Страница 18 из 19 Первая ... 816171819 Последняя
Показано с 341 по 360 из 365
Тема: YES - 7
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 7
    Приветствую , Всех !
    Открываю тему для собирающих YES-7 , который родился и обсуждался в теме " YES-эксперименты 2 " .
    Это схема ВК усилителя " YES Gibrid " с Кус = 21 .
    Малосигнальная полоса пропускания около 500 кГц .
    Скорость нарастания - около 200 V/uS .
    На макете была отработана финальная схема с названием " YES-7 " .
    Принципиальную схему и ПП нарисовал Владимир - LepekhinV :
Название:	YES-7 схема.JPG
    На этих ПП собрано два канала с деталями из КИТа . Детали предварительно не проверял - брал и запаивал .
    Запустились без проблем , только немного подстроил ток покоя R25 ( ток покоя удобно контролировать по падению напряжения на резисторах R42,R43,R44,R46 - 20-30 mV ).
    Установил с помощью R9,R10 суммарное сопротивление R5+R10 и R6+R9 равное 815 Ом и получил результат :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    Собранные ПП выглядят так же , как и у Андрея Констатиновича :
Название:	конструкция YES-7.jpg
    Исправление ошибки на ПП уже выкладывали :
    Для запуска плат ( первых включений ) можно делать общее с ВК питание УНа путем соединения перемычками ( их видно на фото у А.К. ) С9 - С30 и С12 - С32 .
    Подключение режима компенсатора сопротивления проводов ( КСП ) :
    Настраивается КСП с помощью R3 по минимуму Кг на КЛЕММАХ АС :
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Во входном каскаде используется метод коррекции искажений Хоксфорда : вычесть из выходного сигнала с искажениями входной , а полученный сигнал ошибки вычесть из входного сигнала .Это реализуется подстройкой коэффициента передачи цепи ПОС с помощью резисторов R9,R10 . При точной настройке корректора - петлевое усиление максимально и соответственно минимальные искажения . При перекомпенсации возможно возбуждение . При измерениях установлено оптимальное суммарное сопротивление резисторов R5+R10 и R6+R9 около 815 Ом , что соответствует минимальному КНИ зафиксированному на картинках .
    Для понимания : Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1=21
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:49.
  2. #341
    По умолчанию Re: YES - 7
    Т.е то что происходит с УНЧом это причина в них.
    Нет конечно.
    Вот это -
    ---------- Сообщение добавлено 07:34 ---------- Предыдущее сообщение было 07:31 ----------
    С вашим дилетантским подходом с "УНЧом" может происходить всё что угодно и помочь вам очень сложно.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  3. #342
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    А вот такое, на что вам намекает?Вложение 473828
    Метер занижает esr?
    Надо соотносить с даташитом.
    С уважением, Андрей.
  4. #343
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Где и в каком месте, подскажи. От "Вас" же хрен чего дождёшся.
    ---------- Сообщение добавлено 07:56 ---------- Предыдущее сообщение было 07:54 ----------
    Прекрасно!!!
    ---------- Сообщение добавлено 08:04 ---------- Предыдущее сообщение было 07:56 ----------
    Проходящие токи через стабы около 44 мА , соответственно и через R34,R35 . У Вас - 33 мА .
    R34, R35 - 443мв, видимимо что то не правильно измерил, плату снял и измерил по новой.
  5. #344
    Астрахань
    Чёта у меня не складываются отношения с йес7 некуда его разместить, платы давно уже собраны, хотел его в многополоску на НЧ звено, но не втискиваю, кроме него еще два усилка надо уместить. Наверное буду продавать, или надо искать корпус под одного его. 2 All, а какие у вас корпуса и где покупали?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #345
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Проблема корпусов в целом для усилителей линейки Yes-4,5,6,7,Hybrid - существует.
    Если бы платы были бы на 3мм ниже и на 20мм короче, то они без проблем бы входили в алишные корпуса размерами 435х300х100мм. Внутренняя высота там 90мм и глубина 290мм. Цена на эти корпусы в 1,5-2 раза ниже, чем на корпуса высотой 120мм и глубиной 350-400мм.
    Я купил такой корпус высотой 100мм в 24г: цена была 4250+4300(доставка)=8550.
    Выкручусь установкой полосок проставок снизу и спилом выступающего внутреннего крепежа в районе плат.
    Последний раз редактировалось uriy61; 21.05.2025 в 10:30.
  7. #346
    Астрахань
    Я раньше покупал под корпуса рессиверы, народ наигравшись с ними продает, иногда дешево. Но мне и второй усилок ставить некуда, если сверху, то будет перекрывать телевизор.
  8. #347
    Болото.
    корпуса
    сам пилял, деревянный макентошь
  9. #348
    Всем привет. Черканите несколько слов пожалуйста о звуке - шестой и седьмой версии Yes - в чем разница? Интересно услышать поменялась ли концепция звука и т.д.
  10. #349
    Из ресивера красиво - не сделать. Много лишних кнопок, крутилок, надписей, а сзади - дырок. Да и размеры высота-глубина излишние. И следы предыдущей эксплуатации.
    Тумбу под телек ставить широкую и не высокую: все влазит и не громоздиться.
  11. #350
    Частый гость Аватар для airegg
    собираюсь впихнуть в такой корпус https://sl.aliexpress.ru/p?key=cGAb3sP
    Брал год назад под другой проект, но передумал. Уже собран в нем софтстарт, РГ и коммутатор входов.
    В нижней панели надо будет отверстий насверлить для вентиляции под радиаторы KRTLED 200*45. отрезки по 70 мм высотой.
    Радиаторы маловаты, сейчас на столе лежат, при работе до 50 град. греются, планирую их прикрутить к корпусу, там люминий толстый, будет полегче. Ну и доп. отверстия для конвекции воздуха. Костыли, конечно, но зато коробок уже есть. И красивый, зараза, Китайцы молодцы в этом плане.
  12. #351
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Пока сам не соберёшь, не узнаешь, и платы на YES-7 давно распроданы. К чужому мнению прислушиваться особо не стоит, у каждого свой слух и предпочтения. За YES gybrid напишу, звук качественный, давно хотел собрать такой усилитель, собрал и остался доволен.
  13. #352
    Не, мне шестого хватает с головой. Еще один - перебор. Лампу можно))
  14. #353
    МО Салтыковка
ID:	473980корпус RD-09 для семёрки, справа
    Андрей Константинович
  15. #354
    Частый гость Аватар для Proffi
    Тюмень
    Платы распроданы, а лайки есть у кого?
  16. #355
    Болото.
    ---------- Сообщение добавлено 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было 09:03 ----------
    Корпус 330х200мм, если без торчащих РГ и разъемов акустики.
    Запихал два трансформатора для УН и два ИИП для ВК.
    ---------- Сообщение добавлено 09:10 ---------- Предыдущее сообщение было 09:06 ----------
    Передняя панель затянул в ясень, сверху просто фнэрка, береза, помазал маслом.
    Масло, ссыль, выкладывал.
    ---------- Сообщение добавлено 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было 09:10 ----------
    писАть с телефона еще то развлечение.
  17. #356
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Приветствую
    А вопрос с болтанкой на выходе и просадкой питания после стабов решился?
    Передняя панель выглядит хорошо, а фанерка сверху - тяжеловато...
    Мож чот такое, как вариант?:
    https://nizhniy-novgorod.lemanapro.r...fromRegion=715
    ЗЫ. Свой Yes-7 почти завёл. Сперва сильно шумел острыми выбросами какими-то на выходе, потом успокоился вроде... вобщем в процессе.
Название:	2025-08-31 22-20-01.JPG
    Послушать пока не удалось.
    Последний раз редактировалось Stalin; 01.09.2025 в 13:17.
  18. #357
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Proffi Посмотреть сообщение
    лайки есть у кого?
    Напиши Володе.
  19. #358
    Болото.
    Цитата Сообщение от Stalin Посмотреть сообщение
    Приветствую
    Это уже второй УНЧ, работает, все решилось, увиличением к.усиления.
    Фанерка, а не греется и ладно, будет жарко запилю что.
  20. #359
    г. Екатеринбург
    Огромное СПАСИБО автору Геннадию!
    Звук потрясающий. Легкий, совершенно не напрягающий на любой громкости, очень прозрачный. Недостатка в басе не заметил, наоборот наконец-то появился удар грудь когда он есть в фонограмме, ну и достаточно глубок. И тарелки натурально шепчут, не вревращаясь в кашу... Вчера слушал весь вечер, не мог оторваться.
    Ток выставил по 60...100мА в каждой паре.
    Из изменений, отн. оригинала - R22,24 - по 30 Ом, R20 - 2кОм. R2 - 200кОм + регулятор 100кОм. R1 - 1кОм, С1 - 220 пф, в параллель с выходниками добавил какие-то быстрые вроде 3-х амперные диоды с выхода на питание.
    И пока от R39-R40 перемычка на выход.
Название:	2025-09-04 15-49-38.JPG
Название:	2025-09-04 15-49-01.JPG
  21. #360
    Да, мне звучание тоже зашло. Компенсатор подключали?
