Не только удифилы, Константин Мусатов тоже говорит, что измерять надо на нестационарном сигнале, а любой периодический не информативен. И так-же он утверждает что снижать кни ниже 0,02% не имеет смысла, люди уже разницу не слышат. Вообще давно его тут не было, тоже затролили, а усилители у него суперские, я слышал и даже один повторял, жаль не себе.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Я не так просто всё же спрашивал о о цепи компонентов тракта, где включены и окружающая среда(комната) и акустические системы и прочие элементы ЦАП/АЦП, УМ. Такой способ уже есть, называется FSAF (Fast Sub-band Adaptive Filtering) Разраб - Michael Tsyrulnikov
Ph.D.Head of Department at Hydrometeorological Research Centre of Russian Federation
Хотите не стационарный сигнал пожалуйста - вместо MLS-подобных, можно использовать любимые хиты))) Нужна доступность - пожалуйста - REW бета 5.40 включил уже данный метод в свой GUI.
Тут немного https://www.diyaudio.com/community/t.../#post-7066888
Или зайдите в HELP REW
Дмитрий
Как?![]()
Best regards, Johny.
А подумать? Например - сгенерировать моно белый шум, прогнать один канал через фазовращатель, узкополосным фильтром в обоих каналах оставить на выбор какую-либо частоту (в любом из этих редакторов есть наиболее подходящий для этого ФФТ-фильтр, окно Кайзер, Блекман-Харрис, размер ФФТ на максимум), увеличить масштаб, посмотреть. Недостаточно только посмотреть - сдвигаем фазу в канале назад, вычитаем каналы. Можно проделать это на разных частотах, и убедиться - таки да, сдвигают фазу на щирокополосном сигнале, и весьма точно.
P.S. И почему вы подумали, что создатели этих редакторов глупцы, или обманщики?
Как именно это делает аудиоредактор - отдельный вопрос. Но преобразование Гилберта точно работает. Мамой клянусь!
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Аудиоредактор не делает преобразование Гилберта.![]()
Для обработки потоков есть всего два базовых варианта, через FIR или через FFT. Оба варианта с подвохом и нюансами, но на фоне остальных подвохов это уже мелочи.
Похоже Букварёв понимал реальную сложность метода(я про метрологию), поэтому не дал простой понятной методички или готовой софтины, ибо незачем смущать неокрепшие умы.
WBR, Michael.
Букварёв придумал сказку, надул щёки.
Математического смысла там нет, от слова совсем. Ничего не может дать нового сравнение ортогональных широкополосных сигналов с точки зрения выделения отличий при прохождении через некое усилительное устройство. Ибо, такой способ был бы давно реализован.![]()
Полагаю, Букварёв пришёл к мнению, что большинство более-менее приличных усилителей не производят слышимых искажений, а уж ЦАПы тем более. Какой смысл их измерять, если они за порогом слышимости? А как классифицировать искажения АС, охваченные таким тестом, и какие из них хуже/лучше...метрологией этот вопрос решить ой, как непросто. Думаю, на этом его энтузиазм закончился.
Либо приводишь доказательства, что метод не рабочий, и фазовращатели в указанных редакторах как-то неправильно сдвигают фазу широкополосного сигнала, либо иди своей дорогой. Пока что ты, сидя на кортах, поплёвываешь семками...сам выбрал.
Тут нет понятия "неправильно". Задача то у звуковых редакторов не метрология. Потоковый на фирах - одни траблы, потоковый на FFT - другие траблы. По хорошему надо делать самостоятельно, например на пайтоне, тогда весь процесс под твоим полным контролем и ты точно знаешь какие алгоритмы и какие у них ограничения.
Метод то даже в теории не безгрешен и траблы там не только и не столько в реализации ПГ. Но в целом интересно, при случае попробую, меня интересует больше на акустике.
WBR, Michael.
Осмелюсь напомнить:сдвиг фазы, в подобном устройстве,для широкополосного сигнала,возможен только при использовании специальных устройств и они не так просты,как кажется...
P.S.И не забывайте,что подобные устройства вносят линейные и нелинейные искажения,от которых просто так не избавиться...
Всем - не хворать!
С уважением,Владимир.
