Страница 68 из 68 Первая ... 58666768
Показано с 1,341 по 1,349 из 1349
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #1341
    Бывший СССР
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Если бинокль настраивали, то поймете.
    Дмитрий спасибо, много интересного узнаю. Так и не понял, если это кросс-корреляция каналов какие требования к измерениям? Стандарты хорошо, хотелось бы понимать применимость этих "попугаев" чуть больше - если они существуют, то для чего. Сертификация для радиовещания, для измерений в БЭ или в точке прослушивания? Есть база, где можно было бы сравнить что-то известное со своим?
    Кстати, меня спрашивали в личке, можно ли доверять датишитам на динамики Сатори:
    1. Даташит
    2. https://hificompass.com/ru/speakers/...atori-mw19tx-4
    3. ЗЯ ~10л в трапецеидальном бафле "не на оси" - угол около 12 градусов .
Название:	Screenshot 2025-09-23 142018.png
    Сравнение на оси и на уровне СЧ.
Название:	Screenshot 2025-09-23 154405.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    mAxSpace,
    Подскажите, мне для проектирования кроссовера корректно брать измерение на оси или на уровне СЧ? Я так понимаю что сведение делается по измерениям на оси, а для чего вообще тот и другой замер используют кроме оценки различий? Ухо слушателя будет +\- на высоте СЧ.
    В целом как и обещал даташит изменения в направленности в зоне до 1кгц незначительно.
    Последний раз редактировалось crucifier; 23.09.2025 в 13:49.
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  3. #1342
    Да бывают и но это не повод сделать пару АС с разными АЧХ
    Да, тем более что обе АС мы слушаем обеими ушами одновременно, а не как в наушниках.
  4. #1343
    Частый гость Аватар для внуков
    Да бывают и но это не повод сделать пару АС с разными АЧХ.
    Конечно не повод. Поэтому бинокли с такой возможностью не очень хороший пример.
  5. #1344
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Уже пишу письмо, в каб мин, конкретно в минлегпром, с требованием прекратить шить рубашки с с рукавами одинаковой длины, так как моё правое плечо выше левого и один рукав одетой на меня рубашки смотрится короче другого.
    Дмитрий
  6. #1345
    Бывший СССР
    Вот такая вот фигнюшка выходит... на пассивной части СЧ\ВЧ вылезли косячки, которые просто пока залатал эквализацией.
Название:	Screenshot 2025-09-23 204011.png
    Выравнивание мидбаса, баффл степ и прочие горбы - в ленивом варианте, через автофильтры REW:
Название:	Screenshot 2025-09-23 210454.png
  7. #1346
    Челябинск
    Представленная шкала, не даёт представление о глубине "проблемы" имхо если там в пределе +/- 1Дб, стОит ли беспокоиться?
    ИМХО думаю, что все "проблемы" померкнут при truth измерении в реальном месте прослушивания, хотя получить результат можно и там, вопрос будет только в радиусе sweet spot.
    Дмитрий
  8. #1347
    Бывший СССР
    Основное, это микрофон старый, который завалил ВЧ на ~3дб, остальное видно на параметрах PEQ в симуляторе, там действительно ничего страшного.
    ВЧ надо подогнать резистором, как только остальное порешаю.
    ---------- Сообщение добавлено 01:55 ---------- Предыдущее сообщение было 01:53 ----------
    Мы же за все хорошее, не забыли? Все плохое сделаем потом, отдельным слоем
  9. #1348
    Челябинск
    Да оптимизм это замечательно, главное чтобы его хватило на это "потом", потому как нет никакого отдельного слоя есть только единое неделимое)
    В любом случае потенциал огромный и АС на приличных дг и улица для измерений и манипуляции с фильтрами вы освоили ну и комната в принципе как я понял не единственная)
    Дмитрий
  10. #1349
    Бывший СССР
    Спасибо за добрые слова, буду стараться с потанцевал поближе познакомиться.
