифра в отличие от пленки не деградирует.
    В такой ситуации DSD формат - это отличное (можно даже сказать гениальное) решение. Т.к. позволяет оцифровать сигнал без ЦОС, и сохранить кач-во с заделом на будущее, когда будет доступна более качественная ЦОС.
    Единственное что, видимо, не учли создатели формата - скорость развития цифровой аппаратуры. Очень скоро мастернг полностью перешел на "цифру", и возня с DSD превратилась в цирк.
    Формат в результате оказался никому не нужен, а по объему данных даже проигрывает стандартным ИКМ данным.
  4. #183
    А что мешало точно также без ЦОС цифровать в РСМ?!
  5. #184
    СПб
    Если бы мастер-лента была верхом технического совершенства + качество сведения/мастеринга на тех лентах было безупречным...но всё ведь не так, и даже тогда это было понятно. Поэтому оцифровка в PCM была бы гораздо логичней.
  6. #185
    А сонька всегда отличалась попытками протолкнуть свой проприетарный формат.
  7. #186
    BLR
    Линейность и полоса тогдашних SAR АЦП, с одной стороны.
    Приличные появились совсем недавно в виде LTC2386 и AD4030. И то, по SNR они все равно проигрывают ДС.
    Слабая ЦОС в тогдашних ДС АЦП - с другой стороны.
    Оно и оцифровывалось, но DSD по выше описанным причинам обеспечивал лучше кач-во, которое ограничивалось аналоговым трактом и аналоговым модулятором АЦП.
  8. #187
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    к концу 90х большинство СД пошли с маркировкой DDD, так что тут не согласен.
    емнип сони прописала в каталоге полностью цифровую студию 24 бита в 1996г.
  9. #188
    BLR
    24 бита для мастеринга - это не так чтобы очень много. А у DSD вообще нету такого понятия как "разрядность", ДД ограничивает только SNR.
  10. #189
    СПб
    И то, по SNR
    Для оцифровки аналоговых мастер-лент SNR даже 16 бит - с хорошим запасом.
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    Минимум децибел на 30 лучше аналога.
  11. #190
    BLR
    Антидот, у нас же речь не за кач-во мастер-ленты, а за кач-во формата.
    DSD при оцифровке однобитным АЦП обеспечивал ультимативное кач-во, не хуже современного, не смотря на слабую тогдашнюю ЦОС.
    Какое кач-во достаточно для оцифровки мастер-ленты - вопрос отдельный, спорить не буду.
  12. #191
    Т.е. Dire Straits в 85-м хватило, а в 90-х уже было "не очень"?
  13. #192
    СПб
    Нет, началось с этого:
    Вообще DSD формат имеет смысл только в двух случаях:
    1. Для оцифровки уже сведенных мастер-лент.
    2. Для воспроизведения на своем однобитном ЦАП.
  14. #193
    BLR
    Во-первых, не вижу противоречия. К чему эта цитата?
    Во-вторых, началось с вопроса Владимира (Turbo_man) про DSD. В этом контексте и писалось все остальное.
    Не понял вопроса.
  15. #194
    Не понял вопроса.
    Альбом 85 года Dire Straits "Brothers In Arms".
    Его очень часто приводят как пример очень качественно записанного винила!
  16. #195
    BLR
    Alex, я читать умею. Я в самом деле не догоняю к чему это?
  17. #196
    Он не существовал в аналоге.
    Ну конечно, пока на винил не попал
    Точнее там был один промежуточный момент существования в аналоговом виде - после сведения, (а потом опять в цифру), но весь исходный звук был в цифре, как и результат.
    Т.е. было чем оцифровать и как по мне - так весьма не плохо
  18. #197
    BLR
    Alex, понятно.
    Цифровую запись до DSD никто не отрицал.
  19. #198
    Я не столько про DSD, сколько про качество АЦП в те годы.
    И ЦАП, ведь для промежуточного аналога чем-то выводили.
    А потом еще через АЦП в цифровой "мастер".
    И еще раз через ЦАП на виниловые рекордер (насколко я знаю, винил писали именно так, а не с промежуточного аналога).
    P.S. Понятно что сейчас и АЦП и ЦАПы на порядки лучше, вот только Нопфлер на 40 лет старше
  20. #199
    СПб
    Как хотите.
    К чему эта цитата?
    Ну вот Алекс пояснил, что уже 40 лет назад вполне умели писать в цифре, соответственно, и оцифровывать. А если вернуться к моменту, когда я встрял, вопрос на фига вообще нужен DSD остаётся. Не вижу, чтобы DSD предлагал что-то новое-революционное, или делал что-либо лучше, чем PCM. Записывается, редактируется, сводится-мастерится в PCM 99,999% записей, и непохоже, что это изменится. Какой смысл всё делать в одном формате, а для прослушивания перекидывать в другой? Лучше точно не будет. И с редактированием у DSD засада.
  21. #200
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Если записывается дельта-сигма-АЦПом, то тезис становится не таким однозначным ;)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
