Страница 58 из 60 Первая ... 485657585960 Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1192
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #1141
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    как прямые руки временное согласование в пассиве делают ?
    сдвинуть динамики физически
  3. #1142
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    На счет звенящих диффузоров ту каждому свое или грязь в полосе или вне ее
    +100500 Только у не звенящих эта самая грязь гораздо меньше торчит )
    не думаю что у команды инженеров Purifi был массовый припадок не адекватности когда выбирали алюминиевые диффузоры для своих динамиков
    Первые динамики они выпустили из армированной бумаги, а потом уже, по многочисленным просьбам любителей твёрдых диффузоров, запилили алюминиевые
  4. #1143
    По поводу рациональности тоже сомнения, не думаю что у команды инженеров Purifi был массовый припадок не адекватности когда выбирали алюминиевые диффузоры для своих динамиков .
    Конечно нет. Как и у других на металле, керамике, кевларе и похоже. Я только о том, что для цифрокросса предпочтительнее без выбросов.
    А по поводу рациональности - цель производителя бабло, а не сурер звук. Для непонятливых есть отдел маркетологов/рекламщиков, оптимально - секта. Вот процветает же Duelund.
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    я просто получаю удовольствие и от звука который уже есть
    С чем и поздравляю. А как и какой, ваше личное дело.
    Верно. Но удобнее это делать с дивана мышкой.
  5. #1144
    Краснодарский край
    Еще одна глупая повестка доминикана. Нет, в обратную сторону это тоже работает. Если мембер добровольно пришел на форум, делится впечатлениями, спрашивает советов, спорит, любыми способами отнимает время участников, то это уже и дело форума тоже.
  6. #1145
    Я долго пытался облечь пропихиваемую позицию во глагол, и кое-что получилось.
    Уважая людей, соблюдающих приличия и держащих свое мнение при себе, выскажу свое.
  7. #1146
    А мы сейчас про лентяйство говорим или про результат ?
    Чтоб сдвинуть с дивана мышкой нужно поставить цифровой кроссовер, нужно поставить несколько усилителей, нужно все это соединить не последнего качества проводами, при этом умудриться не наловить земляных петель, потом нескколько проводов к АС - разьемы к каждому динамику... Перед этим на все это нужно заработать.
    Потому сказки что цифроактив дешевле - это сказки. Лично у меня пассив дешевле получается ))
    А сказки эти про волшебство цифроактива видимо от тех, кто не умеет управляться с физическми LC-цепочками. Ну типа как я в програмировании - хоть объясняй. хоть не объясняй - Ардуину запустить на мигание светодиода не могу
  8. #1147
    Динамик сам по себе уже пассивный кроссовер. Сколько ни цепляй к нему цифры, он лучше не станет, а от дополнительных пассивных цепей ему ничего уже не сделается, всё самое плохое уже в его конструкции.
    И деньги любят счёт, всё нужно до винтика посчитать, все затраты, чтобы определить за/против.
  9. #1148
    Россия
    Ну вот! С чего начали к тому и пришли. Выбор головок - самое ответственное мероприятие. И хороших не так и много, но и к вариантам фильтрации отдельные требования.
    Цены на готовые модули кусаются. Зато влепил и забыл.
    Корпусы тоже не дешево, если самому не пилить колхоз.
    Если делать по-хорошему (без колхоза и самодельщины) цена этого модуля не такая и большая получается. А если учесть сокращение расходов на RnD, так вообще подарок.
    Но кому нравится паять убогие аналоговые кроссоверы на катушках и конденсаторах лудильником на дощечках, потом годами их сводить (не забываем про остывание пайки), так никто не запрещает.
    По сравнению с этими сакральными умениями цифроактив - это Хогвардс. Пару взмахов кликов и у тебя ровная АЧХ/ФЧХ.
    Если нужен не результат, а процесс, то надо честно так и сказать. Тут это все понимают.
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    Неожиданно...
  10. #1149
    У цифроктива есть еще один существенный недостаток - его нужно слушать на максимальной громкости, если слушать тихо, то автоматически теряем ДД ЦАП.
    Решение есть - многоканальный регулятор между процессором и усилителями мощности. - Еще одна сложность к "простоте" актива )
  11. #1150
    Россия
    А что в этом сложного?
    У меня аналоговый 2-ух полосный актив. 2 стерео регулятора громкости на реле и МК между предом и УМ от Максима (antecom). Доп модуль не дорого стоит и ничего не усложняет. Надо 3 стерео канала - пож. 4 - не проблема.
    mAxSpace, не придумывай проблем, там где их нет.
    АЦП/ЦАП преобразование - это проблема для свидетелей винила, лент и пр. антиквара.
  12. #1151
    Для некторых 10000$ не проблема, - это для примера.
    А по факту цифроактив это не удешевление за счёт отсутствия пассивных элементов, это иногда и удорожание за счёт появления дополнительных нестандартных регуляторов громкости, усилителей мощности, кратно количесво кабелей и разьёмов. Просто факт. А кому это проблема или нет - зависит от материального положения, возможностей и прочего.
    Не всегда.
    Вот у оного человека был пассив, но он захотел сабвуферы. так вышло что разрулить его сабвуферы в его комнате с тем звуком который он хотел процессором только на сабы не получилось, пришлось через процессор запускать еще и основные колонки (пассивные)
    Закончилось это тем что теперь из его колонок шипение, пусть небольшое но оно есть и оно его очень не устраивает - поскольку аппарат мощный, усиление высокое, чуйка динамиков 96...97дБ.
    Вот теперь чтоб ему обрать шум нужно изготавливать специальный регулятор, денег у него много, но регуляторов таких не продают в виде готового законченного устройств в РЭК стойку.
    Проблема ?
    По мне так проблема. Я делать не хочу, да и некогда мне этим заниматься, он даже и близко не умеет. Кто готов изготовить для него многканальный регулятор громкости ?
    Где подвигать мышкой с дивана чтоб решить её ?
  13. #1152
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Сколько полос во столько раз и удорожание.
  14. #1153
    Belarus, Orsha
    Не факт
    Проц 1
    Уси можно и 4-каналки,тоже не в 2 раза дороже 2-канальных
    Отминусовываем медь,кондеры,резисторы,и мноооого времени на приведение пассива до требуемой кондиции
    При низком разделе катухи в несколько кг меди-ну такое себе
    Выбор бошек для пассива более критичен
    Плюс не имеем возможности двигать ак.центры бошек без изменения геометрии баффла
    Начнем ломать баффл-вылезет куча иного геморроя
    А в активе попроще будет,задержками легко решаемо
    Нужно изначально продумать концепт,после посчитать расходную часть,и после уже делать выводы
    Даже если разница не в пользу актива-считаем то время,которое уйдет на допиливание фильтров и конструкции в целом
    Считаем сумму,которую мы заработаем за это время,думаем
    Если не заниматься систематическим колонкостроением,то по сумме получается дешевле купить что то подходящее промышленное...
  15. #1154
    Бывший СССР
    Я много раз писал, что это решаемая при проектировании задача, если думать о том что ты делаешь, а не "прилеплять" цифроактив к чему-то существующему и неподходящему по-быстрому. Все побежали и я побежал, или мне тут пришли и насоветовали.
    У ЦАПов Алекса есть поканальный для согласования и мэйн регулятор в аналоге на выходе цап. Кажется через регулируемый коэффициент усиления реализованный. Во всяком случае не щелкает реле
    У других многоканальных ЦАП тоже есть, да надо разбираться индивидуально в аналоге или цифре регулировка в каждом случае.
    Про шипение то же самое...
    Но и Anetcom регулятором я пользовался много лет с биампингом еще задолго до идеи с цифровым кроссовером. Не вижу вообще никакой проблемы, ни с шумом, ни с петлями при работе 2х услителей в двойном моно.
    Я для себя решил, что один усилитель гораздо хуже, чем два просто попробовав. И это без привязки к цифроактиву. Поэтому один усилитель у меня и в пассиве не достаточен.
    Вот это объективно. Есть такие, кто думает иначе? Можно где-то при двух полосах выйти на равных, но не при четырех.
    Но насколько критично это удорожание - тут каждый сам решит.
    Так то можно и моно слушать, мы это уже выяснили в соседней ветке - еще дешевле и практичнее будет.
    Надо отдать должное справедливости, это один из сознательных элементов управления рисками в моем проекте. Потому, что действительно мне это проще. Но не думаю, что это общая тенденция.
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  16. #1155
    На одной плате с одного конца USB, там же нужное число D-class микрух с I2S/TDM входами, с другого динамики. Все.
    Или вообще условная малинка, Camilla и платка с нужным числом D-class микрух с I2S/TDM входами.
    https://www.audiosciencereview.com/f...usb-dac.53750/
    На сколько нужно регулировать в домашних условиях? +/- 10dB максимум. Решается перед регулировкой преобразованием в 24/32 бита. Если есть большая разница в чуйке динамиков, резисторные делители у динамиков, где нужно.
    Конечно проблема. Созданная человеком искусственно.
    Ну если лепить на все полосы одинаковые УМ, то да. Но основная мощность нужна только на НЧ, а там даже платка D-class с алика излишне качественная.
    А на СЧ/ВЧ усилки, хоть A-class, 4-е штуки дешевле и качественнее получится, чем качественный на условные 100-200W во всю полосу. А еще про БП вспомним.
  17. #1156
    Старый знакомый Аватар для wind
    Сдвигание тоже не проходит бесследно в зависимости от полученной геометрии меняется ачх и направленность это опять ведет к усложнению фильтра .А если учесть что практически везде фильтры второго порядка то геометрия для трех полос будет замысловатой . За дешевле дороже я ни чего не говорил , тут момент реализации и перфекционизма уже решает . Ну и реализация сабсоника для нч каналов в аналоге выглядит мягко говоря странной особенно для фи .
  18. #1157
    Бывший СССР
    даже в этом случае нет.
    многоканальный цап не стоит как 3 или 4 стерео цапа. это первое.
    Сам кроссовер тоже чего-то стоит. это второе.
    Если учесть время которое на это пришлось бы мне затратить с пассивом - вообще не факт.
    Никто свое время не считает на проектирование и перебор разных вариантов сведения? Я считаю что это тоже экономия и времени и денег на кучу добра, которого у большинства нет в наличии чтобы попробовать и то, и это.
  19. #1158
    Я свожу и актив и пассив и времени это занимает +- одинаково.
    Основое время уходит на отслушивание и на паузы между ними.
    Даже если будет супер удобный диван и вся электроника будет уже скоммутирована, такую систему не свести финально за один день. Те кто с этим несогласен - слишком самоуверены.
    Хорошо сведеная система это когда включаешь вечером - все хорошо, утром - все хорошо, через 3 дня - все хорошо, через неделю - все хорошо.
    В последние дни сведения пассива за один день может перепаяться только один конденсатор - этот процесс цифроактив не делает быстрее.
    Точно так-же и в цифроактиве - изменения одного Peak Фильтра на 1дБ можно отслушивать весь следующий день и потом еще на утро другого следующего.
  20. #1159
    Ну рас уж мы тут все самодельшики то для начала нужно спаять 6 моно усилков по типу yes-7 или кому какие нравятся, еще пару на полтора киловата для сабов.
    Когда все сделаете добро пожалровать сюда.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69257
    насчет пасива
    компоненты фильтра для 3-х полоски на али стоят 10.
    измериловка 5 тут продавалась на вегалабе комплекс.
    время на модделирование паяние и отслушивание туда сюда от 10 до 24 ти часов, зависит от пива лени итд
    зависит от того нужны ли фильтры с разной добротностью. т.е 3 комплекта фильтров 1-го, 2-го, 4-го, порядков, послушать и понять, что за чистоту звука платишь сценой, сделать выбор.
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    И через год стараешься найти касяк а его нет ) но ты стараешься.
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Вот в этом страхе вся и беда. Легче гоняться за активом чем 1н раз померить динамики.
  21. #1160
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    может сразу все делать на 2.5 кВт. Че мелочиться....
