Страница 425 из 426 Первая ... 415423424425426 Последняя
Показано с 8,481 по 8,500 из 8503
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8481
    Это был сарказм, как я понял
    Ты его дзен посмотри.
    Когда фланец твитера 10см и получается как на рисунке слева, то это он не на сфере.
    Естественно. Но по моему уже писал, что существует автопищалки с D 2-3см. Притом от именитых производителей и не за копейки.
  3. #8482
    Краснодарский край
    Культ подражания.
    Так-то моей статьей по хорнреспу делятся на форумах, постят ссылки.
    А ты кто? Просто балабол форумный, да гнилью пахнешь.
    DBA, SBA, но там в пассиве никак, только цифра, что "расписка в безграничной некомпетенции и глухоте".
    Я писал про очень простой и недорогой вариант решения проблемы, но очевидно у людей такая судьба - пилить ящики.
  4. #8483
    Да, но автору этих АС это не помогло, не смотря на наличие шара в дизайне.
  5. #8484
    Это да.
    diman_dda, это что? И еще ширик.
    https://dzen.ru/a/YkIkGvBxz3iJvVcC
    Последний раз редактировалось domician; 31.08.2025 в 21:58.
  6. #8485
    Краснодарский край
    Поэтому эта фотка здесь. Иногда в отзывах на динамики такие замечательные полеты мыслей попадаются.
  7. #8486
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    о, поделитесь ссылкой?
  8. #8487
    Краснодарский край
    Интересно, ссылки на дзен теперь скрываются. Чуть раньше такого точно не было.
    Короче, в подписи смотри.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3307796
    Вариатор постил. Если у него нажмешь "цитировать", невидимое станет видимым.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 31.08.2025 в 21:30.
  9. #8488
    Новичок Аватар для dmitry-ts
    Евпатория
    Достались по случаю корпуса 10МАС-1 1974г в неплохом состоянии. 10ГД-30Е лежали давно, 3ГД-31 даже слышать не хочу (фу какая гадость,особенно узкая направленность).
    Взял импортные TW-04 4 ом от 2 кГц, по посадке хорошо подошли с проставками. Дошло дело до фильтров,пробовал параллельные и последовательные, остановился на последних.
    Расчеты по симуляторам, считалкам и умным книжкам не давали желаемого результата по звуку, пищалка пыталась играть ниже чем она может.
    Остановился на номиналах L= 0,2 mH и С=1,5 uF, с ними АС играет ровно, по генератору и на музыке, частота раздела уверенно определяется, выше 3 кГц играет одна пищалка.
Название:	Передняя панель.jpg
    Последний раз редактировалось dmitry-ts; 01.09.2025 в 16:18.
  10. #8489
    Иркутск
    Особенно "формантная ачх". Невероятно мерзотный звук.
  11. #8490
    Ставрополь
    Говорят, нет смысла что-то делать самому при таких ценах и качестве https://www.ozon.ru/product/smsl-pa-...ma-1991540173/
    Вопрос, а как данный усил будет по звуку? Есть мысли? Использую айиму а07 про на ТРА 3255 и появились мысли об улучшении усилителя, подскажите куда копать и из чего стоит выбирать? Или простой человек разницу особо не услышит?
  12. #8491
    Евпатория
    Пока сам не послушаешь и не сравнишь с чем-то другим на своих АС...Вряд-ли кто-то сможет ответить на этот вопрос.
  13. #8492
    на ТРА 3255
    зависит чем обвязано вокруг микросхемы. по фото особо не поймёшь.
    на слух я тоже не доверяю своему слуху (чужим, тем более )
    поэтому измерения THD выше 1кгц в сравнении с измерениями другого варианта на этой же микросхеме могут сказать какое из Г. получше.
  14. #8493
    Ставрополь
    То есть сама по себе 3255 нормальный вариант усилителя? Вижу много мнений что ВЧ д класс плохо воспроизводит
  15. #8494
    Иркутск
    Кмк, для НЧ без вопросов. А выше слушать - сравнивать.
  16. #8495
    Думать об улучшении чего либо надо, если то, что есть реально чем-то не устраивает.
    Если хватает 20-30W, то это, на голову лучше любых TPA + экономия на DAC https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=95315
    Можно взять только кишки и сделать корпус собственного дизайна. Ну а тот, с озона вызывает подозрение уже соединением слов 40W и GaN. Чую там большинство из почти 500 евро уходит маркетологам.
  17. #8496
    Иркутск
    А как ты узнаешь пока не услышишь лучшее?
  18. #8497
    Ну так это и работает в обществе потребления - покупать, покупать и покупать в надежде, что Y будет лучше X.
    Потому
    И Макс, помните, был разговор про многоканальный усилок на SSM с встроенным цифрокроссом и прочим DSP. Попалось интересное универсальное решение, пока только почитал по диагонали - Orange Pi Zero как DSP c USB входом и выходом.
    https://www.audiosciencereview.com/f...usb-dac.53750/
  19. #8498
    Евпатория
    Лучше собирать, собирать и главное слушать. Мы вроде как тут для этого собираемся. ))
    Сколько раз было, собрал усь, с кучей нулей после запятой, думаешь ну ща зазвучит...А нет, послушал недельку-не то.
  20. #8499
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    я как то ездил под залог полной стоимости брал домой усилители, не отказывали даже после 3го возвращенного - сейчас таких вариантов уже не практикуют?
    С АС конечно не прокатит большими и дорогими.
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  21. #8500
    Лучше сначала думать.
    Как раз только с АС есть смысл, слушать их в конкретной среде. Но брать с умом, как, например, машину в каршеринге, чтоб не поимели.
