Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Усил. Treshold
    Аватар для Rossin
    По умолчанию Усил. Treshold
    Здравствуйте. Усилителю лет 30, думаю поменять в нем электролиты, их там по 22 на канал. Elna 470uf x 100v. 3см. ... только не знаю, где приобрести "нормальные". Где- то читал, что эти фиолетовые - китайские: разве тогда китайцы делали такие? хотя Тайвань, наверно, мог...
Название:	IMG_20250308_141732_836 — копия.jpg
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Усил. Treshold
    Усилитель работает нормально, выпаивали и проверяли их?
    Аватар для Rossin
    Да, мастер выпаивал парочку, года 4 назад; было 430х110.
    Иркутск
    Проверять нужно до выпайки.
    Прогрев выводов может вызвать часто вызывает недолговременное восстановление параметров.
    С усилителем проблемы, или просто руки чешутся и деньги карман жмет?
    Частый гость Аватар для Sergey
    было 430х110
    430 и 470 мкФ - вполне допустимый разброс даже для новых.
    А как мастер узнал, что они на 110В,
    а не на 100 (как на них написано)?
    Беларусь
    Исходя из своего опыта ремонтов, могу сказать, что эти конденсаторы еще столько же проживут.
    Не мешайте аппарату работать!
    Судя по картинке это Elna Starget. Хорошие конденсаторы, но ничего особо выдающегося в этой серии нет. Не обязательно набирать по 22 шт. на канал, есть смысл поставить один на 12000, два по 5600/8200 и тд., выбор большой (НI-sound Nichicon ®, ЕLNА ® for audio, НD380LХ for audio (Тайвань) и т.д.) Разумеется их надо будет положить, использовать медную проволоку для установки в плату (по кратчайшему пути), а освободившиеся отверстия в плате использовать для крепления новых конденсаторов. Изменения в звуке вы услышите отчетливо, в лучшую сторону.
    г.Кемерово
    Судя по фото точно не Elna Starget. От RA3 тоже отличается.Если только DUOREX. Проще большими емкостями зам енить если уж слишком хочется.
ID:	469974   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	469975   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Rossin
    Извиняюсь, ... опечатка,- 100v
    Аватар для Rossin
    Как правильно соединить два таких мощника в режиме моноблоков? Хорошо бы на рисунке.
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Что сделать? Включить в мостовой режим имеете в виду? Или что то другое?
    Аватар для Rossin
    Да, в мостовом...
    Ярославль
    Rossin, с английским совсем плохо? Там же всё четко подписано на нём
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Rossin, Вот смотрите: (если смотреть на фото) самая левая "красная" клемма POSITIVE (positive mono out)- это "+" , самая правая "красная" клемма POSITIVE (negative mono out) - это "-". Входной сигнал подавать на RIGHT CHANNEL INPUT (mono input)
