Страница 97 из 98 Первая ... 8795969798 Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 1949
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #1921
    Здешний
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Знатоки, блин. Не видели, не слышали, не щупали. Ничего ни о ком не знают, но ярлыки вешают.
    Ну что ж, с такими "познаниями" желаю хотя бы хорошо дожить до старости. )))
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  3. #1922
    Иркутск
    Это кому как выйдет. Познания тут не рулят.
    Расскажешь.
    Верил бы в бога - помолился за тебя. Молюсь чтоб жил, по своему, как умею.
  4. #1923
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    а ещё выше, и ты уже не услышишь искажений.
    Линейные - часто слышно если это высокодобротный "гвоздь" на нескольких кГц (до скольки конкретно кГц будет слышно - вопрос возраста). Нелинейные тоже бывают заметны в виде странного окраса (вероятно, слышно продукты интермодуляции).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #1924
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Выше 5кГц ты не отличишь меандр от синуса и не поймёшь, если в одном канале пищалка наоборот включена, а ещё выше, и ты уже не услышишь искажений.
    ВЧ-диапазон сильно переоценён.
    Потому, если делить на 5кГц, то можно пищалку по виду выбирать по требуемой направленности: большой купол или рупор для звонкого помещения, 3/4 дюйма для переглушенных залов.
    Да ладно) я в машине услышал что у твиттера полярность неправильная, а вы говорите что я не услышу работает/ нет))) хорош прикладываться) ВЧ как раз бесит больше всего неправильными звуками, в машине менял из за сибилянтов да и в i серии присматриваю твиттер на замену, не специалист, отсутствовало знание что тканевые купола ВЧ шуршание могут добавить в звучание
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Смотрел на фото. Прилюдно оглашать не буду.
    А про чьи пищалки речь?
  6. #1925
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Если в одной из АС пищалку отключить и добавить уровня ВЧ. Никто не узнает, что одна из Ас - инвалид.
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:35 ----------
    Небольшой уровень успешно правится эквалайзером. Убирается окрас.
  7. #1926
    Аватар для Merstan
    Если АС умеют средние частоты, то они умеют всё.
  8. #1927
    Да, только пищалка играет часть СЧ диапазона, и пожалуй самую ответственную. Так что фокус с отключением пищалки прокатит только с откровенно глухими аудиофилами. Я, если одну на 2дб убавлю, услышу это сразу же на знакомых записях. Если две убавить, то и 1 дБ слышно. Иногда даже подгоняю по пол децибела.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.09.2025 в 09:08.
  9. #1928
    Ставрополь
    [QUOTE=serglukas;3347618]Если в одной из АС пищалку отключить и добавить уровня ВЧ. Никто не узнает, что одна из Ас - инвалид.
    Завсегдатаи форума меня удивляют все больше и больше)) знал что есть апологеты широкополосников, с такими столкнулся делая первую ас на них, на прошлой неделе узнал что часть людей поднимают АЧХ своей ровной акустики в районе 3-4 кГц, китайцы, судя по штатной акустики в их авто, или слишком хорошо или совсем плохо воспринимают все что свыше 2,5 кГц, тут я в сомнениях. Но чтобы заявлять что откинув Твиттер играющий диапазон 2500+ Гц люди этого не заметят, это не знаю как и воспринять, разве как неудачную шутку))
  10. #1929
    Аватар для Merstan
    Играющий от 5 или выше...
    Подай в наушники, например, 8кГц с разной полярностью, при этом в одном синус, а во втором меандр. Можешь даже искажений 1% добавить.
  11. #1930
    А много ли АС с такой частотой раздела ?
    Кстати, в s-90 хорошо слышно если отключить одну пищалку - помню как пропадали ВЧ когда одна сгорала. А там раздел 5кгц.
  12. #1931
    Ставрополь
    А твиттеры разве режут так высоко? 2500 знаю, 4000 знаю, 5000 не видел. Но в принципе не специалист, мало проектов видел
  13. #1932
    Аватар для Merstan
    с мелкими сч
  14. #1933
    Краснодарский край
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71263
  15. #1934
    Ставрополь
    Не видел этого проекта, я недавно на вегалабе. Но например теперь осторожно отношусь к шелковым/тканевым куполам твиттеров, видимо их перебирать надо из за особенностей звучания, в авто столкнулся в свое время при выборе твиттеров, непонимал в чем дело, для меня они слишком акцентированно звук С передают, а некоторые как еле заметный шуршащий хвост к звукам добавляют. С интересом читал тему https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3304093 топикстартер бериллиевый СЧ использовал и обсуждал что да как. Но до такого недорос) Повторить проект теперь могу, для сделать самому знаний не хватает.
  16. #1935
    Здешний
    "Не" пишется раздельно. Это раз. Акценты на сибилянтах зависят не от материала купола ВЧ динамика, а от особенностей его АЧХ и порезки в звуковом тракте. Поэтому осторожным нужно быть в случае любого твитера - уши вам в руки и удачи с хорошим звуком.
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Бас и ВЧ тоже будешь средниками воспроизводить?)))
    "Я тащусь, зеленый, как ты летаешь!" (C)
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Расскажешь.
    Для атеиста слишком много веры изобразить пытаешься. Богохульствуешь. А для специалиста глупости говоришь про познания. Научить просишь - уму не учат, учат навыкам. Строительство динамиков это не навык, а талант. Навыки - удел сборщиков акустических корпусов и работяг на поточной линии. Даже паршивую колонку заставить заиграть (чтобы сабвуфер не мазал и не отставал) нужно вначале подумать, и лишь потом рассуждать и делать выводы (которые могут быть неокончательными), а не наоборот.
    Удачи!
  17. #1936
    Аватар для Merstan
    Абы ото суперечить.
  18. #1937
    Нужно при убавлении одной - добавлять в другой!
    Я так делал.
  19. #1938
    Я так делал.
    Если изначально левый-правый что-то криво, может быть, но делать кривыми между собой колонки это странное решение.
  20. #1939
    Это не решение, естественно. Это был эксперимент. Очень интересно слышать звук тарелок из колонки в которой отключен ВЧ динамик. Напрочь.
    ПС Может быть и решением, если мероприятие идет, а динамик в одной из - сгорел.
  21. #1940
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Накину на вентилятор
    И да, я тоже так пробовал... понравилось
