Страница 38 из 38 Первая ... 28363738
Показано с 741 по 754 из 754
Тема: Полочник Vifatone i40
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Полочник Vifatone i40
    Как и обещал 3 месяца назад, в продолжении линейки Vifatone полочная акустическая система для самостоятельного повторения на аналогичных динамиках свободно приобретаемых на Aliexpress.
    В НЧ полосе - Vifa P17WJ00-08 (8ом)
    Твитер - Vifa DX25BG60-04.
    Конструкция:
    Классический ФИ ящик из MDF толщиной 16мм, объёмом около 15 литров с фазоинвертором, настроенным на 45гц.
    Порт ФИ щелевой, выведен назад с целью снижения слышимости "вылетающих" из него остатков СЧ с тыльной стороны НЧ динамика. Внутри каждой колонки 150грамм распушенного синтепона.
    Применена одна распорка между боковыми стенками. На свое усмотрение количество распорок можно увеличить, главное чтоб они не сильно изменили внутренний объем.
    Конструкция в точности как верхняя секция Vifatone i80, разница лишь в длинне внутренней стенки, образующей собой порт ФИ.
    Расположение ВЧ динамика на передней панели так же как и в Vifatone i80 несимметричное, место выбрано для получения более ровной АЧХ.
    Фланцы динамиков заподлицо утоплены в переднюю панель.
    Углы корпуса можно скруглить.
    Так вышло что специально для Vifatone i40 корпус не делал, все работы по разработке вёл на верхней секции Vifatone i80, нижняя её часть была заглушена и фактически использовалась как подставка, потому прошу не судить строго за отсутствие фото именно полочника. Тут я выложу просто обрезанное фотку i80. Если получится, позже добавлю реальное фото кого-то из тех, кто сделает, поэтому фото отчёт повторивших эту конструкцию приветствуется.
    Звук:
    Не смотря на то, что в 40-й модели применены те-же динамики что и в 80-й, звук у них очень сильно разный, особенно на СЧ.
    Как я и ожидал, применение довольно крупного номинала катушки в фильтре басовика для компенсации бафл-степ эффекта, создало свой, особенный окрас, такой я уже не раз замечал у АС с такого рода фильтрами.
    Если вы любитель более "мягких" срединих частот, то пожалуй эти колонки должны вам приглянуться на слух. Однако измеренная АЧХ на средних частотах провалов не имеет.
    Бас, не смотря на то, что НЧ динамик один ничуть по уровню не уступает Vifatone i80, он немного другой, но схож.
    Разумеется чувствительность i40 и i80 сильно разная при равном подводимом напряжении, поэтому при "горячем" переключении i40 будет немного тише.
    Свойства диаграммы направленности унаследованы у старшей модели, и всё так же рекомендуется ВЧ динамик делать либо выше ушей, либо наклонять АС так, чтоб немного удалить его относительно НЧ динамика. Я бы даже посоветовал попробовать поставить колонки ВЧ динамиками вниз чтоб НЧ динамик был на уровне ушей. Рекомендую провести этот эксперимент, возможно понравится больше. Так же советую сравнить варианты чтоб пищалки были внутрь с вариантом наружу(поменять левую с правой АС). Все эти манипуляции однозначно повлияют на "сцену" формируемую акустическими системами, можно оптимизировать под ваше расположение в комнате.
    Конструкция фильтров:
    В ВЧ фильтре, уже традиционно я применил катушку индуктивности-автотрансформатор. В данной конструкции коофициент трансформации требуется 1 к 0,44
    Каркас катушки все с того-же Ali, размеры(примерно): габаритный диаметр боковинок каркаса 38мм, ширина намотки 16м, диаметр каркаса намотки 22мм (намотка чуть меньше) На данном каркасе у меня вышло 73 витка + 93 витка провода диаметром 0,63мм по меди. Сначала намотано 73 витка, это нижняя по схеме часть катушки, отвод, и сверху 93 витка в том-же направлении.
    Конденсаторы в фильтре ВЧ динамика 4,7 и 10мкФ с полипропиеновым диэлектриком. Если закупать на Али - красные Audiophiler - круто и без лишнего понта, рекомендую. Конденсатор в фильтре басовика 8,2мкФ я поставил ласановый - жёлтый JB, но если есть желание можете не экономить и поставить так же полипропилен. Резистор я применил обычный цементный, достаточно мощности 10 ватт.
    Катушка на НЧ намотана проводом 1мм, на каркасе без сердечника. Она имеет активное сопротивление 0,7ом (это учтено при проектировании корпуса и всего остального, не стоит этого пугаться и стремиться снизить её сопротивление т.к. это может повлиять на тональный баланс в сторону первеса НЧ против ВЧ.
    При всей кажущейся простоте схемы, номиналы неочевидные, и никакой авторасчёт вам не выдаст такие номиналы даже и близко. Довольно сложно и долго я искал имено это сочетание передаточных фильтра чтоб согласовать динамики по АЧХ и ФЧХ между собой. Ну и конечно автотрансформатор - он много меняет и собъёт с толку любую авторасчитывалку фильтров.
    Акустически раздел 2,5кгц.
    Мощность номинальная - 40 ватт по рекомендаци производителя на НЧ динамик.
    Музыкальная - 80 ватт.
    Чувствительность АС в 4π пространство 84,5дб/2,83вольт.
    Номинальный импедаснс - 8 ом.
    Минимальный импеданс - 6,9ома.
    Диапазон частот по уровню -6дБ - 42....35000гц
    Приведено три графика АЧХ: синий - квазибезэховая АЧХ от 300гц с маленким оконом измерения 3,2мСек, зеленый - то же измерение что и предыдущее, но окно 1500мСек - там уже все стоячие волны помещения и эхо в котором производились измерения, сглаживание чуть больше поэтому. Красная кривая - АЧХ полученная в симуляторе. Стоит уточнить что разница на частотах выше 15кГц из-за разного расположения микрофона. Для симулятора я измерял на оси каждого динамика. Измерения уже собранной АС производились на оси ниже ВЧ, ближе к оси низкочастотного динамика, По результатам симуляции там центр "свитспота", измерения это подтверждают.
    На момент написания этой стати колонки у меня отыграли дома уже более 2-х недель и вы знаете, в чём-то они комфортнее даже чем i80. Они хоть и "попроще", но мне совершенно не показалсь что они являются неким упощением i80 по звучанию. По максимальной мощности и громкости конечно они проиграют около 6дБ, но по породистости ничуть. Да, звук другой, но нельзя сказать что он хуже или лучше, первое что бросается в уши - более мягкие и комфортные СЧ, даже при условии что у i40 нет провала на 2,5кгц как у более серединистых i80.
    В некотром смысле парадокс, но как известно измеренная АЧХ ничего не гарантирует, сравнение этих двух схожих моделей яркий тому пример.
    Ну и в завершении хочется прицитировать классика: "Пилите, Шура, пилите, они золотые" )
ID:	444795   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема кроссовера Vifatone i40.jpg
ID:	444793   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чертёж Vifatone i40.jpg
ID:	444794   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Измерения с 1м.jpg
ID:	444790   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Каркас катушки 2.jpg
ID:	444797   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Каркас катушки 1.jpg
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.11.2023 в 13:37.
  2. #741
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: Полочник Vifatone i40
    Цитата Сообщение от Васили Посмотреть сообщение
    и чётко стало слышно эхо
    Реверберационные "хвосты" в записях ?
  3. #742
    Новичок Аватар для Васили
    Эстония
    у человека было 4 записи, в студии ,в большой комнате , в автомобиле и на улице
    и всё это стало слышно хотя, в автомобиле ,как будто колонка странно басит
    эхо-ну долгие затухания
    Вот ещё про вату или синтепон ,он не только увеличивает объём ,но и утяжеляет диффузор (мешает резко останавливаться)как тут писали без синтепона ,появляется отчётливый панч
    Последний раз редактировалось Васили; 08.07.2025 в 00:04.
  4. #743
    Сверяться с большими наушниками, иного способа нет. Иначе каждый сочинит свой звук.
  5. #744
    Россия
    Странное утверждение. По идее, утяжеление дифф. должно сказываться на резонансах. А от набивки они почти не изменяются (если только не набить так, что он на дифф. ляжет).
    Потому что слышно корпус внутри. Панч нужно добывать хорошей головой, а не внутренним звоном корпуса. Набивку лучше всего располагать в центре в виде валиков.
    Хороший способ. Но с хорошими наушниками тягаться сложно в мире АС.
  6. #745
    они не слышат
  7. #746
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Сегодня взял себя в руки и закрыл вопрос со сборкой i40, перемотал с Александровских индуктивностей автотрансформаторы, спаял кроссоверы, все собрал в корпусах, синтепона по 150 грамм в каждую, прикрутил Дины и порты, вроде все выглядит ничего сложного но провозился с 11.30 до 19.10, - почти день ушел(( Этот день играли i80 на комфортной громкости и как сделал первую, прямо на горячую перекинул одну, потом вторую... Что сказать, по первому впечатлению - ярчат, возможно припою надо отстоятся)) вокал красиво играют, но на первый взгляд восьмидесяти более нейтрально играют, да и как то более полновесный что ли? Покатаю сороковки эту недельку, послушаю. Грили осталось тканью затянуть и будет готовый тыл для дк
    Последний раз редактировалось TEAJJ; 31.08.2025 в 20:13.
  8. #747
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ярчат, понятно после старшей модели.
    В старшей низа больше, вот кажется.
    Мне сороковок мало, восмедесятки то с сабом играют.
    А эти только когда низ ТБ добавишь.
    Но не громко.
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    Сороковки, кстати, с последним Yes-ом работают. Ну который седьмой.
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    TEAJJ, И фото будет?
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
  9. #748
    Аватар для mAxSpace
    Мои ощущения были другими. Ярчат как раз i80, и низа в них в тональном балансе не больше, там вместе с увеличением уровня НЧ (два динамика) фильтрами я увеличил отдачу на СЧ и на ВЧ на 6дБ - т.е. i80 в основном громче.
    Вот для сравнения на одном графике :
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Если нормальзовать обе модели по уровню твитера, то i80 вовсе не выглядит как более басовитая. Вниз 30...40 получше играет, но в целом низа на панче даже меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Колонки строго в том-же месте. на такой же высоте ? Если просто рядом то это некорректное сравнение, а если i40 поставить на ш80 сверху то вообше можно даже не пытаться сравнивать - они в разных условиях.
  10. #749
    Болото.
    У меня стояли одни на другой, с верху i40.
    Разница минимальна, но у меня фазоинвертора в старшей, в верхнем объеме, нет.
    Сейчас фото совершенно в других условиях и звучит, соответственно, по другому.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    А так то проект отличный, и я не устану это повторять.
    Спасибо Максиму.
  11. #750
    Ставрополь
    А там ничего особого, такие же белые как и основные)) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение WhatsApp 2025-09-01 в 11.44.40_e5222b80.jpg
Название:	Изображение WhatsApp 2025-09-01 в 11.44.40_7327b066.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Колонки стоят на старших, видимо поэтому и показалось что ярчат, звучат однозначно тише старших и маловаты они все же для озвучивания офиса 32 м кв, я вчера отметил для себя когда попытался громкость наболтать побольше, все же на лицо разница в площади диффузоров отыгрывающих НЧ) теряются они в нем как то��*♂️ а вот старшие нормуль, даже саб откинул. По ВЧ же и средним - мне что на старших, что на младших их в избытке) а вот НЧ на старших нормально. НО! это все сейчас играет в офисе 32 м.кв в котором стены и пол керамогранит, потолок армстронг - поэтому и такое ощущение от ВЧ/СЧ, ИМХО. Ткань на рамки гриля на неделе натяну и утащу домой, там в 16 м.кв без стен в плитке) послушаю, старшие там некуда ставить(
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Спасибо Максиму.
    Проект отличный, но мне в качестве фронта I80 зашли пока что больше, спасибо что в свое время к ним склонили) Да, надо было в верхнем обьеме фазик не делать, звук для меня с закрытым портом и через кондер нравится больше чем с фазиком и без кондера.
  12. #751
    Иркутск
    Заткнуть?
  13. #752
    Ставрополь
    Вопросы тогда) А как звучание YES серий усилителей? простой человек услышит разницу в звучании между ним и например TPA 3255 использующих один и тот же источник звука? Неоднократно читал что звучание превосходное, ( Мерстан даже как то писал что звучание потустороннее) но непонятно где и кто продает кит наборы для данных усилителей?
    Почему спрашиваю- при прослушивании I серии через свою айиму 07 про на 3255 (источник яндекс музыка через блютус с максимальным качеством и кодеками) поймал себя на ощущениях что хочу прослушать на другом усилителе как изменится звучание ВЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Заткнуть?
    Да, он постоянно заткнут, динамик через конденсатор в исп 1 работает. я имел ввиду не делать порт вообще, глухой ящик, я поигрался с режимами, у меня это легко и быстро происходит- замыкающий переключатель на порт выводилНажмите на изображение для увеличения.
  14. #753
    Болото.
    TEAJJ,
    На вч наверное будет.
    Я не отличаю ланзар и Yes7.
    Ланзар вылизан мною, а Yes выстрадан.
    Оба звучат отлично, и, скорее всего, акустика этого класса не позволит услышать разницу.
    Но это мое мнение и не более.
    И фазик я сразу понимал что мне не надо, и я не ошибся.
    И в твоем случае оказалось так же.
    Я рад что тебе акустика понравилась.
  15. #754
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Aiyima как раз по ВЧ мне вообще ни одна не понравилась, из бюджетных лучше Fosi ZA3 или хотя бы V3 + приличный ЦАП либо нормальная внешняя звуковуха (MOTU/RME/...)
    ...и никакого блюпупса !!! Это только для громкой связи в авто годится
