Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 155
Тема: Hi-end на коленке
    Зарегистрировался
    Крым
    По умолчанию Hi-end на коленке
    День добрый всем.
    На этом сайте я новичок. Зарегистрировался три месяца назад с одной целью - поискать информацию о создании корпусов домашней акустики. Да, меня эта болезнь также не обошла стороной - хочу сделать себе акустику сам. Собственно за эти три месяца я много чего нашел и даже кое-что сделал. И в этой теме хотел поделитья результатами.
    Сразу отвечу, почему Hi-end, а не Hi-Fi. Hi-Fi - это, как всем тут хорошо известно, стандарт. И его нужно придерживаться, чтобы так назвать свой продукт. А Hi-end - это больше про уникальность, дизайн, бренд. Ну и качество, конечно должно быть на высоте.
    Собственно, когда я более менее определился с размерами колонок, я начал искать нечно красивое, чтобы можно было попытаться повторить. Но в рунете, к сожалению, не нашел. Зато нашел огромное количество в пинтерест (это не реклама сайта, если что). И в итоге пришел к размерам примерным: 20 см ширина фронта, см 50 высота, в глубину тоже примерно 50, стенки боковые гнутые, задняя стенка уже передней, порядка 10 см.
    И да, я не сказал, акустику собрался строить двухполосную на базе комплдекта автодинамиков. Бренд и конкретное наименование писать не буду, чтобы не сочли за рекламу. Но бренд известный, корпус мидбаса из стеклопластика, стоимость комплека порядка 12 т.р. Т.е. не самое дно рынка. Забегая вперед сразу скажу, что звучание мне очень нравится.
    Итак весь процесс вкратце выглядел так.
    1. Решаем вопрос с нутыми стенками. Купил профильной трубы, на трубогибе ее свернул в нужный радиус (на глаз, естественно), далее сварил матрицу.
    2. Купил фанеру 4 мм и склеил на матрице боковины в 4 слоя каждую. Толщины боковых стенок - 16 мм. Все клеил на эпоксидную смолу.
    продолжение следует...
ID:	477482   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    По умолчанию Re: Hi-end на коленке
    Alex, вот у меня когда в квартире - так еще и стоит акустика по длинной стене...вот так и надо сидеть с прибитой головой...
    но все становится очень красиво когда у родителей в своем доме.... там просто супер!!!!
    ну ничего не поделаешь... может когда и перееду туда...
  3. #82
    Иркутск
    Ну-ка, ну-ка.
    Упс
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    А если еще хлопнуть стакан-другой
  5. #84
    И сколько от слушателя до центра между колонками?
    А у них сколько?
    У того приятеля метров 5, и прибивать все равно надо!
  6. #85
    На модерации Аватар для IgorRytch
    только сидеть надо на прибитой к полу табуретке, и головой не шевелить. Плюс звук приличноменяется в зависимости от открыта фортокаили закрыта...
    И вот вы плавно подошли к теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=97736
    Я как раз использую перемещение слушателя по комнате для коррекции тембра разных записей. Хочется низку — подойди к стене напротив колонок. Хочется ярче-шире-разборчивей — сядь ближе. И темброблок не нужен.
  7. #86
    уже эту тему на одном из форумов обсуждали( сначала правда подняли на смех меня,но после поигрались на симуляторах,,,, прослезились и извинились...
    Очень странно, учитывая, что это были явно Паша с Бобби.
    Они, кстати, в курсе того, что вы тут вытворяете?
  8. #87
    Зарегистрировался
    Крым
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    Где посмотреть?
    Здесь:
    https://www.amazon.com/JBL-Component.../dp/B00881CT3E
    А вот здесь есть описание динамиков, в том числе и всеми любимые параметры ТС:
    https://mozyr.deal.by/p231675214-kom...icheskaya.html
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.09.2025 в 18:48.
  9. #88
    А сделать нормально под существующие условия религия не позволяет?
  10. #89
    Цитата Сообщение от chelbukhov Посмотреть сообщение
    Здесь:
    491р = $129 ?
    И в чем подвох?
  11. #90
    Belarus, Orsha
    491р = $129 ?
    И в чем подвох?
    Не подвох)
    Остатки бывший дилер распродает
    Скорее всего уже нет в наличии
    Жбл в РБ вообще был сильно интереснее по ценнику,чем в РФ
    Еще была тема-на складе всегда было достаточное количество часто используемых бошек,у жбл их в приличном не сильно большой ассортимент
    Прокат привозил в лечение,им под замен отдавались со склада,а позже в дохлых пересаживался родной рекон (дифф и катуха с шайбой)
    Естественно адекватным сервисником,на родной клей,и по жабовской технологии
    Лично имею несколько бошек после их сервиса,проблем не было ни с одной
    Реконы не левые,все родное,собрано как с завода
  12. #91
    А, так то белорусские рубли? Тогда другое дело, 491 бр. это $145.
    Не обратил внимание, сорри.
  13. #92
    Параметры Тиля-Смолла:
    резонансная частота (Fs): 69,1 Гц;
    полная добротность (Qts): 0,812;
    механическая добротность (Qms): 5,972;
    эквивалентный объем (Vas): 8,5056 л;
    масса подвижной системы (Mms): 15,56 г;
    коэффициент электромеханической связи (BL), (Тл*м): 3,935.
    Можно сразу забыть про нормальную работу в корпусе меньше 100..200 литров из-за высокой добротности = дохлого магнита.
    Даже простецкого хайфая на них не сделать. В лучшем случае будет играть как музыкальный центр из нулевых - типа Самсунг, Sony, LG ... - мутные гуделки короче.
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Но есть для них "таблетка" https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93294
    С конденсатором, если все срастётся, может получится низ, но только в ЗЯ.
  14. #93
    Новичок Аватар для Dysindich
    Liege
    Выражение : "...на коленке...", относительно HighEnd, как впрочем, и в отношении HiFi, а равно , в отношении : "вменяемого звуковоспроизведения" - это, издевательство над достижениями человечества в области понимания
    корреляции уличного восприятия звука с восприятием "академическим". ( с наскока, со столярным мастерством в руке, здесь , вопрос не решить...)
  15. #94
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    эта акустика работает ОТ 40 Гц с весьма приличным давлением ...
    Мои АС дают в пределах Xmax около 110db от одной колонки. Панч есть, гудение отсутствует. Интересно какое давление считается приличным у адептов шириков? Мне чисто для расширения кругозора.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 05.09.2025 в 01:05.
    Make Linux Great Again
  16. #95
    На счет шириков есть два кардинальных заблуждения.
    1. Получить от них НЧ.
    2. Лопухи вместо 2"-3".
    А оптимальное давление на месте прослушки у каждого свое независимо от вида АС. Лично мне хватает 65-75dB. И зачем тогда тратится, чтоб шмогла 110?
    Да, для chelbukhov оптимальный вариант. Только сблизить динамики на передней панели, возможно сдвинуть ВЧ.
  17. #96
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    В доме - квартире это и от 6-8 можно получить.
    А если по паре на сторону так и вообще без проблем.
  18. #97
    Краснодарский край
  19. #98
    Alex, доброго времени... отвечаю последовательно...
    в квартире получается расстояние до слушателя меньше 2,5 метра и при этом еще и повернута акустика...
    в доме у родителей 7 метров до слушателя... расстояние между акустикой- 4,5 метра.... да... зал очень большой... дом 120 кв....( телевизор 50 дюйма выглядит как табуретка посреди поля )
    вообще не влияет наличие стакана...
    domician,
    - к сожалению не получается так как стандартная крупнопанелька со смежными комнатами... когда из зала дверь в спальню...
    ЛЕГКО они дают 40 гц....но надо расстояние... не меньше 6-7 метров...либо... OPEN AIR- да да... именно так...
    когда я их забирал после изготовления привез к мастеру самые обычные 10 гдш прикрутил их туда и н а проводах подсоединил к кассетнику.. и на улице я был удивлен как они воспроизводили НЧ....
    это было самое первое их включение...
    и еще хочу добавить для самых умных и язвительных...
    ЭТО делалось искались чертежи с компа служебного (работал в частной организации) и интернет был в диковинку ( или был через телефонный модем)
    взяты были с официального сайта лаутера....
    а ВЫ чем тогда занимались?????? в 2004-2005 годах???
    а сейчас как наивные хомячки повторяете выгибаете ,делаете гнутые корпуса, а это всего лишь маркетинг- производитель положил в форму древесную пыль -бахнул прессом вот и готова из мусора акустическая система- проехал по ушам в аудиожурналах- и пипл схавал....
    - ну и так еще как бы к сомневающимся вопрос- как думаете тот кто разработчик этого оформления ,причем не под обычные ширпотребовские динамики имел доход/возможности гораздо шире чем тут тусующие...
    которые в 2025 году клацнули в симуляторах и пальцы веером разворачивают...
    прошу прощения никого лично не обижал...
    ---------- Сообщение добавлено 08:12 ---------- Предыдущее сообщение было 08:09 ----------
    из местных ,здешних в ТЕ времена был только
    Alex, .....
    ---------- Сообщение добавлено 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было 08:12 ----------
    и у него я консультировался по поводу лампового унч на 6С33С....
  20. #99
    Волгоград
    Так бы сразу и сказали. Это железные аргументы, вопросов больше нет. Акустика супер, никто здесь такое не осилит
  21. #100
    Зарегистрировался
    Крым
    Как правильно ответили чуть ниже - дЭзайном
    А если более точно - нашёл на пинтересте красивые колонки, которые и попытался повторить примерно. Там было приблизительно такое же расположение. Не спорю, что возможно с теоретической точки зрения они должны быть ближе. Действительно, у большинства колонок они ближе расположены. Но с точки зрения эстетической мне больше нравится такой вариант. Акустические системы в моей комнате это не только источник звука, но и часть интерьера. И я готов к некоторым компромиссам. Потому что те гробы, которые были представлены на первой странице я бы не поставил себе, будь там даже самые лучшие динамики мира. Для меня важен и звук и внешний вид не менее звука.. Надеюсь, объяснил.
