Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Hi-end на коленке
    На модерации
    Аватар для chelbukhov
    Крым
    По умолчанию Hi-end на коленке
    День добрый всем.
    На этом сайте я новичок. Зарегистрировался три месяца назад с одной целью - поискать информацию о создании корпусов домашней акустики. Да, меня эта болезнь также не обошла стороной - хочу сделать себе акустику сам. Собственно за эти три месяца я много чего нашел и даже кое-что сделал. И в этой теме хотел поделитья результатами.
    Сразу отвечу, почему Hi-end, а не Hi-Fi. Hi-Fi - это, как всем тут хорошо известно, стандарт. И его нужно придерживаться, чтобы так назвать свой продукт. А Hi-end - это больше про уникальность, дизайн, бренд. Ну и качество, конечно должно быть на высоте.
    Собственно, когда я более менее определился с размерами колонок, я начал искать нечно красивое, чтобы можно было попытаться повторить. Но в рунете, к сожалению, не нашел. Зато нашел огромное количество в пинтерест (это не реклама сайта, если что). И в итоге пришел к размерам примерным: 20 см ширина фронта, см 50 высота, в глубину тоже примерно 50, стенки боковые гнутые, задняя стенка уже передней, порядка 10 см.
    И да, я не сказал, акустику собрался строить двухполосную на базе комплдекта автодинамиков. Бренд и конкретное наименование писать не буду, чтобы не сочли за рекламу. Но бренд известный, корпус мидбаса из стеклопластика, стоимость комплека порядка 12 т.р. Т.е. не самое дно рынка. Забегая вперед сразу скажу, что звучание мне очень нравится.
    Итак весь процесс вкратце выглядел так.
    1. Решаем вопрос с нутыми стенками. Купил профильной трубы, на трубогибе ее свернул в нужный радиус (на глаз, естественно), далее сварил матрицу.
    2. Купил фанеру 4 мм и склеил на матрице боковины в 4 слоя каждую. Толщины боковых стенок - 16 мм. Все клеил на эпоксидную смолу.
    продолжение следует...
ID:	477482   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Hi-end на коленке
    Цитата Сообщение от AleksDudarev Посмотреть сообщение
    75гдн- подобные с чутьем 83 дБ
    На 30Гц у твоего динамика будет даже меньше.
    Если ровнять полку АЧХ от этой частоты, то смысла в высокой чувствительности нет в пассиве. А в активе дома смысла ещё меньше.
    Но секта верит в связи между отдачей и качеством, потому что состоит из глухих импотентов.
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    25
    Эти не знаю - не слышал, а вот 34 достаточно было мельком услышать, чтобы захотелось себе взять
    ...это религия, масонство и понты.
    Если высоким литературным стилем, то "суета и томление духа, бесполезнеж и мудянка"(Венедикт Ерофеев).
    Секта свидетелей японского конца?
    Я вас умоляю, какой-такой конец? Кончик.
    мне и так хватает( да и соседям к сожалению тоже) усилителя в 15 вт....
    То есть, громко орет (дайте угадаю) от задохлого усилителя, и с фильтрами париться не надо. На этом, я понимаю, преимущества заканчиваются.
    Ну а по качеству пробовали с чем-нибудь пристойным сравнивать?
    Сканы бериллиевые круто играют, но дорого довольно.
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Названия темы уже не помню, но был проект акустики с похожей формой корпусов АС. Можно поискать на форуме при желании. Вот фотки АС.Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    Gudronov, пробовал....и устраивали коллективные прослушивания...
    Maranz ls-17
    panasonic sb-d 70
    Martin Logan esl 9
    по прозрачности ТОЛЬКО Мартины играли гораздо лучше.... все остальное сдулось
    P.S. все слушалось в одном помещении стандартный зал 6х3 метра....
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    да - все верно- фильтры ЗЛО.... склейку все равно не сделаете
    так еще и для стандартных наших квартир смысла не имеет- гонять стоячие волны....
    больше 8 дюймового ширика что-то гондобить шкафе/столбо- подобное смысла нет...
    Pskov
    Ну не скажите, при цене приличного усилителя для НЧ канала сравнимой с ценой приличной катушки для него же. Таки усилитель будет лучше напрямую на динамик играть, если поделить частотку до него, что гораздо проще. И по чуйке усилителем подтянуть НЧ канал к остальным, которые обычно более чувствительные, да и коррекцию частотки на НЧ проще.
    Старый знакомый Аватар для wind
    25 странный динамик для него раздел нужен в районе 5 к может его под применение с бе сч купольными задумывали .
    Ну не скажите
    Актив лучше, но он очень дорогой, если делать с тем же подходом. То что мы городим на платах с Али и на ПВС через обычные многоканальные ЦАПы, не стоит тех вложений. Да и я вдоволь пропахал эту тему лично. Не нужно надеяться на лёгкий путь, дело в конкретных динамиках и работой с ними, а не в принципе получения нагиба фильтра.
    Maranz ls-17
    panasonic sb-d 70
    Martin Logan esl 9
    Скучный ты и обычный.
    И гонять тебя неинтересно, и поговорить не о чем.
    Pskov
    Так можно тот же LR фильтр поставить до усилителя, только его не нужно мотать сварочной шиной. У меня стоит RC 1 порядка, результат аналогичный.
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    ПВС
    Чем святой ПВС не угодил?
  15. #54
    Та норм, под руку попал
  16. #55
    таки просто некоторые практически ГУРУ и ИЖЕ с ними мнут себя чуть ли не в уровень суперразработчиков акустики...
    - я высказал только свое мнение... к тому же все это было сделано больше 20 лет назад... и живу я не в пустыне и не в горах чтобы не с чем было бы сравнивать...
    и уж тем более за двадцать лет как бы приемлемого звучания не нашел для своего пользования в своих условиях...
    единственно для правильного пользования рупорами им надо место... ближе 4 метров от места прослушивания не очень красиво(по сравнению если на 5-7 метров) когда они полностью создают звуковое поле....
