Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Компактный усилитель для акустических измерений(АЧХ + Импеданс)
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Компактный усилитель для акустических измерений(АЧХ + Импеданс)
    Доброго дня!
    Есть желание заиметь максимально компактный (15х20см примерно корпус) усилитель для замеров АЧХ и Импеданса.
    Даже не думал, что будет проблемой, но всё же:
    Сейчас есть китайский однополярный слегка фонящий - измеряет и АЧХ и импеданс, но электролиты на выходе да и вообще;) После не подумав купил на tpa3255 - получил болт при подключении на вход звуковухи - он мостовой, то есть можно только АЧХ мерить.
    У знакомого пробовали померить на самодельном lm1875 - тут вообще засада непонятна - не настраиваются уровни на входе зк то есть либо начало зелёного, либо перегруз скачет и громкостью усилителя и чувствительностью входов.
    Собственно просьба посоветовать конкретику: максимально простую компактную плату моно усилителя, который будет работать с небольшим (+-15в например) напряжением, на малой мощности, с защитой, не мост, с более менее линейной АЧХ.
    По умолчанию Re: Компактный усилитель для акустических измерений(АЧХ + Импеданс)
    Что-то не так сделано. Сам по себе усилитель этот подходит для измерений.
    Москва/Люберцы
    Да, ясное дело, но что не так не ясно;)
    Поет хорошо. Звуковухе m-track duo не понравилось что-то.
    Поэтому и прошу ткнуть носом в готовую проверенную плату, если на микросхеме то где взять с непаленой?
    А что изменится если эти-же ошибки будут на другом усилителе ?
    А что там проверять ? ( в схеме не более 10 деталек)
    Надо просто правильно соединить, правильно землю развести, правильную аттенюацию перед входом ЗК сделать и работать будет с любым микросхемным УМ 2030,2050, 1875, TDA7293/93, LM3886 и т.д.
    Злой Аватар для _Ру_
    vshurupov, чувак, ты на форуме больше 10 лет. Что ты делал всё это время? Просил ткнуть пальцем?
    Москва/Люберцы
    Ну так звуковуха работает и с мелким китайским однополяром и с клоном creek4330.
    Перед входом в ЗК делитель 1к/10ком.
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Если и так, что в этом плохого?
    Мне просто нужен маленький инструмент.
    Ну и да, за 10 лет я не собрал ни одного микросхемного усилителя и нет у меня ящика с платами под них.
    Ещё у меня нет доступа к барахолке, забанен за использование Авито.
    Гореть мне в аду;)
    Гореть мне в аду;)
    Аминь )
    Я бы смог найти причину почему lm1875 работает некорректно. но только при условии еслиб вся эта измериловка оказалась у меня на столе. Лечить по фотографии, а еще хуже по описанию словами - малоуспешное занятие.
    Может 10/1кОм ?
    Москва/Люберцы
    Может 10/1кОм ?
    Прикол в том, что он и не у меня на столе;)
    Я уже и хотел плату у человека взять такую же. Пока это единственный рабочий вариант - собрать один канал 1875 без РГ.
    Я когда-то для этой цели собрал усик на LT1210 с питанием от 12в аккмулятора.
    Без всякой платы - на макетке-перфорашке.
    Москва/Люберцы
    Да там даже в даташите тест амп прописано.
    Были ещё мысли что-то сделать с выходом мостового tpa3255, но кроме трансформатора не соображаю, как;)
    Включить в SE-режиме. Динамик придется через конденсатор.
    Москва/Люберцы
    Собрал lm1875 на той же плате. Отличия - без РГ и конденсаторы на входе поставил.
    Всё норм - Уровни настраиваются.
    В фоне тишина - шикарный миниусь вышел 10х20см;)
    Для этого любая TDA20xx, LM1875 и похоже. И какая еще плата, там пару деталек на выводах распаять.
    С Али за банку пива кит. Чип можно заменить на более лучший
    Москва/Люберцы
    Плата такая, с БП, микросхемой защиты и реле
    Краснодарский край
    Разве это компактно? Вот компактно https://www.chipdip.ru/product/rdc1-...dac-9000323092
    Второй усилитель не нужен. И релейная защита в таких усилителях (для измерения) при наличии прямых рук, не нужна. Импеданс тут вообще, через резистор меряется, никакой КЗ не страшен.
    Москва/Люберцы
    Ну выигрыш в 3см ширины , трансформатор всё равно места в корпусе требует.
