Доброго дня!
Есть желание заиметь максимально компактный (15х20см примерно корпус) усилитель для замеров АЧХ и Импеданса.
Даже не думал, что будет проблемой, но всё же:
Сейчас есть китайский однополярный слегка фонящий - измеряет и АЧХ и импеданс, но электролиты на выходе да и вообще;) После не подумав купил на tpa3255 - получил болт при подключении на вход звуковухи - он мостовой, то есть можно только АЧХ мерить.
У знакомого пробовали померить на самодельном lm1875 - тут вообще засада непонятна - не настраиваются уровни на входе зк то есть либо начало зелёного, либо перегруз скачет и громкостью усилителя и чувствительностью входов.
Собственно просьба посоветовать конкретику: максимально простую компактную плату моно усилителя, который будет работать с небольшим (+-15в например) напряжением, на малой мощности, с защитой, не мост, с более менее линейной АЧХ.
Ответить с цитированием
