Страница 440 из 441 Первая ... 430438439440441 Последняя
Показано с 8,781 по 8,800 из 8802
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8781
    Аватар для Merstan
    какие границы на каких частотах
    В журналах тесты десятков голов, а рядом цены.
    Относительную градуировку вы бы и сами составили.
    Сканспик 15W и ваш
    Вы мне скажите, хуже или лучше?
    Цену знаете.
  3. #8782
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    При чём тут лень. Я вот задал поиск по RT60, вышли сообщения с данным термином, но его расшифровка только в посте 8775, т.е. только сейчас после моего вопроса.
    Ты на форуме 19 лет.
  4. #8783
    Кстати, какая самая простая программа для расчёта пассивного фильтра первого порядка с учётом динамиков? Чтобы и индуктивность динамика учесть и цобель точно рассчитать.
    Так я акустикой никогда не занимался, даже не заглядовал в этот раздел.
  5. #8784
    Аватар для Merstan
    и я для этого нужен?
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    https://kimmosaunisto.net/
  6. #8785
    Я Сканспик забраковал из-за высоких искажений (выше 1%) на частотах 0.6-1.5кГц. Мне надо динамик с фланцем не более 150 мм, алюминиевая корзина, добротность не более 0.5, с малыми искажениями (не более 0.5%) вплоть до 200 Гц при 95дБ/1м, без сильных провалов в промежутке 0.2-2кГц и с хорошим водопадом с ценой до 100 дол..
    Последний раз редактировалось misha88; 13.09.2025 в 22:46.
  7. #8786
    Мне надо динамик с фланцем не более 150 мм, с малыми искажениями (не более 0.5%) вплоть до 200 Гц при 95дБ/1м, без сильных провалов в промежутке 0.2-2кГц и с хорошим водопадом с ценой до 100 дол.
    Что-то из хотелок придется урезать. По другому никак.
  8. #8787
    Краснодарский край
    Hornresp.
  9. #8788
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Эта тема вводит людей в заблуждение.
  10. #8789
    при вашем ценовом потолке в 0,5% реально можно уложиться только при 85дБ.
    С этим учётом мне в голову ничего кроме 4FE35 лучше в голову не приходит. может быть что-то из его братьев. возможно 5" калибра тоже стоит посмотреть.
  11. #8790
    Я присматриваюсь к этому https://loudspeakerdatabase.com/Kartesian/Wom135_vPA-S, как раз укладывается в цену и искажения очень малы (на данном сайте приведены для 90дБ и они ниже -50дБ вплоть до 150 Гц), но не могу найти водопад (поиск на гугле не даёт никаких измерений, даже на форумах, но на графике искажений видны локальные подъёмы, значит есть резонансы в нужной мне полосе частот), поэтому пока не заказываю, всё таки сумма не маленькая.
    Последний раз редактировалось misha88; 13.09.2025 в 22:50.
  12. #8791
    Одни головки выходят, другие перестают выпускать - динамическая комплектация сложных изделий (замена на актуальные аналоги))).
  13. #8792
    Увидеть на экране монитора "акустический меандр", то же самое,что и на экране осциллографа увидеть фигуру рыбки или цветка: настоящее искуство произведения, однако бесполезное.
  14. #8793
    Частый гость Аватар для Urbano
    Скорректировать ТЗ по диаметру фланца на 21 мм и вот ответ.
    https://www.audioexcite.com/?page_id=7311
  15. #8794
    Мне намного больше по характеристикам понравился его меньший брат SB15NBAC30-8 (см. ниже его водопад), но у него алюминиевая диафрагма, поэтому вопрос ко всем, кто слушал колонки со средним динамиком с алюминиевой диафрагмой, но с обычными другими динамиками (бумажный НЧ и шёлковый ВЧ), как получается со слитностью звучания, не слышно ли с частотой отличие в материале диафрагмы (естественно при условии режекции высокочастотных резонансов алюминия)?
  16. #8795
    Это уже зависит от того как кроссовер сделаете. "Слитность" - это про сшивку по ФЧХ и АЧХ динамиков.
    Алюминиевые имет выше своего диапазона сильный горб, поэтому его обязательно нужно давить режектром, последовательным желательно.
  17. #8796
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вы ещё динамики выбираете или уже прикупили? Сорри, вроде давно уже начинали проект, я не так уж внимательно слежу.
    С Уважением, Анатолий.
  18. #8797
    Киров
    Его хоть цифрой отрезай всё равно будет подпевать на гармониках, но это не то чтобы "недостаток" - это его особенность)) которая многим нравится (ткскзть вкусовщина)))
  19. #8798
    Аватар для Merstan
    Металл норм.
  20. #8799
    По моим наблюдениям если последовательный режектор на частоту резонанса - это работает лучше чем параллельный режектор или активное вырезание частоты.
  21. #8800
    Аватар для Merstan
    Ну и проблемы с импедансом
