Страница 34 из 34 Первая ... 24323334
Показано с 661 по 674 из 674
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #661
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    всё собрал в бочёнок
    А где такие (на 2 и 4 провода) продают?
  3. #662
    Аватар для Llll
    Донецк
    У китайцев на Али там на два кабеля, я еще просверлил две дырки, получилось на четыре.
    Донецк Александр
  4. #663
    Получил первую посылку с кабелем, сечением 4х2.5мм - 5х2=10 метров для НЧ динамиков. Хороший, мягкий и красивый.
    Вложение 473572 Вложение 473573
    Медные жилки очень тонкие и мягкие, диаметр жилы 2.0 мм
    Вложение 473574 Вложение 473575
    На кабеле написано что он для меломанов диаметр 12 мм, чуть позже пущу через его ток, измерю падение напряжения.
    Дык а что за кабель то?) где такой красивый взяли?
  5. #664
    Аватар для Llll
    Донецк
    Кабель действительно не только красивый но и стоит своих денег - эластичный, приятный на ощупь, не маркий, медь настоящая, сечение соответствует и т.д. вообщем все электрические ноты дойдут до динамиков без потерь
    Покупал у китайцев тут
    Донецк Александр
  6. #665
    Аватар для Llll
    Донецк
    Перевёз одну колонку домой, вторую надо доделывать прикрепить динамики и по мелочам
    Динамики снял, все же на 30 кг легче нести, перед лестницей остановка на перекур
    Поставил в уголок до приезда второй
    До осени нужно закончить и перевезти вторую, настройку буду уже производить дома, пилить ни чего не надо, а фазоинверторы на 3D принтере сделаю любые, останется только вставить в заднее технологическое окно.
    Донецк Александр
  7. #666
    2,50 потолки? Хреново для звука
  8. #667
    Аватар для Llll
    Донецк
    Да, потолки на втором этаже 2.55 но поднимать точно не буду
    Хотя впервые слышу, что высота потолка играет роль для хорошего звука.
    Донецк Александр
  9. #668
    Откуда, по-совему, приходят самые сильные и самые ранние отражения? Они по мощности почти как прямой сигнал.
  10. #669
    Аватар для Llll
    Донецк
    Наверное от гладких поверхностей, включая стены, пол но в любом случаи с отражениями буду как то бороться, когда придёт для этого время.
    Когда столярку заканчивал, на скорую руку сделал ножки, к которым на том момент из за нехватки времени не уделил достойного внимания. Сейчас занялся ими более серьёзно, - делаю новые, на фото ниже нынешние.
ID:	476003   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476002   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  11. #670
    Аватар для Llll
    Донецк
    Заканчиваю новые ножки для колонок, процесс на фотках
ID:	476906   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476907   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476908   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476911   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476912   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476913   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  12. #671
    Иркутск
    Для чего шпон если всё в глухой чёрный?
    Или текстуру всё равно будет видно?
  13. #672
    Аватар для Llll
    Донецк
    Именно так, что бы была текстура, с ней выглядит солиднее и на ощупь приятно. Без шпона получается подставка похожа на пластиковую.
    Донецк Александр
  14. #673
    Иркутск
    с ней выглядит
    Да. Без неё не выглядит. Ясно.
  15. #674
    Аватар для Llll
    Донецк
    Закончил сбоку второй колонки, закрепил динамики, синтепон, бокс для проводов, оторвал ножки и перевёз её домой.
    Подставка для акустики готова, нужно прикрепить новые ножки и можно устанавливать.
    Фотки процесса
ID:	477861   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	477862   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	477863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	477865   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	477866   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	477867   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	477869   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
