Страница 95 из 95 Первая ... 85939495
Показано с 1,881 по 1,889 из 1889
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #1881
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Давай на ты.
    Ачх это, что проще всего поправить если удалось свести полосы по времени. Об этом всю дорогу твердит Денис.
    Давай. Вот я собственно и задал первоначально вопрос, если удалось свести полосы по времени, а заодно и вообще все частоты выстроить в единый импульс, чем это не решение мажущих сабвуферов?
    Заодно костыли типа не применяем сабсоник, не используем крутые порядки отпадают, ГВЗ перестает беспокоить - про что Денис всю дорогу твердит. Что не так? Я надеюсь я не услышу, что караоке петь и телевизор смотреть с задержкой неудобно.
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  3. #1882
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Комната =всё
    "... Мы пуговицу найти можем? ..." )))
  4. #1883
    Иркутск
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    надеюсь я не услышу
    Только твоё ухо в твоём случае и судья.
  5. #1884
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А нельзя взять звуковую карту многоканальную и сделать FIR фильтрацию
    И не будет никаких задержек, и демпфирование будет хорошим. Да компьютерные карточки компромиссны, но плюсов по мойму больше.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 05.09.2025 в 16:13.
  6. #1885
    Аватар для Merstan
    Я так делал.
    Говно.
  7. #1886
    У тебя не завалялось случайно измерений купальника dm-7500?
  8. #1887
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Я так делал.
    Говно.
    "Какие ваши доказательства ?" ©
  9. #1888
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я так делал.
    Говно.
    Что именно говно?
    Компьютерные карточки бывают очень разные, а в FIR тоже можно засунуть совершенно любые фильтры.
    Есть отдельные вопросы с тем, что в ряде случаев стоит таки добавлять пассивные компоненты фильтра между УМ и ГГ, но это ни к FIR, ни к звуковым картам прямого отношения не имеет.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #1889
    Собственно фир решения есть у мини дсп (вполне приличное железо ) если звуковухи не устраивают
