Да, мастер выпаивал парочку, года 4 назад; было 430х110.
Проверять нужно до выпайки.
Прогрев выводовможет вызватьчасто вызывает недолговременное восстановление параметров.
Исходя из своего опыта ремонтов, могу сказать, что эти конденсаторы еще столько же проживут.
Не мешайте аппарату работать!
Судя по картинке это Elna Starget. Хорошие конденсаторы, но ничего особо выдающегося в этой серии нет. Не обязательно набирать по 22 шт. на канал, есть смысл поставить один на 12000, два по 5600/8200 и тд., выбор большой (НI-sound Nichicon ®, ЕLNА ® for audio, НD380LХ for audio (Тайвань) и т.д.) Разумеется их надо будет положить, использовать медную проволоку для установки в плату (по кратчайшему пути), а освободившиеся отверстия в плате использовать для крепления новых конденсаторов. Изменения в звуке вы услышите отчетливо, в лучшую сторону.
Rossin, с английским совсем плохо? Там же всё четко подписано на нём
---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
Rossin, Вот смотрите: (если смотреть на фото) самая левая "красная" клемма POSITIVE (positive mono out)- это "+" , самая правая "красная" клемма POSITIVE (negative mono out) - это "-". Входной сигнал подавать на RIGHT CHANNEL INPUT (mono input)
