Страница 67 из 67 Первая ... 57656667
Показано с 1,321 по 1,338 из 1338
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #1321
    Бывший СССР
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    попробовал сделать коррекцию, получилось прям сильно проще по чистым измерениям. я сначала спроектировал коррекцию в REW с окном, потом их просто натянул в rephase, причем минимально фазовую, линейные только срезы. и поправил фазу.
    мидбас_240высота_rephase.zip
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  3. #1322
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    А я хотел своё проверить, скажем так корректность моего сима, на предмет точности прихода отражений Прикинул модель с высотами, подкорректируйте пож.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2025-09-22 012547.png
    Дмитрий
  4. #1323
    Бывший СССР
    ~нижний 78 см., до центра басовика 38
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:10 ----------
    Подскажите насколько такая последовательность действий правильная в REW:
    1. Захожу на владку ALL SPL, выбираю 5 измерений последовательных мид
    2. Делаю:
    усреднении по SPL,
    выравнивание по времени
    усреднение RMS+фаза
Название:	Усреднение измерений.png
    3. Открываю усредненные график
    Иду на вкладку импульс, устанавливаю t=0 на пик, экспортирую его в текст
    4. выставлю окно 10мс до первых отражений
    4. на вкладке SPL определяю уровень и диапазон который хочу выровнять
    5. Захожу в EQ, выбираю тот же уровень, диапазон, тип эквалайзера Rephase, индивидуальный и общий буст 0
    6. Генерирую фильтры, смотрю, что получились разумные добротности и небольшое кол-во, коррекций, сохраняю их в файл для импорта в Rephase
    7. Гненерирую измерения из предполагаемого отклика - если что- не устраивает можно докрутить на нем эквализацию вручную.
Название:	Screenshot 2025-09-22 093348.png
    8. Загружаю измерения в Rephase, импортирую минимально фазовые фильтры, ровняю фазу крупными мазками, ставлю LPF LR на 650Гц 3 порядок под пассивную полосу ВЧ+СЧ, отрезаю круто верх на 3кГц до брейкапов, низ на 40 Гц
    9. Задержки по полосам выставляю по измерениям по вершине импульса и степу на оверлей в REW?
    Профит? Что не так, а оно так просто не должно быть, расскажите пожалуйста.
  5. #1324
    Я обычно к средникам, так-же как к НЧ, подшиваю измерение с 1см.
  6. #1325
    Бывший СССР
    Спасибо! Можно чуть пояснить.
    Я читал ветку про сшивку измерений, у меня отложилось, что основная идея — это приведение уровней замеров с 1 м и 1 см, выбор частоты стыка и объединение измерений с плавным переходом (вроде в VituixCAD для этого есть отдельный инструмент).
    Получается, что до 100 Гц берётся измерение с 1 см, а выше — с 1 м (то есть данные не усредняются, а комбинируются из двух источников). В моём случае правильно будет выбрать частоту сшивки 100 Гц, или лучше поднять/опустить границу?
    У меня сложилось впечатление, что сшивка нужна в основном для красивой итоговой АЧХ ниже баффла или для прикидки фильтра НЧ, хотя, по идее, наклон мидбаса можно оценить и по ближнему замеру, без сшивки. Верно ли я понимаю? И зачем вообще пришивать НЧ ниже 100 Гц к общей АЧХ (у меня была идея так же с 1м по измерениям выровнять диапазон выше с окном, а работать со срезом по измерениям ближнего поля - это неверно?)
    Я что-то упускаю?
  7. #1326
    Челябинск
    Вы этими инструментами пользуетесь или сразу Aligement Tool используете?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    внёс поправки всё верно по задержке Первое сильное отражение от земли, так как на фото я видел естественную стену и предполагал, что может от неё. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	478245 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3м 10и5мс.jpg
    Дмитрий
  8. #1327
    Бывший СССР
    Aligement Tool сейчас первый раз увидел. До этого по совпадению центра пика импульса выравнивал в случае в FIR и по максимальному провалу при инверсии при IIR.
    При fir еще смотрел, что для установленного ноля максимально в ноле фаза. Как смотреть и что делать с фильтром отклика на частоте раздело тоже на вашем скриншоте увидел первый раз.
    как лучше делать по шагам, можете объяснить, я вижу вы продвинутыми техниками владеете?
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    Хорошо когда теория совпадает с практикой Но выше поставить только если на край стены - никакой мочи нет эти дуры таскать
  9. #1328
    Челябинск
ID:	478248На светлой стороне силы находишься ты юный падаван)))
    Простите великодушно, но интернет гуру мне скучно, есть другие "парни из интернета" https://www.youtube.com/watch?v=8bwpLfbLiZ4
    Но лучше всего искать тех кто является первоисточником знаний например руководство REW от автора между прочим)))
    Дмитрий
  10. #1329
    Я что-то упускаю?
    На улице, с таким подъёмом может это не сильно актуально, но я обычгл измеряю в помешении и с окнос с 50см выходит примерно от 250 гц.
    Т.к. средники часто сшиваю с НЧ на 200...300 гц, то важно в симулятор внести данные о том, что творится ниже частоты раздела хотя бы на одну октаву ниже.
    Поэтому сшиваю 1см и 50см измерения.
    Да, в VituixCAD2 есть специальный для этого инструмент. Поскольку мкрофоны у меня калиброваны не только по АЧХ но и по уровню, я измерение 2,83в с 50см делаю на 6дБ тише и измерение с 1см пришиваю к нему. Получается ровно 2,83в/1м.
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Если они стоят на 1.5м то поднимать на 2 м уже толку мало - 5..10гц отыграешь только.
  11. #1330
    Челябинск
    Я мог бы вам подсказать варианты где нет нужды затаскивать на верх такие тяжестию
    Этот метод называется Ground plan speakers measurement, вам достаточно было положить АС на бочёк )))
    Ещё я использовал методику "гробик"))) где АС в подготовленной выемке прямо в земле (ну всё цивильно конечно), а мик на штанге с верху.
    Дмитрий
  12. #1331
    Бывший СССР
    За советы спасибо, первый раз стрельнул я сторону не ту, теперь буду тщательнее стараться.
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Не, следующий раз я залью в бетон естественную преграду и сделаю туда лестницу удобную. Если уж меня торкнет еще раз, то будет возвышенное место (~3.5) для измерения без гробиков.
  13. #1332
    Челябинск
    За советы спасибо,
    Можно я использую ваши уличные измерения, которые вы тут выложили в демонстрационных целях, тут на Веге и возможно других профильных форумах?
    У меня есть много своих, но так, что бы сразу и улица и FIR такого нет.
    Цель показать тут в теме "Болталка про сведение" как работает подобная коррекция, вернее её "тёмные" стороны.
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    Зря вы так гробик не чем не хуже, а имхо даже лучше))) 2Пи излучение в чистое бесконечное небо)))
    Дмитрий
  14. #1333
    Бывший СССР
    Измерения конечно, фото не надо.
  15. #1334
    Челябинск
    фото не надо.
    Нет не беспокойтесь никаких фото без разрешения, буду использовать ту интерактивную модель, там будет всё наглядно до 0.01 ms.
    Спасибо.
    Дмитрий
  16. #1335
    Бывший СССР
    Усреднил измерения левой и отдельно правой, теперь стоит вопрос стоит ли при таких расхождениях делать индивидуальную коррекцию и фильтры или не заморачиваться и усреднить L+R?
Название:	Screenshot 2025-09-22 184004.png
Название:	Screenshot 2025-09-22 184633.png
  17. #1336
    Челябинск
    Воспользуйтесь функцией IACC Interaural Aural Cross-Correlation Coefficient (Коэффициент межушной взаимной корреляции)
    Смысл хорошего стерео это максимально идентичная пара АС, т.е построение акустического поля (на деле сложнее чем просто АС. тем не менее) Суть сравнение L&R каналов вашей системы на предмет когерентности.
    Шкала в 6 октавах Оценки по канально и в совокупности 3 и ниже плохо 5/6 удовлетворительно, выше 7-ми очень хорошоНажмите на изображение для увеличения.
    Но это только сравнение параметров по октавно, сама же АЧХ должна быть...регламентирована ITU -1116-1
    Дмитрий
  18. #1337
    Бывший СССР
    да, мы за все хорошее, против всего плохого разумеется.
    это сравнение имеет смысл делать уже на сведенной АС, как мне кажется и не в последнюю очередь откуда измерять, если уж говорить про стерео...
    ну и очевидный в таких случаях вопрос, бенчмарков всяких много, но насколько это коррелирует с ощущениями при прослушивании в итоге?
  19. #1338
    Челябинск
    Если бинокль настраивали, то поймете.
    Дмитрий
