Всем - не хворать!
С уважением,Владимир.
WBR, Michael.
Всем - не хворать!
Несколько лет назад задавался вопросом, как делается топовое оборудование для современного цифрового мастеринга. Достигнутый уровень конкретно изумил, колесники увы в пролете, без единого шанса.
Впрочем простым смертным оно до лампочки, им не доступно ни топовая прошная цифирь, ни топовый прошный аналог.
---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
Если подходить и правда сурово, то есть суровая теория конечности аналоговых измерений и заканчиваются они несколько раньше указанных величин.
Труды Ван Дер Зила, читать - отдельный вид наслаждений.
WBR, Michael.
Ну важно, что имеется в виду под "тогда".Но даже тогда обработка материала в цифре была проще и в аналоге многое сделать было невозможно.
Дело вкуса. Но вот что меня удивляет - с современными технологиями можно было же сделать аналог на порядок качественнее и долговечнее для страждущих.
Потому и написал
80-е подходят под "тогда" или нет?
Не настаиваю.Но ныне есть много способов в аналоговом виде записать "дорожки" в чем-то твердом и воспроизвести их. Как раз для ортодоксов, или вся ортодоксность не качество звука, а соблюдение ритуала без смысла.
Ну как пропустить впереди женщину перед собой культурно, хотя истинная причина затерялась в тысячелетия - чтоб пока враг, хищник расправлялся с ней приготовится к бою или получить гандикап к бегству.
Последний раз редактировалось domician; 22.09.2025 в 16:25.
Датчики не так себе, а вот ЦОС очень крут.
Относительно много читал про зрение, образование обязывало. В таком габарите оптика и сенсоры у глаза весьма, аналоговая камера с пленкой на 35мм еще недотягивает по разрешению (при своих габаритах!!!), а вот 70мм плёнка уже с конкретным запасом.
---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
Современный винил. Технический лучше старого, а воспользовались ли этим при записи - это вопрос.
WBR, Michael.
Цифровой естественно. И для этого не надо быть большим специалистом.
Самый лучший вариант.
Это вопрос надежности хранения, а не кач-ва записи.
Оцифрованные и реставрированные в цифре фильмы тоже пишут на пленку. Не потому что пленка лучше (она не может быть лучше, т.к. делается из той же цифры), а потому что тупо надежнее сохранность.
Надежнее сохранность у децентрализованного отказоустойчивого хранилища, ака облака. Вот только сотни фильмов в нежаттом 8к60фпс займут столько, что цена вопроса хранения штабелей пленки будет явно ниже. Да и скорость доступа к 8к60фпс потребуется совсем не смешная, если в реалтайме. А пленка в реалтайме.
Кстати, давно интересовал вопрос, каким образом звукозаписывающие компании хранили исходники сидюков до ~96го года, и особенно в 80ые. Диски они переиздавали и в теории они должны были переиздавать их бит в бит, цифра же.
Зы, всем мечтателям про сохранность аналоговых мастерлент, поинтересуйтесть официальной сохранностью измерительных лент. Сколько времени измерительная лента может храниться, оставаясь измерительной в юридическом поле.
WBR, Michael.
Всем - не хворать!
Интересную вещь вычитал. Получается что аналог содержит больше информации, чем цифра. Видимо, по этой причине звукооператор из США в своем рейтинге на первые места поставил ленту.
Теоретически аналоговый сигнал способен передать больше информации за единицу времени, так как может принимать не два, а очень большое количество значений в каждый момент. Вероятно, именно поэтому настоящие ценители музыки предпочитают слушать записи исключительно с аналоговых носителей.
https://3d-diy.ru/blog/analogovyy-i-tsifrovoy-signal/
Последний раз редактировалось Radio; 23.09.2025 в 02:58.
Это что-то на поддельном гуманитарном. На истинном гуманитарном ценители музыки слушают партитуры, глазами
"Кантаты и оратории советских композиторов"Могу выложить фото артефакта.
Информационную емкость аналоговой ленты научно определили емнип до моего рождения.
---------- Сообщение добавлено 03:22 ---------- Предыдущее сообщение было 03:14 ----------
Glass-master по моей памяти. Я думал его делают только непосредственно перед выпуском, типа как нарезают мастердиск на винилотокарном. Тираж напечатали, гласмастер выкинули, или он подлежит хранению?
WBR, Michael.
