Страница 95 из 97 Первая ... 859394959697 Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 1938
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #1881
    Старый знакомый Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Давай на ты.
    Ачх это, что проще всего поправить если удалось свести полосы по времени. Об этом всю дорогу твердит Денис.
    Давай. Вот я собственно и задал первоначально вопрос, если удалось свести полосы по времени, а заодно и вообще все частоты выстроить в единый импульс, чем это не решение мажущих сабвуферов?
    Заодно костыли типа не применяем сабсоник, не используем крутые порядки отпадают, ГВЗ перестает беспокоить - про что Денис всю дорогу твердит. Что не так? Я надеюсь я не услышу, что караоке петь и телевизор смотреть с задержкой неудобно.
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  3. #1882
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Комната =всё
    "... Мы пуговицу найти можем? ..." )))
  4. #1883
    Иркутск
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    надеюсь я не услышу
    Только твоё ухо в твоём случае и судья.
  5. #1884
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А нельзя взять звуковую карту многоканальную и сделать FIR фильтрацию
    И не будет никаких задержек, и демпфирование будет хорошим. Да компьютерные карточки компромиссны, но плюсов по мойму больше.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 05.09.2025 в 16:13.
  6. #1885
    Аватар для Merstan
    Я так делал.
    Говно.
  7. #1886
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Я так делал.
    Говно.
    "Какие ваши доказательства ?" ©
  8. #1887
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я так делал.
    Говно.
    Что именно говно?
    Компьютерные карточки бывают очень разные, а в FIR тоже можно засунуть совершенно любые фильтры.
    Есть отдельные вопросы с тем, что в ряде случаев стоит таки добавлять пассивные компоненты фильтра между УМ и ГГ, но это ни к FIR, ни к звуковым картам прямого отношения не имеет.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  9. #1888
    Собственно фир решения есть у мини дсп (вполне приличное железо ) если звуковухи не устраивают
  10. #1889
    Бывший СССР
    Есть мнение, что недорогие решения вроде miniDSP скорее дискредитируют саму идею применения FIR-фильтрации и фазолинейного сведения: они предоставляют ограниченные аппаратные ресурсы и посредственное качество ЦАП, выполненное «на сдачу» от основного DSP. С появлением хай-рез на стриминговых сервисах это стало только очевиднее. Так же поступает hypex, "здрасте у нас на сдачу от усиления появился еще фир фильтр в модуле усиления", который сначала оцифровывает, применяет фильтрацию, а потом заново преобразовывает в аналог сигнал. А с чем люди решают поэксперементировать в первую очередь? Именно с такими решениями.
    У miniDSP есть модель, которая позволяет выводить цифровой поток на внешний ЦАП (максимум на два устройства, то есть только для двухполоски). Но и там используется не USB-host для ЦАП внешнего, как хотелось бы, а два независимых SPDIF-выхода, которые затем ещё нужно дополнительно синхронизировать.
    На мой взгляд, с таким подходом эта технология не раскрывается. Пока без компромиссов она работает только на базе процессоров общего назначения, где есть возможность напрямую выводить сигнал на многоканальный ЦАП и применять практически неограниченную длину и сложность фильтров и точность расчетов.
    Железные реализации движутся в эту сторону, но пока не спешат выйти из «детских штанишек». Я говорю именно про потребительский, домашний сегмент, а не про профессиональный рынок.
    Кстати trinnov тоже идеологию двигает по использованию процессоров общего назначения в своих решениях именно потому, что считают неудовлетворительными возможности по гибкости изменений и мощности специализированных процессоров.
    Но цена там негуманная, хотя отзывы хорошие.
  11. #1890
    Начём с того что массово такие игрушки нужны 0,01% населения, а это означает что развиваться эта тема крупными производителями не будет.
    Надежда только на энтузиастов работающих только "за идею"
  12. #1891
    Думаю даже меньше)))
    99,9% достаточно "алисы"
  13. #1892
    Бывший СССР
    Да, это нишевая тема, но уже далеко не «космические технологии». Всё, о чём мы здесь говорим, в глобальном масштабе нужно единицам.
    Надежда на то, что вычислительные мощности со временем перестанут быть проблемой — так же, как перестали быть проблемой 8 каналов в ЦАП: они просто оказались в одной микросхеме, и вопрос сам собой отпал. Если бы этого не произошло, никто бы до сих пор и не занимался подобными решениями.
    Возможно, цифровые кроссоверы со временем будут идти «в комплекте» с коррекцией помещения, которая как раз набирает популярность и интересна куда большему числу пользователей, чем «вдумчивая интеграция».
    По сути, мы здесь обсуждаем одну частную, маловостребованную проблему. А для таких проблем экзотические, дорогие и непрактичные решения выглядят вполне закономерно, и назвать это мезальянсом сложно.
  14. #1893
    Аватар для Merstan
    По сути, это искажение исходного сигнала, а не коррекция помещения — в случае эквалайзера.
    Помещение можно поправить — свёрткой!, но сделаешь ты это лишь для точки, в которой стоит микрофон, поэтому, всё по той же сути, помещение ты не поправил, и изменил исходный сигнал. В полуметре теперь стало хуже, чем было до искажения исходника. Просто используй наушники.
    Динамики у нас относятся исходному сигналу, под них разумно править сигнал. Комната тоже является продолжением динамиков, вернее, динамика — низкочастотного, но становится комната таковой только ниже самой низкой комнатной моды, где и наступает область барометрического давления.
    Выше этой частоты исправить комнату невозможно, внося изменения в исходник. Комната правится только предметами: поглотителями и рассеивателями (отражатели не используются). Другого не дано.
    Всю эту "тухлость" исправленного в цифре звука услышать можно, но для этого требуется время на развитие критического слуха. Я тоже по началу писялся, но недолго, потом полез делать помещение. ФИР вскоре тоже окажется ненужным. Как и актив в целом — тут всё зависит от того, включатся уши, или нет.
  15. #1894
    В Алисе уже стоит DSP и у мультимедиа колонках не редкость. В бумбоксах - так вообще без него никак.
  16. #1895
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Да какая нишевая? Тут просто многие люди натянули себе на глаза некий мирок с максимальным числом каналов =2 и БСО как единственный эталон приёмо передачи эмоций от большого звука, на практике различные школы разработчиков систем DRC выпускаются десятками тысяч будучи вшитыми в устройства для иммерсивного звука. В том же направлении развивается и большое аудио для залов и площадок площадью многокубическихметров.
    Вреде давно есть консенсус, что можно поправить не только акустической обработкой, но и массивами тех же ДГ в виде систем MSO или DBA и/или LM
    Имхо наилучший/гибкий вариант доступность и применяемость всех известных инструментов по необходимости и в компромиссе.
    Дмитрий
  17. #1896
    Это не продукт для рядового потребителя.Это про-тема и там приборы другие и количество нулей в их цене другое.
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Большинство людей вообще вопринимают как один канал - колонка. Многим непонятно зачем две. и вообе в голове сложно уложить 5 или 7 колонок.
  18. #1897
    Кстати trinnov тоже идеологию двигает по использованию процессоров общего назначения в своих решениях. Но цена там негуманная
    Вот гуманно. https://www.audiosciencereview.com/f...usb-dac.53750/
    Есть похожие реализации на малинке и похожих девайсов.
    Просто надо раз и навсегда отказаться от аналога. Запись в цифре, обработка в цифре, D-class усилок с I2S входом. Ну да, ОУ выслушивать не получится из за их полного отсутствия.
    Но в одном Денис прав. Основная коррекция комнаты - физически. Цифрой можно поправить по мелочи. Но есть варианты не уродовать комнату, а выбирать акустику и расположение.
    Поигрался когда-то, вернулся к двум. Знаю многих с той же историей.
    И главный вопрос - а слушать то что на этом многоканале?
    Последний раз редактировалось domician; 06.09.2025 в 14:22.
  19. #1898
    ...так же, как перестали быть проблемой 8 каналов в ЦАП: они просто оказались в одной микросхеме, и вопрос сам собой отпал...
    Это (многоканальные ЦАП) было нужно в первую очередь для ДК.
  20. #1899
    Бывший СССР
    кажется Вы сознательно контекст подменяете разговора, разговор был про другого уровня реализацию и продукты. В которых заинтересованы 0.01%, так кажется? мажущие сабвуферы, фазолинейное сведение как таблетка от них)) Просто напоминаю.
  21. #1900
    Извиняюсь если согрешил. Но кажется до моего сообщения тема свернула от сабов )
    Вон, параллельна ветка про общественный трансопрт вообще взялась )))
    На нас на всех слонов не напасёшься )
