Страница 69 из 70 Первая ... 5967686970 Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 1385
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #1361
    Бывший СССР
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Мне кажется, что когда уверен, что у тебя все сложилось как надо по полосам, можно уже более или менее осознанно делать другие корректировки, в том числе под место прослушивания.
    А не вместе вот с тем креслом и тумбочкой сводить фазу.
    Может конечно у вас методика какая-то более осмысленная, чем это выглядит по вашим сообщениям, но пока кажется что слоями делать правильнее.
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  3. #1362
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Имхо; Вырезая так называемые "косяки/стояки" прослеживается тенденция привести "кривые" к показателям свободного поля (улице), так что иметь в наглядности эти кривые сделанные в truth свободном поле как референс, совершенно не грех, именно для того, что бы принять правильное решение о полосах раздела, принимая во внимание не искажённую информацию об участках совместной работы ДГ.
    Другое дело, что проводить измерения желательно было на разных дистанциях, включая конечную, для конкретной "комнатной" эксплуатации и делать это с учётом вне осевой/угловой разницы АЧХ, т.е сделать по итогу правильный вывод о constant directivity (направленности) АС, которая в общем то и определяет всё дальнейшее звучание в комнате.
    Ну а далее взглянув уже на те же измерения в комнате принимать решения о том как лучше и где скорректировать.
    Дмитрий
  4. #1363
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    до 400 Гц, все прекрасно видно в комнате, а ниже смысла нет смотреть на улице из-за накачки комнаты и необходимости коррекции под ее особенности.
  5. #1364
    Да.
    Если система интегрирована в помещение и там даже табуретки двигать запрещено, надо сначала свести систему для безэхового измерения, и потом, уже сведеную корректировать сверху под комнату.
    Сразу сводить с эхом в комнате - 100% провал. crucifier, в этом лично убедился
  6. #1365
    Частый гость Аватар для внуков
    Не, ты скажи, с чегой-то вы вдруг взъелись на нашего коллегу-копателя? Боитесь, накопает чего нежелательного?
    Как по мне, нормально так копает, обстоятельно.
    Да, отлично копает. А комплектуха!!! Странно, что поводу конденсаторов молчок...
  7. #1366
    Челябинск
    А в контексте темы Автор делит Суб и мид в районе ~128Гц Как ещё надёжно узнать зону совместной работы для выработки правильной фильтрации. Да писать прекрасно о чём либо выше 1кГц, я бы всё же не стал.
    Но каждый сам решает нужно не нужно или может не может.
    А да если чё я тут в ваших "корпоративных" разборках не участвую)))
    Дмитрий
  8. #1367
    Бывший СССР
    После измерений и симуляции переехал раздел на 86Гц используя естественный спад мидбаса в ЗЯ с доп. HPF ниже для ограничения хода.
    Пока одну свел. Со второй будет проще - вроде подразобрался с методикой.
Название:	Screenshot 2025-09-26 212256.png
    Общий импульс
Название:	Screenshot 2025-09-26 212732.png
  9. #1368
    Краснодарский край
    Я первый раз увидел что вообще я корректирую более или менее понятно на мидбасе, не роворя про НЧ - вблизи еще не видно, дальше уже не видно...
    Да всё правильно делаешь. Нужно понимать что представляет система, отрезав паразитное влияние комнаты.
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.09.2025 в 20:45.
  10. #1369
    Челябинск
    Вангую, что по итогу и наблюдению звучания а так же показания анализатора при реальном расположении АС и слушателя, будет возникать устойчивое желание откорректировать по новой, "для там где сидим", что в свою очередь будет наводить на мысль , о изначальной коррекции под место прослушивания))) Что может привести к выносу мебели для ещё одного "финального" замера.
    Так что не спешим ругать камрада Mazila)))
    Дмитрий
  11. #1370
    Бывший СССР
    Я, по своей природной подозрительности, когда читаю все эти истории с кавалерийскими наскоками, не могу подружить в голове: есть же два этапа — первоначальное сведение и коррекция под зону прослушивания. Или коррекция общая.
    В итоге сумма одна и та же.
    Только вот в первом случае я могу убрать «тумбочки», не разрушив согласования полос, а во втором — уже не факт. А поправить эквализацией общую полосу много ума не надо.
    А тут ещё начинают рассказывать какие-то байки про «моноколёса» — честно говоря, вообще не понятно. Жалко мое время? Не нужно - я и сам способен оценить целесообразность двойной работы, а также трат денег и времени на своё увлечение.
    Вот если бы действительно подробно объяснили, как правильно корректировать под комнату — был бы толк. А так, как обычно: когда дело доходит до конкретики, все «четкие воины света» мгновенно растворяются в тумане.
  12. #1371
    Такую комнату не откорректировать.
    Я несколько лет бился. Потом делал рамы, натягивал ткань, под неё лотки яичные, поролон, вешал штук десять в самые звонкие места. Заносил всю мягкую мебель из других комнат, купил тяжёлые шторы. При этом всё рулилось ФИРом, ну, понятно, да? Низ делал фазовым рассогласованием всех НЧ-полос и саба.
    Закончилось выносом всего, снятием полов, обоев, штроблением новой проводки, двойные плавающие полы, вторые свободные стены, всё ребристое, с выступами, потолок ступеньками. Когда всё занёс обратно, то никакой ФИР жить не остался, свелось вторыми и полуторными порядками, моментально расслышалось ГВЗ снизу, зазвенели высокие порядки на середине, выявился баффл-степ — и всё это как на слух, так и инструментально.
    Автор темы так сразу не поверит, не бросит оземь налоговые ведомости, и не пойдёт по стопам. Это его путь. Но когда после десятого пересведения его продолжит свербеть, выход всё ещё будет тускло мерцать, замызганный, неприятный, банальный, но радикальный. Вопрос в том, а слышит ли он так, как я, или достаточно графиков.
    Поправить можно в басу небольшие стояки дБ по пять, и кое-какую не самую страшную комнату. А голые стены большого зала не исправить. Вопрос слуха и требовательности.
  13. #1372
    "Чёткие воины света" могут только "с дивана" сказать что ты делаешь все неправильно
  14. #1373
    Бывший СССР
    Не несите поэтическую чушь, обобщая свой опыт. Вы ничего не знаете - сколько у меня комнат, каких, свербит у меня или нет слушая музыку последние 25 лет и от чего..
  15. #1374
    Я о той комнате, где фото, другой информации нет. Там будет слышно комнату, фиром ничего не сделать.
  16. #1375
    Бывший СССР
    Пусть будет так. Или, если угодно, вопрос «коэффициентов». Только прошу — больше без рассказов про «мощный опыт»: наблюдать, как краска на полу сохнет, для меня куда интереснее, чем слушать про «комнаты в комнате», передвижные стены, басовые ловушки и шреддер-диффузоры.
  17. #1376
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Коэффициент один, нравиться не нравиться.
    Собственно все.
  18. #1377
    Челябинск
    Ну так не пришло время ещё. Пока туда сюда мебель и колонки не по выносите)))
    Часто трудно не используя ассоциативный ряд рассказать о чём то.
    Вот представьте вы в зеркальной комнате, зажгли лампу и вам по разному может быть, не терпимо или просто свыклись но не комфортно всё Возможные варианты действий: поставить перед лампой светофильтр (считай FIR), надеть тёмные очки (местная экволизация), смастерить для лампы такой абажур, что бы свет на стены не попадал (изменение DI -индекса направленности АС), взять краску и покрасить зеркала в приятный беж ( акустика комнаты). Ну или комбинацию действий применить.
    Дмитрий
  19. #1378
    Бывший СССР
    Царевич спрашивает у старца:
    — Что так воняет?
    — Видишь, царевич, замок на горе?
    — Вижу.
    — Так а что все-таки воняет?
    — … кто-то в кустах нагадил.
    Примерно это и нужно знать про «искусство мастеров ассоциаций».
    Изменять индекс направленности мы не будем.
    Эквализацию применять будем.
    Крутить локально фазу на модах и крупных отражениях для компенсации провалов в точке прослушивания — это вы имели в виду под FIR?
    Мебель и колонки двигать будем, возможно, даже в другое помещение, но пока мне нравится это.
    Краску — только на пол.
    Собственно, про что из этого вы готовы рассказать-то? Там, откуда вы дернули мою цитату звучала фраза что делов-то на 5 минут свести все вместе с комнатой - наверное и рассказать будет не сложно
    Пока самое толковое про эквализацию вот это видел:
    https://www.youtube.com/watch?v=yfGAUvyvdNU
  20. #1379
    Челябинск
    А с чего вы взяли что я вам рассказывать чего то должен? Вам пока "мебель двигать
    Дмитрий
  21. #1380
    Бывший СССР
    что Вы, мне никто ничего не должен, как и я, к счастью
    Подвинул аудио мебель, чтобы линии ровнее получались, пока свожу вторую колонку.
Название:	Screenshot 2025-09-27 034847.png
    Остается НЧ прилепить, теперь уже завтра. Потом подвигаю.
