Страница 91 из 91 Первая ... 81899091
Показано с 1,801 по 1,814 из 1814
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #1801
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    А они кажется так и позиционировались.
    Их оф.дилер умудрился втюхать это в концертный зал
    2 таких саба,и 4 802 ящика
    Привезли пафосные расчеты в EASE,с картинками,и успешно впарили сие чудо
    Правда потом возникла проблема-зал то концертный,а аппарат в райдеры ну никак не прокатывает))
    В итоге на этом работались местные мероприятия,а под взрослое ставился прокат
  3. #1802
    Динамик в первую очередь должен быть длинноходовым. В щите очень быстро расходуемый ресурс.
    Линквитц при выборе динамиков измерял Кни спереди и сзади на разных частотах- не только лишь все годились
  4. #1803
    Это по моему очевидно. Никогда не видел смысла объяснять, почему 2Х2=4.
    А про добротность многие забывает, а она в формулах присутствует. Это на счет матчасти.
    И длинноход сам по себе не панацея, важно, как там искажениями.
    Вообщем, кто хочет, пусть вытягивает НЧ из щита, я пас.
  5. #1804
    Краснодарский край
    Коррекция электрическая.
    А изначально высокодобротный динамик, это обычно слабый мотор, снижение чувствительности. Но ты пиши, пиши.
  6. #1805
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Включил все восемь Альф.
    Играют от 40 Гц.,...🔥
  7. #1806
    Belarus, Orsha
    А по - сколько дБ играют относительно 100/200/400 Гц?
    И сколько накидывает помещение?
    И реально от 40,или слышим гармоники?
  8. #1807
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    И реально от 40
    8 шт. х 15", 40 Гц, 120 дБ, при 2 мм на сторону. Минус щит, + 20 дБ на коррекцию.
  9. #1808
    Belarus, Orsha
    Я про то,что стартуем эти 8 альф в щитах в поле,замеряем ачх
    После то же в комнате,сотрим что комната добавила снизу
    Потом правим в минус горбыль выше до получения полки
    А так то конечно в комнате 8х15 для получения 120дБ-рациональное решение
    Особенно с бошек,которые в принципе не предназначены играть эту полосу
  10. #1809
    Киров
    Алфы в щите играют пару октав выше своего резонанса, с наклоном АЧХ 6дБ/окт - т.е. не надо ни каких +20дб... всё делается фильтром, а самые НЧ воспринимаются уже за счёт гармоник - потому и звучат они "лучше" всяких "столбиков" и пр. недоразумений)), естественно на бытовых уровнях!!
  11. #1810
    Этот наклон от какой-то частоты, в зависимости от размеров щита + пол, если стоит на нем), до Fs, потом 18dB/окт. За то есть еще румгейн, так что реальные 40Hz в принципе будет и без +20dB при вменяемой громкости и достаточной площади щита.
    Но 8 альф - сильно на любителя.
  12. #1811
    Киров
    Легаси Виспер)) - они там правда в основном "чтоб лох цепенел"))))
  13. #1812
    ссср
    Зато правильно. 100 дБ на 25 Гц при 0,5 мм на сторону.
  14. #1813
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    https://www.stereophile.com/content/...r-measurements
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Помнится при прямом сравнении с Монтаной ВАС, обделались по-полной.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  15. #1814
    Частый гость Аватар для Yurec pipec
    басс: 4х18" goldwood gw-1858 - U-frame
    мидбасс: 2х8" sonido scw200 custom - arp
    сч-вч: 2х Dayton AMTPRO-4
    вч: 2х Fountek Neo X 1.0
    свожу!
