Страница 432 из 436 Первая ... 422430431432433434 ... Последняя
Показано с 8,621 по 8,640 из 8702
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8621
    он кардиоидный
    Точно, я по ошибке смотрел в даташит Beta 58 (гугль выдал первым, я думал это просто версия SM58), у него есть и задняя зона, а мне дадут SM58, у которого нет задней зоны.
    Откуда такая информация, мурзилки, ютуб, на заборе написано?
    Встречный вопрос, а откуда у Вас информация, что это не верно? Мурзилки, ютуб, на заборе написано? Или потому что просто Вы так решили? Вы конечно кроме себя других специалистами не считаете видимо, но вот, к примеру, почитайте https://josephcrowe.com/blogs/news/m...ion-comparison
    КНИ в 0.1 и ниже показывает обычный капсюль с Али.
    Смешно, можете и дальше в это верить и верить в получаемые с таких микрофонов результаты, это Ваше право.
  3. #8622
    Микрофон не может занижать нелинейные искажения - только завышать.
    Капсюль с Али WM-61 с определённым предом и правда может показывать 0,1% и даже ниже.
  4. #8623
    Belarus, Orsha
    Бета 58-суперкардиоидный,это еще хреновее для измерений
    Проще говоря-см 58 под углом 45 градусов еще что то снимает,только сильно кривее,бета 58 вообще хреново
    У суперкардиоиды есть лепесток сзади,но он по ачх отличается
    Для измерений нужен конденсаторный капсюль с круговой диаграммой направленности
    И желательно его перед измерением откалибровать пистофоном по спл,и вбить файл коррекции ачх
    Эт конечно если дотошно подходить к вопросу
    Если не очень-то капсюль с алика,предвак нему,и вперед
    Ну или какой нибудь бехр есм8000 за 25 долларов как готовое изделие
  5. #8624
    Аватар для Merstan
    Смешно
    Спесь сходит при натурных действиях. В теории кажется, что всё нужно сделать идеально, тогда и результат будет лучше всех. Но практика даст вам бо-ольштй отцовский подзатыльник.
    А результат у вас будет посредственный, проще купить Дины на вторичке было. Контуры начала нулевых. А даже и Фокусы. Напольные, разумеется.
    Мы тут все давно ждём, когда сядете в лужу и начнете общаться на равных.
  6. #8625
    Это верно, но программы, использующие FFT, могут делать ошибки с занижением, т.к. при измерении искажений не учитывают фазы. Это прекрасно доказано при измерении искажений усилителей методом компенсации, когда используют генераторы с большими искажениями, а программа показывает меньше, чем у генератора. Да и просто компенсация может происходить между гармониками динамика и микрофона, если они не одной фазы (а одной фазы они не могут быть, микрофон же создаёт свои гармоники после того, как принимает сигнал с динамика).
    Для АЧХ и ФЧХ так и будет (Dayton EMM-6 с файлом калибровки), а SM58 только для измерения искажений.
    Последний раз редактировалось misha88; 05.09.2025 в 12:20.
  7. #8626
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Очередной фазобред.
    Потому что компенсационный метод (правильно выполненный) показывает только искажения проверяемого устройства.
  8. #8627
    То есть при вычитании двух сигналов с гармониками (а это и есть компенсационный метод) остаются только гармоники одного сигнала, а от второго пропадают? Вы вообще читаете, что пишете? После этого, относиться серьёзно к любым Вашим словам, типа этого
    Очередной фазобред.
    смысла нет, раз Вы в электронике (и видимо в простой арифметике, а тем более в FFT) ничего не смыслите. Теперь понятно, откуда берутся верующие в идеальность компенсационного метода, они просто школу прогуливали.
    Последний раз редактировалось misha88; 05.09.2025 в 13:36.
  9. #8628
    Старый знакомый Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Скажите, а зачем измерять искажения в абсолютных величинах? Зональные всплески, как мне кажется, вы и так увидите. А общий уровень не особо важен — на него вы всё равно не сможете повлиять. Или для вас принципиально, чтобы он был выше или ниже какого-то предела?
    Со стороны создаётся впечатление, что у вас больше стремление «расплескаться» на что-то мало полезное, чем целенаправленно двигаться к цели.
    И да, меня тоже можете записать к тем, кто «не очень понимает» в электронике и арифметике — это правда. Но бритвой Оккама я владею отлично.
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  10. #8629
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    вы же на него не сможете повлиять?
    Ещё как могу повлиять, заменив динамик на другую модель.
    Или выше\ниже какого то предела для вас принципиально?
    Конечно, как и многие, хочу меньше какого-то предела. А зачем мне искажающая акустика? Я же не танцы собираюсь устраивать.
    Последний раз редактировалось misha88; 05.09.2025 в 14:57.
  11. #8630
    Бывший СССР
    Максимально удивительный ответ.
    Интернет обычно позволяет узнать типовые значения всего этого даже без микрофона и без динамика на руках.
    Кроме искажений, есть ещё много чего интересного, что можно использовать в качестве аргумента динамики поменять и от идеи отказаться вообще - стройте колонки.
    Тем более что оценивать искажения нужно в той полосе воспроизведения, которая вас интересует (с учётом фильтрации), и не просто в полосе, а ещё и на интересующей вас громкости.
    Начните волноваться о более практичных вещах и вам помогут, люди здесь милые.
  12. #8631
    К сожалению производители только в очень редких случаях дают графики искажений, а к найденному в интернете не всегда есть доверие (особенно если микрофонами с Али), да и разброс может быть и даже брак. В тоже время искажения это очень важный показатель, т.к. определяют границы рабочего диапазона, даже если АЧХ и ФЧХ позволяют работать в более широком диапазоне. А значит искажения динамика одной полосы может сказаться на выборе динамика другой полосы. В моём случае НЧ динамик выбран и я проверяю СЧ, и если он не подойдёт, то придётся раскошелиться на что-то подобное Kartesian Wom120_vMS.
  13. #8632
    Тихвин/СПБ, Russia
    а ВЧ и НЧ какие будут?
    С Уважением, Анатолий.
  14. #8633
    SB26STAC-C000-4 (ниже 3 кГц начинают ощутимо расти искажения) и SICA 8 H 2 CP (малые искажения до 90 Гц, ниже саб).
  15. #8634
    Почитал. I*ve used the UMM-6 for about a decade now and it has served me well.
  16. #8635
    Иркутск
    Спесь сходит
    Пропоционально интеллекту.
  17. #8636
    СПб
    Это не компенсационный метод. Посмотрите схему Баксандалла, что ли, для начала.
  18. #8637
    Старый знакомый Аватар для wind
    Да уж весь мир замкнулся в салоне автомобиля)))
    Так обычно выглядят симы (одни из), что стоят денег, весь мир пользуется прогнозирует строит пользуется и гарантии даются всегда ответственными организациями и людьмиВложение 477639 Вложение 477640
    Ничего изотерического магического, всё поддаётся расчёту, точно так же как и симы для строительства хоть АС, хоть АЭС )))
    Только это мягко сказать не то , скачал и покрутил немного этот insul он считает средне-взвешенное значения ни каких мод и работы с ними он не дает . Так же покрутил практически большую часть материалов и их комбинаций для 150 мм чуда не случилось с понижением частоты их эффективность падает и как я понял прога вообще игнорит частоты 40-20 Гц . В общем эта прога заточена под шумоизоляцию .
  19. #8638
    Именно компенсационный метод. Сигнал с генератора подают на вход усилителя и потом через линию задержки вычитывают из выходного сигнала усилителя. В данной теме это оффтоп, поэтому я объясню быстро и один раз. Люди, поверхностно понимающие электронику, рассуждают видимо так. Подаём сигнал генератора с любыми искажениями, усилитель добавит свои, а при вычитании гармоники генератора компенсируются и вуа-ля, остаются только гармоники усилителя. На самом деле это абсолютно не верно. К сигналу генератора усилитель прибавляет только сигналы шумов и помех, а гармоники не складываются, а перемножаются (источником искажений у усилителя является нелинейная передаточная характеристика, т.е. входной сигнал, в данном случае сигнал генератора, умножается на нелинейный коэф. усиления, что и образует нелинейный выходной сигнал), так что гармоники генератора претерпевают изменение, и если Вы знаете, как перемножаются комплексные числа, то знаете, что соотношение действительной и мнимой части может меняется в зависимости от фазы. Если искажения считать от модуля сигнала, то результат будет наверное правильный, но практически все программы для измерения искажений (об этом были статьи в IEEE публикациях) учитывают только действительную часть (возможно иначе сложно осуществить). Кроме того при вычитании гармоники генераторы имеют другие (исходные, умноженные на постоянное значение линии задержки) фазы и тоже приводят к ошибкам, в т.ч. уменьшать результат.
    Ещё раз прошу прощение про оффтоп.
    Последний раз редактировалось misha88; 05.09.2025 в 17:40.
  20. #8639
    СПб
    Очередная околесица. Линией задержки (у Петрова, что ли, этой ерунды нахватались? Не хватало ещё про шилишпёра искажения ПЕРВАГО периода синусоиды) невозможно скомпенсировать фазовые сдвиги у широкополосного сигнала.
    Вот именно, тем более, что ваши "объяснения" неверны.
  21. #8640
    Это Вы несёте околесицу. Как раз линией задержки можно скомпенсировать фазовые сдвиги у широкополосного сигнала, вопрос в реализации линии задержки.
    Понятно, что Ваши скудные знания не позволяют понять реальную физику искажений, поэтому продолжайте верить в компенсацию искажений генераторов, я в этой теме продолжать убеждать не буду, да и мне всё равно, останетесь Вы невеждой или нет.
