Страница 13 из 14 Первая ... 311121314 Последняя
Показано с 241 по 260 из 262
Тема: Можно ли технически определить, с чего сделана запись на магнитную ленту?
  1. #241
    По умолчанию Re: Можно ли технически определить, с чего сделана запись на магнитную ленту?
    wav->flac->wav->ape
    Миша,я всё понимаю,но рассматривается преобразование аналога в цифру(и наоборот),а не "сжатие и распаковка" цифровых форматов...
    P.S.Ребятки,если у меня плохо с "дикцией" - обязательно останавливайте,пожалуйста..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  2. #242
    Преобразование состоит из трех этапов
    1. Дискретизация(по времени)
    2. Квантование (по уровню)
    3. Кодирование.
    Первые два всегда вносят потери. Значимые ли эти потери - это уже другой вопрос.
    WBR, Michael.
  3. #243
    Pskov
    По моему это очевидно даже без каких-то сравнений. Притом запись с винила в 99,999% случаев требует обработки на ПК.
    Зачем, пусть сохраняется тот виниловый шарм и уютные потрескивания А то получится как CD.
  4. #244
    Притом при записи на магнитофон потери будет существеннее, что бы не городили апологеты аналога.
    Сейчас(с современными цифровыми форматами) - скорее всего да,а тогда - цифра проигрывала "колёсникам"...
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    Вот,и я о этом,а мне в ответ одно - "засахарилось"...
    Всем - не хворать!
  5. #245
    Pskov
    Если сурово подходить, то аналог тоже дискретный, время ограничено Планковской величиной, а уровень зарядом электрона, мы как то прикидывали, младший разряд 42 разрядного ЦАПа будет равен как раз заряду 1 электрона.
  6. #246
    Несколько лет назад задавался вопросом, как делается топовое оборудование для современного цифрового мастеринга. Достигнутый уровень конкретно изумил, колесники увы в пролете, без единого шанса.
    Впрочем простым смертным оно до лампочки, им не доступно ни топовая прошная цифирь, ни топовый прошный аналог.
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Если подходить и правда сурово, то есть суровая теория конечности аналоговых измерений и заканчиваются они несколько раньше указанных величин.
    Труды Ван Дер Зила, читать - отдельный вид наслаждений.
    WBR, Michael.
  7. #247
    Россия
    Заметно раньше!
    А ты не где не читал про цифровые сигналы от органов в мозг? Там по-ходу очень плачевная картина вырисовывается. Датчики и АЦП у человека так себе.
  8. #248
    Ну важно, что имеется в виду под "тогда". Но даже тогда обработка материала в цифре была проще и в аналоге многое сделать было невозможно.
    Дело вкуса. Но вот что меня удивляет - с современными технологиями можно было же сделать аналог на порядок качественнее и долговечнее для страждущих.
  9. #249
    Откуда у нас в 60 и 70 годы была "цифра"?
    P.S.Мляяя,какая обработка если выходным изделием у ГДРЗ была мастер-лента и копии с неё....
    Всем - не хворать!
  10. #250
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    1 На порядок - сомнительно. 2 На фиг никому не нужно, кроме кучки ортодоксов.
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    Дрянные, прямо скажем.
  11. #251
    Потому и написал
    80-е подходят под "тогда" или нет?
    Не настаиваю. Но ныне есть много способов в аналоговом виде записать "дорожки" в чем-то твердом и воспроизвести их. Как раз для ортодоксов, или вся ортодоксность не качество звука, а соблюдение ритуала без смысла.
    Ну как пропустить впереди женщину перед собой культурно, хотя истинная причина затерялась в тысячелетия - чтоб пока враг, хищник расправлялся с ней приготовится к бою или получить гандикап к бегству.
    Последний раз редактировалось domician; 22.09.2025 в 16:25.
  12. #252
    Датчики не так себе, а вот ЦОС очень крут.
    Относительно много читал про зрение, образование обязывало. В таком габарите оптика и сенсоры у глаза весьма, аналоговая камера с пленкой на 35мм еще недотягивает по разрешению (при своих габаритах!!!), а вот 70мм плёнка уже с конкретным запасом.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Современный винил. Технический лучше старого, а воспользовались ли этим при записи - это вопрос.
    WBR, Michael.
  13. #253
    Но болячки старые. А вариантов много, например, голограмма.
    Впрочем главное в цифре, возможность удобной обработки изначальной записи.
  14. #254
    BLR
    Цитата Сообщение от Radio Посмотреть сообщение
    Речь о том - какой хранитель информации способен вместить в себя (скопировать) наиболее полную информацию о звуке, с минимумом потерь от исходника.
    Цифровой естественно. И для этого не надо быть большим специалистом.
    Допустим, у меня есть мастерлента некоего альбома "Beatles". Как мне её скопировать так, чтобы максимально сохранить информацию о звуке, которая содержится на этой ленте?
    Оцифровать приличным рекордером и ничего с этой записью не делать больше (никакой постобработки). Возможно даже цифровать сразу в DSD.
    Самый лучший вариант.
    Если бы всё было так просто, то все студии звукозаписи давно выкинули бы свои пленочные архивы, а не дышали бы на них.
    Это вопрос надежности хранения, а не кач-ва записи.
    Оцифрованные и реставрированные в цифре фильмы тоже пишут на пленку. Не потому что пленка лучше (она не может быть лучше, т.к. делается из той же цифры), а потому что тупо надежнее сохранность.
  15. #255
    Надежнее сохранность у децентрализованного отказоустойчивого хранилища, ака облака. Вот только сотни фильмов в нежаттом 8к60фпс займут столько, что цена вопроса хранения штабелей пленки будет явно ниже. Да и скорость доступа к 8к60фпс потребуется совсем не смешная, если в реалтайме. А пленка в реалтайме.
    Кстати, давно интересовал вопрос, каким образом звукозаписывающие компании хранили исходники сидюков до ~96го года, и особенно в 80ые. Диски они переиздавали и в теории они должны были переиздавать их бит в бит, цифра же.
    Зы, всем мечтателям про сохранность аналоговых мастерлент, поинтересуйтесть официальной сохранностью измерительных лент. Сколько времени измерительная лента может храниться, оставаясь измерительной в юридическом поле.
    WBR, Michael.
  16. #256
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Мастер-диск
    Всем - не хворать!
  17. #257
    Аватар для Radio
    Интересную вещь вычитал. Получается что аналог содержит больше информации, чем цифра. Видимо, по этой причине звукооператор из США в своем рейтинге на первые места поставил ленту.
    Теоретически аналоговый сигнал способен передать больше информации за единицу времени, так как может принимать не два, а очень большое количество значений в каждый момент. Вероятно, именно поэтому настоящие ценители музыки предпочитают слушать записи исключительно с аналоговых носителей.
    https://3d-diy.ru/blog/analogovyy-i-tsifrovoy-signal/
    Последний раз редактировалось Radio; 23.09.2025 в 02:58.
  18. #258
    Это что-то на поддельном гуманитарном. На истинном гуманитарном ценители музыки слушают партитуры, глазами
    "Кантаты и оратории советских композиторов" Могу выложить фото артефакта.
    Информационную емкость аналоговой ленты научно определили емнип до моего рождения.
    ---------- Сообщение добавлено 03:22 ---------- Предыдущее сообщение было 03:14 ----------
    Glass-master по моей памяти. Я думал его делают только непосредственно перед выпуском, типа как нарезают мастердиск на винилотокарном. Тираж напечатали, гласмастер выкинули, или он подлежит хранению?
    WBR, Michael.
  19. #259
    Калуга
    Radio, естественно, все множество цифровых устройств является подмножеством аналоговых)
    У Вас есть техническое образование?
    Тогда можно оперировать техническими терминами и параметрами, иначе дальше продолжать уже бессмысленно!
    Вам уже все сказали, дальше (когда не работает наука и техника) только вера!
    Вон, попы уже докатились: говорят, что все пооблемы от образования!
  20. #260
    Понятия не имею, кто такие "настоящие ценители музыки", но понимающие в музыке во первых оценивает музматериал и исполнение, а запись и железки просто не должны этому мешать.
    В хорошем качестве аналог может и сопоставим с цифрой, но по удобству и долговечности ниже плинтуса. Ну и скачать на халяву винил/ленту в материальном виде нельзя.
